[8.2] Удобный диалог ввода даты и времени
0 Stepa86
28.07.11
Не нравится стандартный календарь выпадающий при редактировании даты. Хочется как минимум более удобный ввод времени (безклавиатурный и/или с хоткеями), простой выбор наиболее вероятных значений и на УФ.
Считаю, что если такая форма будет удобна при работе с планшетки, то и на десктопе будет удобна.
У кого нить есть идеи, примеры, готовые реализации??? а то у меня пока крайне убого получается
1 Ненавижу 1С
добро пожаловать в УФ? ))
2 Stepa86
28.07.11
(1) если б была хорошая реализация на обычной форме, то может смог бы перенести на УФ... у меня с идеями затык... хотя позаниматься секасом с УФ придется, чувствую
3 IamAlexy
28.07.11
(0) в бухне 3.0 хороший удобный ввод времени.. можешь оттуда позаимствовать
4 Ненавижу 1С
(3) где где? она вышла?
5 Stepa86
28.07.11
(4) видимо вот это http://screencast.com/t/cSishAtjev3a
пойду пароли подбирать
6 Ненавижу 1С
(5) а НЕ КОРП есть?
7 Stepa86
28.07.11
(6) я не вижу
8 Stepa86
28.07.11
(3) а куда смотреть в ней?
9 hhhh
28.07.11
у меня где-то валялась форма по вводу времени. Там просто двумя кликами мышки выбираешь, сколько часов и сколько минут.
10 GenV
28.07.11
(8) ОбщиеФормы.ВыборПроизвольногоПериода
11 acsent
28.07.11
12 xReason
28.07.11
(3) Можно скрин как в Бух 3 сделан ввод времени?
13 Stepa86
28.07.11
(10) я про точку вызова так то, но зная объект щас нагуглю вызов
(11) для таймера такой выбор подойдет, но для указания произвольного времени тыкать устать можно... вот если б можно было прокручивающееся колесико сделать, это было б шекарно... но в 1С это пока мечты
14 GenV
28.07.11
(13) Вызов - отчеты. В зависимости от настроек.
15 acsent
28.07.11
Колесико и так работает, если кнопки стрелочек есть
16 acsent
28.07.11
17 IamAlexy
28.07.11
(11) ппц. дибильнейшая идея.. поставь время на 23:59 заманаешься листать...
18 Stepa86
28.07.11
(15) я вот про такое колесо: http://qiq.ws/27/11/2009/mobile/216168/spb_time_v30_build_2633.html
19 IamAlexy
28.07.11
(18) ну сделай.. кто тебе мешает?
20 acsent
28.07.11
(17) так можно и руками писать
21 Stepa86
28.07.11
(16) ну это не то... мне нужно дату с временем ввести, а не период... дату то лучше, чем календарем и не получится, думаю,  а вот как время вводить поудобнее и хочется придумать
22 Stepa86
28.07.11
(19) я понятия не имею как такое в УФ сделать, а тратить кучу времени на разработку/поиск/интеграцию компонент не хочу
23 IamAlexy
28.07.11
(21) свою форму слабай..
3 поля:
1. дата без времени где календарем выбирается дата
2. Часы - число
3. минуты - число
24 Stepa86
28.07.11
(23) такая форма не удобнее, чем обычный календарь, выпадающий  по выбору в поле с датой, но скорей всего если форма и будет, то будут именно эти элементы плюс свистелки и перделки, которые как раз и повышают удобство
25 Mort
28.07.11
http://xmages.net/show.php/2995121_28-07-png.html
поле с цифрами и стрелками над и под цифрами.
26 Сияющий Асинхраль
28.07.11
Для времени три числовых поля, часы - рядом кнопочка для вызова формы с 24 или 12 кнопками, минуты и секунды - рядом кнопки для вызова формы с 60-ю кнопками
27 Stepa86
28.07.11
(25) это как в (11)? пока думаю в сторону списков значений
(26) 84 кнопки мне кажется перебором...
28 Mort
28.07.11
(27) За исключением, что настраивается каждая цифра а не часы и минуты. Т.е. число нажатий гораздо меньше.
29 Сияющий Асинхраль
28.07.11
(27) зато выбирается в один клик :-) . А если лень можно уменьшить число кнопок, повесив на каждую несколько значений
30 Сияющий Асинхраль
28.07.11
А еще проще сделать три ползунка: часы, минуты, секунды
31 Stepa86
28.07.11
(30) секунды нахер, ползунки не получаются у меня
32 Axel2009
28.07.11
а еще проще сделать выбор времени - началодня/конецдня и не париться. когда комуто нужно было 14:02:48?
33 Попытка1С
28.07.11
34 Cube
28.07.11
(33) На мой взгляд, это пока самый удачный вариант из всей ветки. Второе место занимает (16) :)
35 Stepa86
28.07.11
(32) понятно, что всех чаще будет использоваться начало дня, поэтому сброс в 0:00.0 должен быть, так же как и в конец дня. Выбор часа тоже весьма частая операция, минуты - заодно с часом, секунды если кого то припрет - ручками введут...
36 Stepa86
28.07.11
Пока вот так: http://screencast.com/t/kyb4RnX8
37 acsent
28.07.11
(36) not bad ))
38 Попытка1С
28.07.11
(36) Полная фигня... Сделай лучше как в (33) имхо
39 Axel2009
28.07.11
(38) а где в (33) выбор времени?
40 Попытка1С
28.07.11
(39) Я не про время, я вообще.
41 Axel2009
28.07.11
(40) основной вопрос про время, если не понятно
42 Stepa86
28.07.11
(38) Я исхожу из соображений, что дата выбирается в пределах месяца и ввод времени часто нужен, иначе обычного календаря может быть достаточно и выбор времени на более дальних горизонтах не имеет смысла...
43 Попытка1С
28.07.11
(41) Вопрос озвучен в (0) про ввод даты И времени.
44 Axel2009
28.07.11
(43) вот к этому "И" где выбор в (33)?
45 Попытка1С
28.07.11
(44) Тебе больше поговорить не с кем? Лень оффтопить.
46 xReason
28.07.11
Тоже не очень удачно, но зато быстро выбирать
2 линии
первая линия это часы с 00 до 24, т,е
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ..........
А вторая линия минуты
0 1 2 ... и так до 59
зато выбирается в 2 клика на часы и на минуты
47 acsent
28.07.11
Всякие месяцы кварталы - это выбор ПЕРИОДА, а не даты
48 Stepa86
28.07.11
(46) ИМХО, линия проигрывает столбикам, да и над реализацией думать надо...
Если учесть, что при выборе времени час будет чаще попадать в рабочее время (с 7 до 20 где то), то длинные списки не очень...
49 Axel2009
28.07.11
(45) это тебе не лениво писать фигню (все фигня, не надо так делать), которая не отвечает требованиям поставленной задачи.
(46) ну линия для минут будет ну как бы очень длинная, что было бы не удобно выбирать
50 GenV
28.07.11
(36) Неплохо, но нет кнопки текущего времени.
ЗЫ Можно бы еще и циферблат для часов добавить для красоты )
51 Попытка1С
28.07.11
(48) А слабо сделать выбор времени как в айфонах? =)
52 IKSparrow
28.07.11
(0) Через ActiveX-компоненту сделай диалог ввода как в iOS :)
Такая идея уже была?
53 xReason
28.07.11
ActiveX - зло!ActiveX - зло!ActiveX - зло!ActiveX - зло!ActiveX - зло!
54 IKSparrow
28.07.11
(53) Ты просто не умеешь его готовить :)
55 Stepa86
28.07.11
(52) активикс на УФ? сомнительно это все...
