Ошибка при открытии внешней обработки после сбоя компьютера ☑
0 loonypy
25.07.11
Во время работы все шрифты превратились в абракадабру (из-за видюхи, похоже). Сохранил обработку. Вышел и перезагрузился. Теперь пытаюсь ее снова открыть - пишет такую ошибку:
Ошибка при выполнении файловой операции  'C:\Documents and Settings\Пользователь1\Рабочий стол\Задача.epf'
по причине:
Неверный формат хранилища данных 'file://C:/Documents and Settings/Пользователь1/Рабочий стол/Задача.epf'
Обработку теперь никак не восстановить?
1 lxs
25.07.11
"Во время работы все шрифты превратились в абракадабру (из-за видюхи, похоже)" - бред
2 lxs
25.07.11
1. сделай копию обработки
2. открой в конфигураторе.
3 loonypy
25.07.11
Копию обработки не делал до сбоя. Сейчас начал новую обработку (благо кода немного было), опять был сбой и опять после перезагрузки пишет такую ошибку, хотя в этот раз ничего не сохранял после сбоя. Я так понял сбой испортил формат файла обработки и теперь конфигуратор его не понимает. Во время работы с вордовскими документами тоже были сбои, но потом ворд их нормально открывал.
>>бред
В чем тогда? Почти всегда после этого через какое-то время мышка перестает работать, монитор отключается.
4 Maxus43
25.07.11
компьютеры живут своей жизнью... не в скайнете работаете?
5 andrewks
25.07.11
ты сначала разберись со "сбоями"
6 lxs
25.07.11
Выбрось нах свое корыто, если оно сбоит. и купи нормальную систему. Не вижу смысла решать проблему, если ошибка повторяется постоянно..
"Зри в корень"©Козьма Прутков
7 andrewks
25.07.11
(6) а чё сразу на железо-то? у него может железо и крутое, но у одмина руки кривые
8 Maxus43
25.07.11
(7) >>Почти всегда после этого через какое-то время мышка перестает работать, монитор отключается
Это какие надо руки иметь чтоб так было? я специально так не сделаю
9 andrewks
25.07.11
(8) элементарно. достаточно, например, просто забить на сдохший кулер на видюхе.
10 Maxus43
25.07.11
(9) Дак это не руки кривые, это нормально, лень - двигатель прогресса)
11 Vladal
25.07.11
У Гилёва на сайте есть статейка про восстановление внешних обработок. По-моему, восьмерочных.
12 Vladal
25.07.11
+11 Можно почитать рекомендации и подстраховаться в будущем.
13 loonypy
25.07.11
Комп старый, потихоньку умирает.
Почитал про восстановление через temp. После сбоя открывал 1С, так что восстановил только пустую обработку. Хорошо, что кода мало было.
Почему 1С никак не защищает открытые внешние обработки от сбоев?
14 H A D G E H O G s
25.07.11
23:09
Писец
15 H A D G E H O G s
25.07.11
<<Почему 1С никак не защищает открытые внешние обработки от сбоев?>>
Больше негодования в голосе!
Можно еще использовать CAPS!
16 hhhh
25.07.11
23:22
(13) это, а бекапы по религиозным соображениям не делаете?
17 Kookish
25.07.11
23:44
(13) Пока комп сбоит, какие-либо разговоры о каком-либо "восстановлении" считать ересью. И о том, что система должна стабильно работать и чего-то там защищать на дохлом и глючном железе - тоже.
18 Kookish
25.07.11
(3) Перегрев процессора, замена БП, оперативка. Первое смазать/пропылесосить/заменить термопасту, второе выполнить, третье вытащить-вставить несколько раз до упора. Пройтись добрыми руками по остальным деталям и разъемам. И комп еще несколько лет прослужит.
19 loonypy
26.07.11
>>>H A D G E H O G s
Опять пример с вордом приведу. Во время работы с документом произошел сбой. Я перезагрузился, заново открыл документ.
1. Документ откроется. Т.е. структура формата, по которому ворд определяет, что данный файл - его, сохранена. в результате он знает как с ним работать.
2. Ворд предложит мне восстановить данные, которые я ввел перед сбоем (если стоит автосохранение).
Если 1С вариант 2 не поддерживает (только то, что сохранил пользователь через Файл-Сохранить) - ладно, пусть открывает то, что я успел сохранить. Но он Даже вариант 1 не обеспечивает, в результате приходится создавать новую обработку либо восстанавливать прежнюю.
Я об этом.
>>>hhhh
Сбои не по графику идут:)
