v8: PHP SOAP перестало работать то что точно работало!!! ☑
0 dzsysop
27.07.11
Вопрос к знатокам PHP, или тем кто реально копал эти чудо веб-сервисы.
Имеется код, который 100% работал неделю назад
и который перестал работать без объяснения причин на одном месте (хостинге, где ничего не менялось!!!),
но прекрасно выполняется (пока ?) на другом хостинге.
Вопрос - куда копать - потому что идей нет!!!
погоняйте кто может на своих площадках, может появятся мысли?
вот кусок кода:
$username = 'web_service';
$password = 'webadmin';
$result = '';
try {
   $client= new SoapClient('http://69.70.226.251/InfoBase1/ws/test_ws1.1cws?wsdl',
   array('location'=>'http://69.70.226.251/InfoBase1/ws/test_ws1.1cws?wsdl','login' => $username,
               'password' => $password));
   try
       $result.=$client->CheckUserNameExist(array('UserName'=>$userid))->return;
   catch (Exception $e)
       $result.='Caught exception: '.$e->getMessage()."\n";
   $result.= 'Caught exception: '. $e->getMessage()."\n";
echo $result;
1 Fragster
21:51
текст ошибки?
2 dzsysop
27.07.11
21:51
блин
3 dzsysop
27.07.11
нет там текста - оно виснет
4 dzsysop
27.07.11
а тут форум преобразовал строку
5 dzsysop
27.07.11
виснет на создании клиента $client= new SoapClient(
6 dzsysop
27.07.11
адрес вызова
7 dzsysop
27.07.11
второй параметр в вызове
array('login'=>$username, 'password'=>$password)
а то тут какой-то баг на форуме
8 Asmody
27.07.11
(0) точно ничего не менялось? Может хитер какие–нибудь обновления безопасности установил?
9 dzsysop
27.07.11
у меня локально XAMPP стоит
10 dzsysop
27.07.11
я ничего не менял, работал себе и работал
11 dzsysop
27.07.11
опять же, если даже что-то изменилось, то КУДА копать? по инету полазил, пишут только что кэш нао отключать - отключать стал
ini_set('soap.wsdl_cache_enabled', 0)
но не помогает
апач стал рестартовать перед запуском, типа кэш же должен сброситься - не помогает
самое обидное ва дня воевал, думал напортачил с кодом
потом когда исключил все, залил ко на внешний хостинг - там все заработало
но меня это не раует, потому что на ругом хостинге, куда скорее всего придется таки заливать, этот код работать не хочет
т.е. грабли таки надо найти
12 dzsysop
27.07.11
кстати, может кто-то знает хороший форм РНРшников?
может я куда-то сходил бы за советом, все-таки вебсервисы не совсем местная тема
13 dzsysop
27.07.11
в строке я ошибся тут
надо написать
$result.=$client->CheckUserNameExist(array('UserName'=>$username))->return;
или любую строку туда передать
должно возвращать true  или fasle
14 Fragster
ну а в логах апача что?
15 dzsysop
27.07.11
ХЗ, не спеця в этом, сейчас поищу и скину сюда
но я думал чтобы кто-то для начала у себя запустил
в логах апача - тишина - сейчас при попытке открыть страницу - она тупо визуально висит, а в логах апача ничего не появляется...
я вот думаю а у РНР есть лог?
16 Fragster
у меня говорит: Caught exception: Unable to parse URL
17 Fragster
а просто wsdl - открывается
18 Fragster
а, не, это я опечатался
19 Fragster
вот так работает (true) http://pastebin.com/q0dhWFwa
20 dzsysop
27.07.11
'location'=>'http://69.70.226.251/InfoBase1/ws/test_ws1.1cws'
интересное кино, сейчас попробую
21 Адинэснег
27.07.11
(8) безопасность еще в (0) по п*зде пошла :-D
22 dzsysop
27.07.11
22:33
не помогает, причем я до этого пытался локэйшн передавать, правда саму ссылку туда вставлял.
вот и спрашивается - что за епрст!?
а, еще, если первым параметром даю не ссылку а NULL, то объект создается, но тогда ругается при попытке вызова метода
CheckUserNameExist
в общем, я в ауте, глубоком и не знаю куда двигаться
сейчас переустановлю XAMPP, посмотрю что будет...
23 Fragster
(22) все дело в настройках пхп
24 Fragster
мне, например, отдельно ставить php_soap пришлось - потому как он не был в стандартной поставке
25 dzsysop
27.07.11
ок
сейчас сохраню текущий ИНИ, потом пониму дефолтный
потому как оно у меня ТОЧНО работало
но вопрос потом еще с хостерами разобраться
26 dzsysop
27.07.11
такс, пошел качать свежий XAMPP
27 dzsysop
27.07.11
итого
на свежем XAMPP
имеем
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in D:\xampp174\htdocs\joom15\ttt\test.php on line 25
т.е. снова висим...
а почему висим - никто не знает...
28 Asmody
27.07.11
23:25
(27) ну поставь минут 5 на выполнение скрипта
29 dzsysop
27.07.11
ЗАЧЕМ??? если он 100% выполняется пару секунд!!!
30 Asmody
27.07.11
23:39
(29) откуда я знаю? может у тебя через модем 1800к соединение идет?
31 dzsysop
27.07.11
23:50
32 Fragster
23:50
файрволл винды не дает апачу ничего сделать (как вариант)
33 dzsysop
28.07.11
00:10
не верю, как-то все очень станно
фаервол - не давал бы вообще туда обращаться
очень непонятные симптомы, и главное все РАБОТАЛО неделю назад
34 Asmody
28.07.11
00:40
Отключи касперского, дрвеба или колёсами ещё шибко умный сетевую активность блокирует
35 Asmody
28.07.11
00:41
(34)+ «колёсами» — это не читать, это телефон так все переврал
36 SeraFim
28.07.11
02:49
объясните мне, неучу, для чего такие длинные параметры вызова:
$client= new SoapClient('http://69.70.226.251/InfoBase1/ws/test_ws1.1cws?wsdl" target="_blank" ref="nofollow" class="extralink">http://69.70.226.251/InfoBase1/ws/test_ws1.1cws?wsdl',
   array('location'=>'//69.70.226.251/InfoBase1/ws/test_ws1.1cws?wsdl','login" target="_blank" ref="nofollow" class="extralink">http://69.70.226.251/InfoBase1/ws/test_ws1.1cws?wsdl','login' => $username,
для чего эти таргеты, классы? тут же просто нужна структура веб-сервиса, чтобы soapClient знал, какие функции есть, и с какими параметрами вызывать.
что будет, если попробовать по-простому:
   array('login' => $username, 'password' => $password));
к тому же ерунда какая-то с кавычками у location.
+ читаем описание: If working in non-WSDL mode, the location and uri options must be set, where location is the URL to request and uri is the target namespace of the SOAP service.
37 SeraFim
28.07.11
02:51
+(36) ошибся, должно быть так:
$client= new SoapClient('http://69.70.226.251/InfoBase1/ws/test_ws1.1cws?wsdl', array('login' => $username, 'password' => $password));
38 Fragster
(37)->(19)
39 Fragster
автор живой?
40 dzsysop
29.07.11
(37) ты не читал, это и было написано просто
просто ФОРУМ автоматом преобразовал ссылку в хрен знает что, я там написал сразу что в первом параметра и что во втором
41 dzsysop
29.07.11
итого, плюнул на посиск причин, перестал отлаживать локально,
перенес код на реальный хостинг и там работаю,
что случилось с локальным - не понял и плюнул
