v8: Очень медленная работа УПП!!! ☑
0 АНТ-1970
26.07.11
Всем доброго!
УПП 1.3, 8.2.13.219, MSSQL2005, сервер 2008, 64х, 16Гб.
Невозможно работать, ужасно тормозит прога.
В базе одновременно работают 25-30 человек не больше.
База весит около 4 гигов...
Где искать причины, у кого какой опыт?
1 Дикообразко
26.07.11
а что уже было сделано?
может стоит помазать прогу зад скипидаром?
2 stix2010
26.07.11
в голове
3 Дикообразко
26.07.11
ааа... я не правильно
понял >>>тормозит прога.
4 Дикообразко
26.07.11
сервер и скуль размещены на одном компе?
регламентные задания на сиквеле выполняются?
5 Reset
26.07.11
Выгнать админа, играющего в кваку на сервере!
6 VladZ
26.07.11
(5) А лучше так:  выделить админу для кваки хороший комп. Чтобы и в Кризис можно было погонять...
7 stix2010
26.07.11
(0) а вообще, при текущей информации, правильный ответ на Ваш вопрос: 35
8 VladZ
26.07.11
(7) Не.. Правильный ответ - 42!
9 ptiz
26.07.11
(0) В чем выражается "тормозит"? Сколько секунд проводится документ реализации?
10 АНТ-1970
26.07.11
(9)может и минуту-две, а может и выдать ошибку...
11 АНТ-1970
26.07.11
сервер и скуль на одной машине...
12 VladZ
26.07.11
(11) Лучше разнести...  Они будут драться за ресурсы..
13 Дикообразко
26.07.11
(11) сколько свободного ОЗУ
и настроены ли выполненение регл. заданий на скуле?
14 АНТ-1970
26.07.11
на скуле спецом никто ничего не настраивал, кроме бэкапов.
15 АНТ-1970
26.07.11
свободного ОЗУ почти не остается. перезапускаем агента сервера, ОЗУ высвобождается, через несколько часов опять все забито...
16 5 Элемент
26.07.11
(15) ну и что вы хотите в таких условиях?
17 ДемонМаксвелла
26.07.11
Доработки есть? Не они ли тормозят? Производительность в отладчике смотрели?
18 VladZ
26.07.11
(15) Кто сжирает всю память? Сервер 1С?
19 АНТ-1970
26.07.11
в свойствах базы установлена отмена регл.заданий...
20 АНТ-1970
26.07.11
(18) похоже на то
21 Господин ПЖ
26.07.11
счетчики и таксменеджер знают кто украл все ресурсы
22 Господин ПЖ
26.07.11
ТЖ настроить на утечки и т.п...
23 DayDreamer
26.07.11
ограничение на использование SQLем памяти выполнено? сколько для него выделено ресурсов?
24 VladZ
26.07.11
(20) Нужен точный ответ. :)
25 ptiz
26.07.11
(12) Лучше не разносить, а просто памяти добавить.
26 Дикообразко
26.07.11
админа расстрелять
труп скормить собакам
обсуждать в принципе ничего, курите мануалы
27 Дикообразко
26.07.11
(12) не обязательно, можно приручить
28 ptiz
26.07.11
(0) Счетчики что говорят? Похоже, что из-за нехватки памяти нагружается дисковая система и её не хватает. Либо она изначально слабая.
29 АНТ-1970
26.07.11
sqlserver - 7.3 Гб, rphost - от 18 до 235 Кб
30 DayDreamer
26.07.11
и выполняются ли Регламентные операции на уровне СУБД для MS SQL Server http://kb.1c.ru/articleView.jsp?id=13
31 Господин ПЖ
26.07.11
особо настраивать то там нечего... это не оракле
32 Господин ПЖ
26.07.11
скока скока??
33 АНТ-1970
26.07.11
*Мб
34 АНТ-1970
26.07.11
итого щас - 15,3 из 16
35 MadJhey
26.07.11
ТС ответь на (23)
36 АНТ-1970
26.07.11
(23)ограничено - 7Гб
37 АНТ-1970
26.07.11
количество процессов на сервере 1с как влияет на произв-сть?
38 ДемонМаксвелла
26.07.11
тебе с утечками памяти надо бороться, а не увеличивать производительность.
39 VladZ
26.07.11
А кто в курсе, с утечками памяти в сервере 1С уже решили проблему?
40 Господин ПЖ
26.07.11
(39) это фантастика
41 АНТ-1970
26.07.11
(38) как бороться - то?
42 АНТ-1970
26.07.11
сервер 1с сильно фрагментирует память. после перезагрузки сервера некоторое время (день или меньше) более-менее можно жить, а потом все сначала. Каждый день что ли перезагрузку делать?
43 ДемонМаксвелла
26.07.11
например так:
http://infostart.ru/public/81853/
но это не решает всех проблем
44 Господин ПЖ
26.07.11
(42) угу... обычно ночью перестартуется...
45 ДемонМаксвелла
26.07.11
С самими утечками ты сможешь бороться, только если ты разработчик платформы в фирме 1С :) А так можно только память освобождать разными способами. Было ещё вроде на ИТС "Регламентный перезапуск рабочих процессов"
46 Vovan1975
26.07.11
(45)  ну зачем так категорично. Существует возможность так написать одноэсный код что память тоже будет отжираться и не освобождаться.
47 BoCh
26.07.11
(0) Вопрос конечно глупый, а место на диске где база лежит свободное есть?
48 GoldenDawn
26.07.11
(0)пробить админские права на всё это
и мучить мучить мучить )))
49 ДемонМаксвелла
26.07.11
Хорошо бы полезно привести типы таких ошибок, которые отжирают память навсегда. Мне что-то ничего в голову не приходит. Но, думаю, это возможно.
Cтатья на ИТС называется "Соединения с кластером и регламентный перезапуск рабочих процессов", находится в разделе Платформа 1С8.1/Администрирование
50 BoCh
26.07.11
(0) Конфиг сервера 2 проца Xeon E5504. 16Гб Ram.MSSQL2005, сервер 2008, 64х, УПП 1.3, 8.2.13.219, 8 процессов rphost по 400-700Мб каждый, под скуль 8Гб. База 64Гб. Пользователей в базе 35-40. Документ реализации, в табличной части 250-300 позиций, проводится 5-7 секунд. Физическая память используется на 90-95%.
Т.е. почти как у вас конфиг сервера. Посмотрите в сторону других приложений, запущенных на сервере, возможно, кто-то действительно в кваку играется=)
51 Vovan1975
26.07.11
совсем идиотский вопрос - размер регистра версий?
52 lion11
26.07.11
(50) Диски какие, в каком рейде? Какие "танцы с бубном" применяли при настройке sql? УПП сильно переписано, например, в проведении реализации?
53 Vovan1975
26.07.11
(49)  насколько помню это когда в модуле объекта создается переменная, которой присваиваеться значение этого самого объекта.
54 gallam
26.07.11
(0) Надо понять что тормозит.
Проблема может решаться очень просто или очень сложно, важно ее понимать. Применяется исключительно системный подход, а не пальцем в небо)
+ у Вас нет конкретики (тормозит база!!!), что тормозит, когда. Поясню, тормозят формы журналов, справочников, тормозит проведение документов, тормозит выполнение отчетов/обработок, обмены и прочее что конкретно? Как правило, проблемы производительности не равномерно распределены по времени, а сосредоточены по пиковым моментам (5-10 минут, например), их и надо рассматривать.
Обращайтесь, если самостоятельно не получиться разобраться: softpoint.ru
55 BoCh
26.07.11
(52) Raid 5. 6 дисков Western Digital WD1460BKFF http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91033&modelid=5075203
С бубном не танцевали. УПП переписана нормально, в проведении реализации стоит 2 проверки дополнительные.
56 gae
26.07.11
(0) Сравни тормоза, когда в системе работают, и когда пусто (если такое бывает). Еще сравни с тем, что будет сразу после перезагрузки сервера.
(33) 235 Mb для rphost - это ерунда.
