РБП в документе "Отражение ЗП в регл. учете" ☑
0 Ochkarito
25.07.11
Здравствуйте,
При заполнении документа, формируются проводки по 97.01, как на рисунке: http://s51.radikal.ru/i134/1107/c9/4e77da3335c6.jpg
Подскажите по настройке программы, как исключить попадание проводок 97.01 - 70 в документ?
1 Ochkarito
25.07.11
Вверх
2 Ochkarito
25.07.11
Ап
3 almar
25.07.11
Релиз какой?
4 Ochkarito
25.07.11
5 Ochkarito
25.07.11
+(4) Зарплата и управление персоналом.
6 bazvan
25.07.11
Кури настройки параметров учета
7 almar
25.07.11
(4) Сервис - Параметры учета - Бухучет зарплаты. Переключатель как стоит?
8 Ochkarito
25.07.11
(6), (7) Переключатель установлен в положение:
БУ в месяце начисления, НУ в месяце, на который приходится отпуск.
9 almar
25.07.11
(8) Тогда правильно - у тебя 97 счет только по НУ. Если совсем не хочешь 97 счета - поставь переключатель в первое положение
10 Ochkarito
25.07.11
(8) По началу сделал проводку по начислению отпуска 26 - 70, БУ и ВР верны, потом попробовал сделать через 96, в принципе тоже все верно. А откуда лезет проводка по 97 - непонятно.
11 Ochkarito
25.07.11
(9) По началу использовалось положение:
В месяце начисления
Но бухгалтер дала ссылку на письмо от 6 августа 2008 г. № 21-11/073877.2, в котором написано:
В  соответствии  с  пунктом  7 статьи 255 НК РФ к расходам на оплату
труда  относятся,  в  частности,  расходы  на  оплату  труда, сохраняемую
работникам на время отпуска, предусмотренного законодательством РФ.
    Согласно   пункту  1  статьи  272  Налогового  кодекса  РФ  расходы,
принимаемые  для целей налогообложения прибыли, признаются таковыми в том
отчетном  (налоговом)  периоде,  к  которому они относятся, независимо от
времени  фактической  выплаты  денежных  средств  и  (или)  иной формы их
оплаты.
    На  основании  пункта  4  статьи  272  НК РФ затраты на оплату труда
признаются  в  качестве  расхода ежемесячно исходя из суммы начисленных в
соответствии со статьей 255 НК РФ расходов на оплату труда.
    Таким  образом,  при определении налоговой базы по налогу на прибыль
сумма начисленных отпускных за ежегодный оплачиваемый отпуск включается в
состав  расходов  пропорционально  дням  отпуска,  приходящимся на каждый
отчетный период.
12 Ochkarito
25.07.11
(11)+ поэтому используем 2-й вариант порядка учета расходов,
А 97 счет вроде как не используется больше.
13 Ochkarito
25.07.11
ап, проясните пожалуйста ситуацию насчет 97 счета.
14 gae
25.07.11
(13) В описании к обновлениям написано все вроде
15 Ochkarito
26.07.11
(14) Релиз 2.5.33.
Расходы по оплате отпусков
   С 1 января 2011 года расходы по оплате отпусков, независимо от периода отпуска, включаются в состав текущих расходов для данных бухгалтерского и налогового учета. Расходы по оплате отпусков, начисленные до 1 января 2011 года, списываются как расходы будущих периодов, начисленные в соответствии с действующими на тот момент требованиями законодательства.
   Для отражения расходов по оплате отпусков, независимо от периода отпуска, при автоматическом заполнении документа «Отражение зарплаты в рег.учете» указываются счета учета затрат: 20, 23, 25, 26, 44 и не используется счет 97.01.
   Расходы по оплате отпусков, начисленные до 1 января 2011 года, списываются по кредиту счета 97.01 в прежнем порядке.
И в релизе 2.5.35 появилась возможность выбирать вариант признания расходов по отпускам.
Написано, что счет 97 не используется, поэтому и задаю вопрос, возможно как-то настраивается его "неиспользование"?
16 almar
26.07.11
(13) У тебя на кртинке в (0) в бухгалтерском учете 97 счета нет - сумма =0. Суммы в проводке по 97 счету есть только по налоговому учету. Что не так?
17 Ochkarito
26.07.11
(16) Правильно ли я понимаю, что для налогового учета использование 97 счета сохранилось?
Спасибо.
18 СаПеР
26.07.11
"включаются в состав текущих расходов для данных бухгалтерского и налогового учета" - все клиенты так и делают, 97 вообще не используется в 2011 году
19 almar
26.07.11
(17) Да
20 Ochkarito
26.07.11
(18) в (11) писал, что со слов бухглатера неправильно расчитывается налог на прибыль в данном случае.
(19) Благодарю.
