Отладка обработки
0 БибиГон
26.07.11
УТ11. Обработка записана в ДополнительныеОбработки и отчеты. И вызывает ошибку, как внешнюю если запускать то не вызывает. А как отладить ее в программе чтобы выяснить природу ошибки?
1 Живой Ископаемый
26.07.11
в момент выполнения она сохраняется в темповый коталог
2 Жан Пердежон
26.07.11
подправь ее, чтоб можно было запускать как внешнюю
3 dimoff
26.07.11
Передай из обычного режима в инициализировать те же параметры что передаются при вызове внешней и отлаживай на здоровье
4 mikecool
26.07.11
добавить форму, разместить реквизиты и отлаживать
5 John83
26.07.11
поставить "останавливать по ошибке"
6 Infsams654
26.07.11
Для начала, надо сравнить, то что сидит в доп. обработках с той, что на диске.
Из справочника "Дополнительные внешние обработки" правой кнопкой по обработке Изменить, далее кнопкой по дискете "Сохранить файл внешней обработки на диск".
В конфигураторе открыть с диска и сравнить с той, что открывается без ошибок.
Если одинаковые, то ошибка не в ней - при запуске из доп. обработок, обработка сначала сохраняется в темповый файл и открывается из него как внешняя.
