Кто где и как хранит настройки 2.
0 Kuzen
25.07.11
Начала тут v8: Кто где и как хранит настройки.
Еще актуальный вопрос по поводу хранения настроек.
Что делать если нужно одним параметром задавать список из нескольких значений? Вариант а ля 7.7 - список значений в строку а строку уже засовывать в реквизит?
1 Ненавижу 1С
не маяться дурью, а посмотреть как это сделано в типовых, та же УТ, все хранится в РС, как? посмотри и прикрути для себя
2 Kuzen
25.07.11
Там хранения нескольких значений в одном предопределенном параметре не видел.
Пришел на ум такой вариант: через план видов характеристик у него ссылка на справочник "значения" у справочника "значения" табличная часть. в регистре сведений предопределенного параметра плана видов характеристик элемент справочника с заполненной табличной частью. В табличную часть добавляем нужные значения.
3 Живой Ископаемый
25.07.11
"Там хранения нескольких значений в одном предопределенном параметре не видел."
вообще ничего не понял...
скажешь в типовых нельзя построить оборотку для списка контрагентов или номенклутыры? Можно... Эту настройку можно сохранить? можно.
так в чем вопрос?
4 zbv
25.07.11
хранилище значения используй.
5 mikecool
25.07.11
Параметр - Значение 1
Параметр - Значение 2
в связке ПВХ-РС
6 Kuzen
25.07.11
(3) Создай в плане видов характеристик с настройками, предопределенный элемент в котором можно хранить ссылки на 2-х контрагентов. Мне именно так нужно.
7 Живой Ископаемый
25.07.11
непонятно зачем это нужно
8 Живой Ископаемый
25.07.11
рисуй каритнку
9 mikecool
25.07.11
(6) а (5) чем плохо?
10 Kuzen
25.07.11
(5) (9) Да вроде приемлемо, попробую, написал но сообщение не отправилось.
11 Фокусник
25.07.11
(0) В РС, где хранишь настройки. еще одно измерение: НомерПП (число), соответственно список хранить как несколько записей в РС. Нумерация с 0, т.е. если хранить не список, то НомерПП = 0
12 Леха Дум
25.07.11
ыыыы, ну написали же - используйте хранилище значения.
(11) Попробуйте сохранить в регистр такой набор: пяток таблиц значений (включая отборы) , с 10 реквизитов, пару картинок ну и еще может чего прилететь в виде массивов
13 Леха Дум
25.07.11
+(12) под таблицу для сохранения данных разных потребителей настроек (пользователь+отчет+вариант настроек) можно использовать как рег. сведений так и справочник. Видел и делал и так и так, остановился на справочнике, потому как там еще можно вместо поля "Пользователь" использовать ТЧ, где описывается пользователь и права на настройку - при этом у пользователей появляется возможность свои настройки давать другим пользователям.
14 Фокусник
25.07.11
(12) Зачем картинки в настройках? А приемущество РС перед Хранилищем значений (для целей хранения настроек) является более наглядное представление: открыл список РС и всё видно, а ХЗ - это ХЗ, где его искать :)
15 IKSparrow
25.07.11
Храню настройке в "облаках". Cloud Service рулит.
16 Леха Дум
25.07.11
в регистре сведений ресурс (или реквизит в справочнике) должен быть с типом хранилищеЗначения
17 Фокусник
25.07.11
(16) Мы наверное о разных настройках...
что делать со значением из ХЗ, если настройку нужно получить внутри запроса?
18 MikleV
25.07.11
в голове все настройки)
19 milan
25.07.11
Подсистема варианты отчетов рулит.
