Обмен УТ 11 - БП 2.0 ☑
0 Марина Викторовна
27.07.11
23:53
Нужно отредактировать типовые правила (оставить только нужные документы чтобы грузились, остльное выкинуть), я редактирую в КД, а потом записываю назад вместо типовых правил в ут и бп.
При попытке сделать обмен по новым правилам выдаетс ошибка транспорта сообщений, пишет что данные выгружены, но не загружены в обеих базах.
Может я куда-то не туда правила новые пихаю?
1 kotletka
27.07.11
23:57
вообще-то виды выгружаемых доков можно выбрать и в самой УТ
2 kotletka
27.07.11
23:59
первый обмен?
3 Марина Викторовна
28.07.11
00:00
Да, первый. а виды там где будут выбираться? при сопоставлении объектов?
4 MikleV
28.07.11
01:07
правила заменяются из формы узла - где то там по менюшкам полазать можно и найти.
в данном случае можно изменить правила регистрации
5 MikleV
28.07.11
01:08
(1)мм? это где там их можно выбрать?
6 Марина Викторовна
28.07.11
(4) - когда заменяю правила из настройки обмена - выдает при выгрузке ошибку транспорта сообщений
7 Andy13
28.07.11
Существуют два набора правил, для первого обмена и постоянные. А что выгружать, настраивается при настройке обмена.
Ну и необходимо заметить, что в случае 8.2 есть два варианта обмена и соответственно две концепции, базирующиеся на планах обмена.
1. Типовой обмен по планам обмена пришедший из 8.1
2. Новый тип обмена по планам обмена, обозначенный как обмен между конфигурациями 8.2.
Что вы используете?
8 MikleV
28.07.11
(6)где именно заменяем?
(7)проще сказать что версия УОД 2 и 3, вот и все.
используют они  3, т.к. обмена на версии 2 между УТ 11 и БП нету
9 Марина Викторовна
28.07.11
мои действия:
- выбираю в торговле обмен данными, создаю новый обмен с БП 2.0 (типовой)
- там создается настройка, которую потом продолжаю в бп: выбираю обмен даныыми с прродуктами на платформе 8.2, указываю настройку для бп, которая сделана из ут, настраиваю соответствие объектов, загружаю данные ут, выгружаю данные бп (вопрос - на данном этапе настраивается соответствие для всех объектов или только для тех, которые планируется переносить в БП ?)
10 Марина Викторовна
28.07.11
(8) Заменяла в плане обмена:
План обмена - параметры обмена данными - открыть ПКО
там типовые правила и можно из файла выбрать, я ставила выбрать из файла и загружала файл, потом при попытке выгрузить по этим правилам вылазит ошибка транспорта сообщений. может быть для транспорта надо было новую папку указать? я указывала ту же папку, куда выгружался типовой обмен
11 MikleV
28.07.11
в журнале регистрации что написано?
12 Марина Викторовна
28.07.11
Что загрузка не вполнялась (0 объектов), а выгрузка успешная
13 MikleV
28.07.11
>потом при попытке выгрузить по этим правилам вылазит ошибка >транспорта сообщений. может быть для транспорта надо было >новую папку указать? я указывала ту же папку, куда выгружался >типовой обмен
не понятно, когда указывали.
транспорт указывается при настройке обмена дважды.
1. в базе - источнике.
2. в базе - приемнике.
если у вас обмен уже был настроен, повторно ничего не следует  указывать.
для настройки обмена заново удалите узлы обмена в обеих ИБ.
