Обработчик нажатия кнопки
0 ХочуСпец
25.07.11
Табличное поле. Одна из колонок Флажок. Требуется реализация следующего: при нажатии на Пробел помечается текущая строка и переходит на следующую строку табличного поля. Как поймать обработчик нажатия кнопки Пробел?
1 skunk
25.07.11
приизменениданных
2 ХочуСпец
25.07.11
каким образом поймать нажатие Пробел?
3 vde69
25.07.11
еще можно заменить табличное поле на хтмл поле (там событий побольше)
4 ХочуСпец
25.07.11
использую обычное табличное поле. Данные действия должны происходить только при нажатии на пробел, при кликании мышкой перехода на следующую строку происходить не должно
5 fisher
25.07.11
Попробуй, к примеру, невидимую кнопку на которую горячей клавишей пробел поцеплен.
6 lxs
25.07.11
если ты позиционируешь курсор на колонке с флагом, то не нужно ничего изобретать. При нажатии на пробел флаг и так устанавливается/снимается. Выдумывать гемор такой со строкой - бредовая идея.
7 ХочуСпец
25.07.11
читай (0) внимательней
данные действия нужны для быстрой пометок строк с помощью клавиатуры
8 ХочуСпец
25.07.11
(6) и в чем здесь бредовая идея?
9 Wobland
25.07.11
в тему не вникал, может пригодится...
Set WshShell=WScript.CreateObject("WScript.Shell")
For i=1 to 20
WshShell.SendKeys(" ")
WshShell.SendKeys("{down}")
Next
10 fisher
25.07.11
(9) Ты в каждую тему это постишь, что ли? :) Не вникая?
11 lxs
25.07.11
(7) епт, ну сделай сначала так. какая разница, будешь ты писать скрипт на всю строку, или ничего не писать для колонки? большая, потому что второе уже работает.
12 ХочуСпец
25.07.11
(11) что значит вторая уже работает? При нажатии на пробел флаг и так устанавливается/снимается, но не переходит на след. строку епт
13 Wobland
25.07.11
(10) путаешь меня с кем-то
14 ХочуСпец
25.07.11
(13) а где ентот код использовать то?
15 butterbean
25.07.11
(12) обрабатывай событие ПриИзмененииФлажка и как там его
16 Киборг
25.07.11
(7) при нажатии на пробел в поле флажка флажок изменяет состояние если поле флажка находится в режиме непосредственного редактирования
17 ХочуСпец
25.07.11
(11) При изменении если поставить, то при кликании мышкой перейдет
18 ХочуСпец
25.07.11
(12) как обрабатывать?
19 lxs
25.07.11
(15) +100500.. он не допер как-то походу
20 lxs
25.07.11
(18) ТекущаяСтрока
21 ХочуСпец
25.07.11
(19) Че тут допереть то? Ну обработал я в этом обработчике и что?
при любом изменении флажка (пробел или кликанье) переходит на след. строку. Читай внимательней
22 ХочуСпец
25.07.11
нужно же именно нажатие Пробела словить
23 lxs
25.07.11
Мышку отбери
24 ХочуСпец
25.07.11
ну млин каким образом то? в этом же основной вопрос
25 ХочуСпец
26.07.11
Хотел бы поднять тему
Как отловить нажатие кнопочки на клавиатуре?
26 rutony
26.07.11
(25) Попробуй назначить на отдельную кнопку СочетаниеКлавиш - Пробел и обрабатывай под кнопкой что хочешь
И вообще это 1с, нету тут таких обработчиков... если только не использовать внешние компоненты...
27 ХочуСпец
26.07.11
(26) да я так и сделал. В невидимой командной панели нарисовал кнопочку и определил действие. НО!
данные действия нужно выполнять только в том случае когда активно табличное поле, а сейчас у меня при нажатии Пробел в любом месте формы выполняется действие. Как проверить активность табличного поля?
28 ХочуСпец
26.07.11
(27) нашел:
ЭтаФорма.ТекущийЭлемент.Имя
