Использование существующего кода ☑
0 стаканыч
26.07.11
Имеется обработка в конфигурации. В ее интерфейсе пользователь выбирает значения реквизитов и из исходя из них выполняется обработка/заполнение ИБ ( преобразования значений к определенному виду, заполнение регистров сведений и т.п.). Сама обработка представляет собой довольно запутанный механизм, чтобы понять его нужно очень много времени, которое трать понятно нет особого желания. ( ибо работает хорошо )
Вопрос : можно ли использовать данную обработку, например, передав ей параметры выбираемых пользователем значений?
1 Mort
26.07.11
Вроде и до пятницы далеко...
2 Mort
26.07.11
Если поступить через Ж* можно установить в экспорт все функции формы и использовать её программно.
3 стаканыч
26.07.11
(2) тогда надо перелопатить всю обработку и понять кто где и когда вызывается
4 Mort
26.07.11
(3) Те не правильно понял.
Или пихнуть в форму функцию которая будет эмулировать установку значений в поля формы (сама распознавая и вызывая связанные с элементом события) и нажимать на кнопку "выполнить" или чего там.
5 GROOVY
26.07.11
18:53
Есть башня, сверху дырень, бросаем туда какашку, внизу вываливается конфетка. Можно я туда брошу еще что то?
6 Mort
26.07.11
Короче, как ни крути, придется достать с полочки мозг, стряхнуть пыль и включить на полчаса.
7 Bell
26.07.11
Заполнить форму и запустить пакет...
8 стаканыч
26.07.11
19:00
(5) эт ты о своем посте? кинул , молодца, кидай еще
9 стаканыч
26.07.11
(7) по-подробней пожалуйста?
10 GROOVY
26.07.11
(8) Я что не прав с аллегорией?
Расшифрую: "Есть обработка, что делает незнаю, но параметры передаешь и все работает как надо, можно я еще чтонить туда пихну?"
11 xReason
26.07.11
19:08
А можно написать такую обработку, что бы туда не пихал, а он всегда выдает то что нужно?*
12 Господин ПЖ
26.07.11
19:08
(0) а она хочет чтобы в нее что-то передавали?
13 стаканыч
26.07.11
так так, еще чуточку внимания к моему вопросу :)
14 Bell
26.07.11
Обработка формирует необходимы документы анализируя данные формы (очень, очень давно работает).
15 GROOVY
26.07.11
(13)(14) Как вас раздвоило то!
16 стаканыч
26.07.11
клон! держи его
