Админ
Настройка сканера MS5145 ☑
0 artprog
23.07.11
Столкнулся с проблемой в настройке сканера:
Windows 7 32bit + 1C 8.1 УТ 10.3 + Eclipse MS5145 USB
в режиме USB Serial Emulation никакой реакции на сканер.
в режиме эмуляции клавиатуры работает как ввод текста+интер. События никакого не происходит. После установки и настройки драйвера атол 6.5 вообще никакой реакции на сканирование. а в "Тесте устройства" драйвера - ввод происходит
1 IamAlexy
23.07.11
у драйвера утилитка есть.. в ней нужно включить устройство.
2 artprog
23.07.11
Утилка называется "Тест: драйвер устройств ввода"??
В ней стоит галка "Устройство включено"
3 artprog
23.07.11
АТОЛ: Сканер штрихкода: Ошибка при подключении устройства.
Необходимо убедиться, что устройство правильно настроено и соответствующий порт не занят другим приложением.
Порт занят
Произошла ошибка при подключении торгового оборудования
4 MikeFromAtol
23.07.11
(23) для начала забыть про утилиту тест драйвера, раз в ней все ок.
Настраивать сканер через обработку "подключение ТО", в ней обязательно указывать префиксы, которые определились предварительно в тесте драйвера устройств ввода
5 MikeFromAtol
23.07.11
(3) если пытаешься работать в УТ, тест драйвера должен быть закрыт! И ни в коем случае не лазь в Сервис/Параметры/драйвер устройств ввода и не настраивай там ничего.
6 artprog
23.07.11
23:02
MikeFromAtol
А если уже влез и настроил?
7 MikeFromAtol
23.07.11
Закрыть УТ и открыть по новой, не лазия больше в Сервис/Парамертры, и настраивать сканер из "Подключение и настройка ТО"
8 artprog
23.07.11
перезагрузился. вошел в 1с, открыл "Подключение и настройка ТО". в ответ сообщение о том, что порт занят. проверил ранее установленные настройки:
порт=com3
скорость=9600
бит=8
стоп бит=1
четность=нет
префикс=
суффикс=#13#10
закрыл, открыл номенклатуру. реакции на сканирование нет.
9 artprog
23.07.11
23:22
на сегодня это уже третья машина, на которую я пытаюсь его подключить. база одна и таже
10 MikeFromAtol
24.07.11
02:40
А тест драйвера закрыт?
Какое то приложение занимает порт. Надо его закрыть, и потом уже настраивать сканер в УТ
11 artprog
24.07.11
тест драйвера закрыт. после включения пк кроме 1с ничего не запускаю. как узнать какое приложение? а если на другой порт назначить сканеру?
12 artprog
24.07.11
Так со всеми портами. Какое-то приложение занимает ВСЕ COM порты. Перенастроил под клавиатуру сканер и драйвер. Теперь в 1с ощибок нет, но реакции на сканер никакой - даже в текстовые поля не считывает код. ВНЕ 1с код считывается.
13 KRV
24.07.11
(0) парашютный спорт явно не для тебя
14 MikeFromAtol
24.07.11
(12) Значит смотри какое оборудование уже в 1С настроено на сом-порты. Если запускаешь 1С и сразу становятся заняты порты - значит внутри нее что то настроено.
Попробуй удалить вообще все настроенное ТО, и подключай только сканер.
15 artprog
24.07.11
может ли это быть эмулятор ключа 1с?
16 artprog
24.07.11
И може все -таки это из за win 7 (сейчас домащняя 64bit, в офисе 32)
17 DSSS
24.07.11
(0) я правильно понимаю, что у тебя сейчас сканер настроен на работу в режиме эмуляции ком порта? а если его перевести в клавиатуру? просто тебе для эксперимента в режиме клавиатуры будет настроить легче. Эмулятор и Вин 7 тут не причем вообще. У меня точно такой же сканер с ними отлично работает. Вобщем если ты все параметры в настройке ТО ставишь такие же какие возвращает атоловский драйвер, то тогда, возможно, дело в обработке обслуживания, можешь поиграть с ней. И еще можешь отчистить рег. свед. торговое оборудование.
18 DSSS
24.07.11
+(17) А нет ли часом еще каких-то девайсов использующий драйвер атола? аля ридер магнитных карт?
19 artprog
24.07.11
(17,18) Нет девайсов других нет. В данный момент стоит в режиме эмуляции клавы. Префикс 150 установить удалось. А в параметрах драйвера атол нет префиксов выше 127го. и теперь у меня в 1с выполняется нажатие клавиши ф7, затем без ввода символов штрихкода сразу интер..
20 artprog
25.07.11
ВСЕМ СПАСИБО!!! все удалось, после удаления ВСЕХ драйверов и компонент работы со сканером ШК. Никаких атолов на самом деле не нужно было. нужно было всего то добавить сканеру один префикс для полного счастья.
21 kodblack
04.08.11
(20) А подключал ее в режиме клавиатуры или с эмуляцией com?
И какой префикс добавить?
