v7: Новые проводки в комплексной 7.7 ☑
0 АяПелаИплясала
25.07.11
Понадобилось в поступлении сделать новую операцию. Для этой операции в справочнике "Хоз. операции" прописали проводки. Но при проведении документа проводки не встают. Что-то забыли??
1 Ёпрст
(0) все проводки в комплексной делаются определенными движениями регистра..
Сами движения нужного регистра есть у документа ?
+ формирование проводок у вас в учетной политике "По документно" ведётся у юр.лица ? Или в конце месяца лепите ?
2 Ёпрст
+1 "определенными движениями регистра.. "
точнее, на основании данных определенного регистра.
3 АяПелаИплясала
25.07.11
дак вот если для этой операции добавить проводку . например, Дт 41.1 Кт 60.1 по регистру партииНаличии ( которая есть в обычном поступлении) и то эта проводка не выходит..
все движения документ делает
4 Ёпрст
(3) а сумму какую лепишь (какой ресурс регистра в справочнике выбран) ?
А другие проводки есть (если смотреть операции у документа)?
А точно к движениям ПоступлениеТМЦ привязала в справочнике хоз. операций ?
5 Ёпрст
да, и самое главное, документы то хоть перепроводила после этого  ?
6 zak555
25.07.11
(3) в типовой нету такой проводки ?
7 Мимохожий Однако
25.07.11
Если плюсика нет в настройках новой проводки, то она не будет формироваться.
8 АяПелаИплясала
25.07.11
(4) вообще так....
в справочнике "Хоз операции"
наименование "Приход авто", вид документа " поступление ТМЦ",
код операции "Приход авто",
движение регистра:
вид регистра - партииНаличие
регистр - ПартииНаличие
вид долга - товар (купленный)
код операции - приход авто
ПРоводки:
Дт 41.1 Кт 60.1
количество
сумма без ндс
сумма включена в сумму операции
9 АяПелаИплясала
25.07.11
документы перепроводила...
вообще нпикаких проводок ни по каким регистрам
10 АяПелаИплясала
25.07.11
(7) о каком плюсике идет речь?
11 vcv
25.07.11
"Плюсик" не при чем. Он определяет, нужно ли включать сумму проводки в сумму операции. Проблема бывает обычно в условиях, заданных для хозяйственной операции. Правильно ли указан код операции, вид документа, вид регистра, знак движения. Ну и, банально, бывает не укажут в настройках проводки как считать сумму и количество.
12 Мимохожий Однако
25.07.11
(11)Все факторы влияют. ... и плюсик тоже.
Телепатировать сложно.
13 KRV
25.07.11
Это комплексная.. муть еще та.. смотреть модуль документа...
14 Ёпрст
Открыть Справочники -Собственные юр.лица, на нужном юр.лице - F5- Формирование проводок - выбрать по документно, дату с 01.01.1980..
далее перепровести документы, наслаждаться.
15 zak555
26.07.11
00:03
(13) нормальная конфа
16 АяПелаИплясала
26.07.11
(14) в этом справочнике с 01.01.05 по 01.07.11 каждый месяц стоит по документам
17 Ёпрст
(16) прибей все значения, оставь одно - "по документно" с начала времён.
и скриншот справочника покажи, где проводку нарисовала
18 АяПелаИплясала
26.07.11
(17) а как сюда вставить скрин??
19 Ёпрст
http://radikal.ru/
http://ipicture.ru/
и т.д..
ссылку сюда.
20 АяПелаИплясала
26.07.11
21 Ёпрст
(20) ну и круто.. А проводки смотришь потом у какого документа ?
У Поступление ТМЦ поди ?
А проводку для оприходыванияТМЦ повешала ?
22 Ёпрст
+21 тьфу блин..
У тебя документ "ПриходАвто" в базе что ли ?
23 АяПелаИплясала
26.07.11
документ "поступление ТМЦ".... операция "ПриходАвто"
24 Ёпрст
+22 и он точно толкает регистр ПартииНаличие ?
25 АяПелаИплясала
26.07.11
я так понимаю , ведь для операций прописываются проводки в "хоз операциях", там просто указывается документ, которому эта операция принадлежит...
26 Ёпрст
(23) покажи справочник Хоз. операций..
Судя по картинкам - у тебя есть документ с синонимом "Приход авто" , а это никак не ПоступлениеТМЦ
27 АяПелаИплясала
26.07.11
в обычной ТиС.... всё работает... делаю по аналогии... в комплексной не работает.... терзают сомнения , что дело в самой конфе..
28 Ёпрст
(27) ты лепишь проводки не у документа ПоступлениеТМЦ.
29 АяПелаИплясала
26.07.11
30 Ёпрст
(29) ага.. увидел.
А тепереча открываешь движения регистра ПартииНаличие у нужного документа в журнальчике и смотришь на КодОперации ..
Что там ?
Поди поступлениеТМЦ(купля-продажа) ?
31 АяПелаИплясала
26.07.11
(28) но и документа "Приход Авто" у меня тоже нет, это всего лишь перечисление - коды операций.
этот документ создается путем выгрузки из другой программы, может быть еще с этим что-то связано....
32 Ёпрст
Это , если че, дай удаленно поглядеть, что творишь через тимвьювер.
33 Ёпрст
(31) смотри движения регистра партииНаличие у этого документа.
34 АяПелаИплясала
26.07.11
http://s48.radikal.ru/i121/1107/49/327e1ad16bbd.jpg
партииНаличие привязано к приходу Авто...
сам документ движение и по складу и по партиям делает )))
35 Ёпрст
(34) покажи движение этого документа по регистру..
или см. (32)
36 Ёпрст
+35 в общем журнале у документа - действия-движения регистра-партииналичие - скриншот сюда
37 АяПелаИплясала
26.07.11
http://s41.radikal.ru/i092/1107/3c/3557ae0d7d76.jpg
а как (32) осуществить? :))
38 Ёпрст
http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx
скачай, запусти.. скажи мне код и пароль.
39 АяПелаИплясала
26.07.11
rkw468
40 Ёпрст
А ну вот .. дело было не в бобине, в справочнике хоз операций был неправильно указан вид документа
"Поступление ТМЦ" заместо "ПоступлениеТМЦ", т.е с пробелом.
41 АяПелаИплясала
18.08.11
а если и в виде документа всё правильно, то есть он указан без пробела.... тогда где искать ошибку? ))))
42 Ёпрст
Смотреть сперва, есть ли движения регистров , на основании которых лепятся проводки.
43 АяПелаИплясала
18.08.11
движения есть
44 zak555
18.08.11
(43) а проводки ?
45 АяПелаИплясала
18.08.11
а проводок то как раз и нет.... и второй день голову ломаю, не понимаю почему
46 zak555
18.08.11
(45) сделать ?
47 Ёпрст
(45) ну.. давай код/пароль, посмотрим..
48 АяПелаИплясала
18.08.11
808 120 918
fs6f24
