Как задать префиксом сканера MS5145 клавишу F7, если ее код #118, а согласно ascii #118=v. А используются для кодирования префикса только первые 127 символов ascii
Именно :) Префикс 150 установить удалось. А в параметрах драйвера атол нет префиксов выше 127го. и теперь у меня в 1с выполняется нажатие клавиши ф7, затем без ввода символов штрихкода сразу интер..
(5) спасибо. и все же проблема скрыта не в настройках сканера, а настройках атоловского драйвера 1с.. потому как префикс F7 в других приложениях срабаиывает. и в 1с тоже срабатывает, но штрихкод в 1с не доходит..
Если USB переключи его в режим эмуляции клавиатуры, настрой префикс как написано по ссылке выше и не надо не какого драйвера от атола. будет все и так работать...
все удалось, после удаления ВСЕХ драйверов и компонент работы со сканером ШК. Никаких атолов на самом деле не нужно было. нужно было всего то добавить сканеру один префикс для полного счастья.
