Подписка на событие
0 qwerty072
26.07.11
созданы две подписки на события, первая перед записью счёта
вторая при проведении заказа
создал на основании счета на оплату покупателя документ заказ покупателя, провожу заказ покупателя срабатывает сначала подписка у счёта потом подписка заказа. мне не понятно, каким боком вообще срабатывает подписка которая у счёта стоит?!
1 GROOVY
26.07.11
Телепортирую: видимо в документе заказ происходит модифицирование документа счет.
2 zbv
26.07.11
мож стоит запись счета, при проведении/записи заказа.
3 qwerty072
26.07.11
(1) это понятно, т.е. это не штатный механизм, а кем то дописан
4 qwerty072
26.07.11
(3) прошарил весь заказ и нигде не увидел перепроведение счета
5 Живой Ископаемый
26.07.11
2(4) а подписки?
6 GROOVY
26.07.11
(4) Плохо искал. При программной записи заказа проблема есть? Или только при наличии формы?
7 qwerty072
26.07.11
(6) при записи есть проблема тоже, вроде что то, вот что нашёл
Процедура ПриЗаписи(Отказ)
   //+CRM
   CRM_ПриЗаписи (ЭтотОбъект, Отказ);
   //-CRM
   УдалитьРегистрациюДокументаВПоследовательностях(ЭтотОбъект);
   //начало
   Если ЗапОснование <> Неопределено Тогда
       ВерхнийДок=ЗапОснование.ПолучитьОбъект();
       МетаданныеДока = ВерхнийДок.Метаданные();
       Если ЕстьРеквизитДокумента("ЗаказПокупателя",МетаданныеДока) Тогда
           ВерхнийДок.ЗаказПокупателя = Ссылка;
           ВерхнийДок.Записать(РежимЗаписиДОкумента.Запись);
   //конец
корень зла здесь
8 qwerty072
26.07.11
(7) с этим разобрался
теперь вопрос вот в чём, в подписке на события документа заказ покупателя меняю ТЧ, после проведения в ТЧ измененный данные,а в движениях старые и у документа стоит звёздочка,типа документ был изменён, как понимаю, надо перепроводить будет в подписке на события заново, чтобы встали новые движения, ведь как помню подписка на события самая последняя после всех действий, т.е. после обработки проведения
9 vmv
26.07.11
(8) если подписчик перед записью, то ничего менять не надо, уточняйте без воды
10 qwerty072
26.07.11
(9) подписчик обработка проведения
11 vmv
26.07.11
(9) а подписчик пр проведении заказа
тогда делайте еще свой подписчик перед записью заказа, ибо модифицировать данные объекта при выполнения методов проведения - это кастрация как минимум.
12 catena
26.07.11
(10)А без изменения данных в подписке точно никак?
13 vmv
26.07.11
для передачи своих "признаков" между подписчиками используйте дополнительные свойства объекта, например
Источник.ДополнительноеСвойство.Вставить("ХаХаХаВашаПесенкаСпета", Истина);
как-то так
14 qwerty072
26.07.11
(11) т.е. все изменения перенести из подписчика при проведении в подписку на события при записи?!
просто думаю что не важно что там наделал при записи с документом, самое главное будет при проведении или я ошибаюсь?!
(13) интересная вещь, но не могу понять как её применить пока в моём случае
15 catena
26.07.11
Менять данные в документе при проведении очень и очень чревато... Тем более, те данные, которые должны отразиться в регистрах...
16 qwerty072
26.07.11
понял,спасибо
17 vmv
26.07.11
(14) не ПРИ записи, а в ПЕРЕД записью.
если занялись программирование, то задумывайтесь о фунндаментальной сути вещей и событий)
смысл модифицировать при записи или проведении, нравится насиловать систему?)
18 qwerty072
26.07.11
(17) описался
прекрасно понимаю разность этих двух событий
19 vmv
26.07.11
вообще, когда нужно изменить типовое "поведение" документа, то свои подписчики и дополнительные свойства самое оптимальное решение в смысле НЕ нарушения типовых механизмов
