v7: Штрих-М: Кассир не загружается справочник | ☑ | ||
usver
27.07.11
06:31
Проблемка в следующем: всё работало.
В один прекрасный момент при нажатии кнопки "Загрузить справочник" никаких действий не происходит. Ничего не менялось - всё то же. В чём может быть проблема? файл лежит в сети, доступ есть. |
Wobland
27.07.11
06:35
а что говорит товарищ Отладчик?
usver
27.07.11
06:42
(1) пока ничего, комп удаленный и пока до него не добрался
GreyK
27.07.11
06:46
(2) Поищи в справочники элементы с наименованиями содержащими символ ; или перевод строки.
Wobland
27.07.11
06:47
было у меня лет 5 назад такое. что было, конечно, не вспомню. но вроде бы такое было из-за того, что новой информации нет
usver
27.07.11
07:31
вот что отладчик сказал
Если ВнешняяКомпонента.OpenFl(ИмяФайла)<0 Тогда Возврату меня она -6 поэтому и не работает. ИмяФайла = путь к файлу - указано верно что такое OpenFl???? как получается его значение -6 ??? помогите, оч надо !!!!!!!!!!!! |
KRV
27.07.11
07:36
OpenFl - кагбэ намекает нам, что это некий флаг? Или флагшток, на который надо надеться...
Wobland
27.07.11
07:38
(5) и что это за внешняя компонента?
usver
27.07.11
07:39
(6) ну вот а как на него надеяться? подвел он меня :( что надо что б значение ВнешняяКомпонента.OpenFl(ИмяФайла) стало больше 0
usver
27.07.11
07:40
(7) не знаю, так по коду написано, а в 1с не силен
Wobland
27.07.11
07:48
(9) ищи. смотри, где подключается, первый раз присваивается
usver
27.07.11
07:50
в гл.модуле по поиску OpenFl находятся только строки где она сравнивается, где объявляется нет
miki
27.07.11
07:56
(11)а что за файл? какие атрибуты у него?
" Расшифровка ошибки: "невозможно открыть файл на изменение (в монопольном режиме)" " http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?t=8696 |
Wobland
27.07.11
07:56
(11) ВнешняяКомпонента ищи
usver
27.07.11
(11) //192.168.1.1/отчет/товар/pos2.spr
miki
27.07.11
08:03
(7)AddInExtd.dll
usver
27.07.11
разобрался, спасибо всем за помощь, miki спс за ссылку, она то и помогла, правда так и не понял, стояли права чтение запись - поставил полное, заработало, а чем чтение-запись не устраивала так и не додумался.
