v8: Неужто нельзя в УПП стандартными RLS скрыть группу контрагентов? ☑
0 SunFox
27.07.11
Простая просьба руководителя - закрой паку контрагентов для всех кроме пользователей X, нашел только вариант извращенный - всем контрагентам присвил расшареную группу доступа, причем прописал в подписке чтоб добавлялась у новых, а закрытым контрагентам пустую группу доступа и только тогда все закрылось, акромя ролей настройки НСИ - там отключил чтение которое без РЛС на прямую, но.......
Теперь глюки на доступ в некоторых регистрах и документах там где предусмотрн реквизит Контрагент и пустое его значение, пустоту не отрабатывает, не ужеле я одинок, че за хр...
1 Rebelx
27.07.11
2 SunFox
27.07.11
Дело даже не в папке, которую надо скрыть - механизм так не работает это понятно, дело в том, что если даже следовать стандартной системе настройки РЛС - скрыть контрагента в списке неполучается
3 SunFox
27.07.11
"Видимость в списке" - галка не снимается, пребита
4 Rebelx
27.07.11
не, одного можно легко убрать из отовсюду
5 SunFox
27.07.11
(4) как без конфигура то? да скрыл - тех у кого группа доступности в карточке пустая - теперь РЛС глючат платежки там где контрагента нет не открываются, регистр закупки из авансового отчета не записывается с пустым контрагентом
6 Rebelx
27.07.11
не понял
добавляешь в профиль запрещенных контрагентов и вроде все ок
7 SunFox
27.07.11
В УПП называется группа доступа контрагентов котрая как реквизит присваивается каждому контрагенту, а вот просмотр списка контрагентов по умолчанию включен и все ...
8 5 Элемент
27.07.11
(0) >> нашел только вариант извращенный - всем контрагентам присвил расшареную группу доступа
Почему считаешь что это извращенный вариант - обоснуй.
9 5 Элемент
27.07.11
(5) нельзя ограничивать доступ к пустому значению - читай в конце концов справку, для таких как ты там все расписано.
10 SunFox
27.07.11
(9) Пустому значению чего? А извращенный пото что не педусмотрено закрывать чтение списка справочника
11 SunFox
27.07.11
(5) Открой "Настройки прав доступа" из справочника группы пользователей и убедись что галка "Видимость списка" приколочена намертво
12 SunFox
27.07.11
Версия УПП последняя 14-ая
13 SunFox
27.07.11
Щас я ее сдеру
14 5 Элемент
27.07.11
(10) ты прикидываешься таким?
у пользователя не будет прав к тем группам которые не указаны в настройке прав. Неужели не понятно?
15 SunFox
27.07.11
Правильно не будет, то что и нужно
16 SunFox
27.07.11
(14) А имеешь ввиду группу не натраисать, но контрагентам присвоить...
17 SunFox
27.07.11
щас
18 5 Элемент
27.07.11
(16) да, создай группу и назначь ее тем контрагентам к которым не должно быть доступа.
Если эту группу не добавить в настройку прав, то доступа к ней не будет.
19 SunFox
27.07.11
(18)Думаю ты прав, ща проверю, сам такой вариант не допер
20 SunFox
27.07.11
Результат с глюками тот же
21 SunFox
27.07.11
а весь справочник можно только, чтоб видимость в списке была
22 SunFox
27.07.11
RLS некоторых объектов например регистр накопления "Закупки" не отрабатывают ситуацию когда идет доступ к этому объекту с пустым незаполненым значением Контрагента, все это присходит если не дать прав на весь справочник Контрагенты "Просмотр данных" - думаю это косяки релиза
23 5 Элемент
27.07.11
У всех работает, только у тебя косяки .. не смущает?
24 SunFox
27.07.11
Тогда попробуй закрыть доступ по некоторым контрагентам, или даже просто включить РЛС по контрагентам, и попросить сотрудника который оформляет Авансовые отчеты его перепровести, думаю у "ВСЕХ" бухгалтерам не ограничивают доступ к справонику Контрагенты
25 SunFox
04.08.11
Доступ к пустому значению
В некоторых случаях следует для вида доступа предоставлять доступ к пустому значению: чтобы пользователю были доступны те объекты, у которых не заполнены реквизиты, соответствующие видам объектов доступа.
Пример: Документ «Приходный ордер на товары» ограничен по видам объектов доступа «Контрагенты», «Организации», «Склады».
Если для вида доступа «Контрагенты» предоставить доступ к пустому значению, то пользователь увидит документы, в которых реквизит «Контрагент» не заполнен.
Так что, нужно было настроить доступ на пустое значение, на ИТС действительно все описано.
26 Homer
04.08.11
Все работало прекрасно на старой работе.
