v7: ОткрытьФорму и ОткрытьФормуМодально ☑
0 mama_ay
27.07.11
Подскажите плз,
1С 7.7, конфа КА
Я из документа "Реализация" создаю новый документ, при помощи ОткрытьФормуМодально, новый документ создается, ему присваивается номер и дата, но сам документ в базе данных физически не создается.
а если использовать ОткрытьФорму, тогда все ок.
подскажите в чем проблема?
код в документе "Реализация":
СЗ.Установить("Номенклатура",ВыбНом); // тут выбранная номенклатура
СЗ.Установить("ТЗ", темпТЗ);          // тут список для ТабЧасти
ОткрытьФормуМодально("Документ.НовыйДокумент", СЗ);
1 zak555
27.07.11
77 и КА ?
2 Fragster
(1) там есть "комплексная"
3 mama_ay
27.07.11
нет , 1С 7.7 конфигурация "комплексная" - Бухгалтерия Торговля Склад Зарплата Кадры
4 Guk
27.07.11
так пока не запишешь, вроде бы и так и так не создается...
5 mama_ay
27.07.11
(4)после "ОткрытьФормуМодально("Документ.НовыйДокумент", СЗ);"
в СЗ возвращается ссылка на НовыйДокумент
я потом пытаюсь его записать, но он все равно не создается.
Док = СЗ.ПолучитьЗначение(1);
Если Док.Выбран() = 1 Тогда
Док.Записать();
Док.Провести();
6 aka AMIGO
27.07.11
(0) за последним оператором "ОткрытьФорму" есть еще строки в процедуре?
зы. мож не всё скопипастил в сабж..
7 ДенисЧ
27.07.11
(5) нет там никакой ссылки...
8 Guk
27.07.11
(5) так пока форма открыта, вроде как новый документ не возвращается...
9 aka AMIGO
27.07.11
(5) так вот, при модально процесс остается на операторе ОткрытьФорму, а при немодальном - проваливается вниз, продолжает выполнять все операторы до конца процедуры
10 aka AMIGO
27.07.11
(5) Если Док.Выбран() = 1 Тогда
не выполнится оператор, потому, что док твой не записан, а значит и  выбран()=0 !
11 andrewks
27.07.11
что-то тут не так... ©
12 mama_ay
27.07.11
(10) код отрабатывает, я в отладчике все проверял.
13 mama_ay
27.07.11
(7) ок, пусть не ссылка, а заполненный документ, который надо записать.
14 mama_ay
27.07.11
(8) форма закрывается потом. и как раз надо когда форма закрывается, документ записать
15 andrewks
27.07.11
давай уже код полный. надеюсь, он не на 10 экранов?
16 Guk
27.07.11
(12) код может отработать только после закрытия модальной формы. ты что-то не договариваешь...
17 mama_ay
27.07.11
(10)если вставить еще вот этот код, то "НовыйДокумент" находит.
НайденДок = СоздатьОбъект("Документ.НовыйДокумент");
НайденДок.НайтиДокумент(Док);
Если НайденДок.Выбран() = 1 Тогда
18 GROOVY
27.07.11
Мля, создай документ сначала программно, потом открой его форму.
19 mama_ay
27.07.11
(16) ну да, я же и говорю, что весь код стоит после
"ОткрытьФормуМодально("Документ.НовыйДокумент", СЗ)"
20 mama_ay
27.07.11
(18) ща попробую
21 chief accountant
27.07.11
Зачем вообще его открывать?
22 mama_ay
27.07.11
(21), наверно если не было бы надобности, я бы не открывал.
23 chief accountant
27.07.11
(22) Что ты с ним делаешь при открытии?
24 mama_ay
27.07.11
(23) я ему передаю номенклатуру, и ТЗ со списком доп номенклатуры, и открывается документ с заполненными значениями, после чего пользователь должен внести в документ свои коррективы и провести его.
25 Ёпрст
в модуле формы документа напиши
Процедура ПриЗакрытии()
  Если Выбран()=1 Тогда
      Форма.Параметр = ТекущийДокумент();
  Иначе
      Форма.Параметр = "Дурилка, нужно было сперва записывать документ";
и потом в своей поделке:
Сообщить(СЗ);
26 chief accountant
27.07.11
(24) Зачем тогда (5)?
27 mama_ay
27.07.11
(25) у меня есть такой код при закрытии
Параметры = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
Параметры.Установить("ТекущийДокумент",ТекущийДокумент());
 Форма.Параметр = Параметры;
28 mama_ay
27.07.11
(26), так как ФИЗИЧЕСКИ НЕ СОЗДАЕТСЯ ОБЪЕКТ
29 Ёпрст
(27) ну и ?
Что не устраивает тогда ?
И.. нафига его потом еще раз после закрытия формы еще раз потом записывать ?
30 Ёпрст
(28) Где такую траву взял ?
31 chief accountant
27.07.11
(28) Ты уж определись кто будет записывать док - программа или пользователь. И не фиг тут орать, глухих нет. Сам почитай свои посты...
32 Ёпрст
всё там создается, ежели только не в транзакции весь этот код с открытием формы.
33 mama_ay
27.07.11
(29), так он не появляется в базе ))
34 mama_ay
27.07.11
(31), ок. я код лишний закоменчу, но проблему это не решит
35 chief accountant
27.07.11
(34) Кто будет записывать док???
36 Ёпрст
(33) напиши как в (25).
Если будешь в сообщении видеть не ссылку на докуммент а что-то другое, то много думай.
37 mama_ay
27.07.11
(35), док записывает пользователь.
1. Открывается форма нового документа
2. Пользователь смотрит все ли ок
3. Пользователь нажимает кнопку "ОК" (что означает записывает документ)
и после того как пользователь нажимает "ОК", документ в базе не создается..
38 mama_ay
27.07.11
(36) я в отладчике вижу что документ.ВЫБРАН = 1
39 chief accountant
27.07.11
(37) Документ сам ваял?
40 Ёпрст
(37) Это всё в транзакцию обёрнуто поди еще ?
41 mama_ay
27.07.11
(39) да
42 chief accountant
27.07.11
(41) Что в "ОК"?
43 mama_ay
27.07.11
(42) все стандартно "#Записать?Провести?Закрыть"
44 mama_ay
27.07.11
(40), нет никакой транзакции нету
45 chief accountant
27.07.11
(44) Итак смотри:
РКО - делаем кнопку, к ней ОткрытьФормуМодально("Документ.ПриходныйОрдер");
ПКО открывается, жмакаем Записать
Все сохранилось.
46 mama_ay
27.07.11
(45), все равно физически не появляется ))
47 chief accountant
27.07.11
(46) Врешь
48 mama_ay
27.07.11
(47) если бы
49 mama_ay
27.07.11
(47), а может он не записывать, из за того что я
ОткрытьФормуМодально вызываю из ОбработкиПроведения ?
50 mama_ay
27.07.11
(47), скорее всего именно по этому, так как я сейчас переместил процедуру в МодульФормы и все заработало.
51 Torquader
27.07.11
Разница между ОткрытьФорму и ОткрытьФормуМодально - очень большая.
Второй параметр - это то, что передаётся форме в Форма.Параметр.
В случае модального открытия никакого контекста обратно не возвращается, так как операторы после ОткрытьФормуМодально выполняются уже после закрытия формы (контекст в этом случае уже не существует).
В случае вызова "ОткрытьФорму" мы получаем в переменной контекст открываемой формы (так как реально форма откроется уже после того, как будет закончено исполнение кода) - в этом случае мы что-то можем сделать через контекст (но не всё, так как формы ещё нет - если нужно менять что-то на ней, то нужно дождаться её открытия через "ОбработкаОжидания").
P.S. говорят, что если в открытой модально форме выполнить присвоение Форма.Параметр=Значение, то у переменной, переданной при вызове ОткрытьФормаМодально будет установленное значение (проверять лень).
52 Ёпрст
(49) это полный ПЭ.
А ничего, что проведение документа, это всегда транзакция , это раз,
И пока юзверь не наиграется с модально открытой формой, все остальные курят бамбук, это два ?
53 Guk
27.07.11
(49) грамотно ;)...
54 GROOVY
27.07.11
(49) Это просто ПЯТЬ!
55 Torquader
27.07.11
Ну чего вы так расшумелись - может быть - он сразу закрывает документ с Форма.Закрыть(0) в ПриОткрытии (хотя верится с трудом).
56 Ёпрст
(55) ты всю ветку то прочитай.
57 Torquader
27.07.11
Попытка создания и проведения документа из процедуры проведения другого документа - это действительно очень "грамотно".
Вышлите ему, кто-нить, ЖКК для прочтения - может быть - это его спасёт.
