1C 8.2: Внешние источники данных + Oracle (11g). Ошибка 01406 (( | ☑ | ||
e-temka
28.07.11
Добрый день.
При попытке создать таблицу внешнего ИД опцией "Выбрать из списка таблиц внешнего источника данных" выпадает ошибка "ORA-01406: fetched column value was truncated". Строка подключения рабочая. Проверено. Данные тянутся. FBS=256000 (увеличение/уменьшение в десятки раз ничего не дает). Может кто сталкивался? |
e-temka
28.07.11
Всё еще актуально...
e-temka
29.07.11
ап
e-temka
02.08.11
еще раз ап...
e-temka
03.08.11
Строка соединения: "DRIVER={Oracle in prox};UID=read_only;PWD=read_only;DBQ=PROX"
Отловлено через SQL Tracker: ------------------------------------------------------------ Timestamp: 03.08.2011 10:16:53 Successful logon (0xd51dd68): [read_only@PROXIMA] -------------------------------------------------------------------------------- Timestamp: 03.08.2011 10:16:53 SELECT VALUE FROM SYS.NLS_DATABASE_PARAMETERS WHERE PARAMETER = 'NLS_CHARACTERSET' Elapsed time: 0.000 ------------------------------------------------------------ Timestamp: 03.08.2011 10:16:53 SELECT VALUE FROM SYS.NLS_DATABASE_PARAMETERS WHERE PARAMETER = 'NLS_NCHAR_CHARACTERSET' Elapsed time: 0.000 ------------------------------------------------------------ Timestamp: 03.08.2011 10:16:54 select * from (select null table_qualifier, o1.owner table_owner, o1.object_name table_name, decode(o1.owner,'SYS', decode(o1.object_type,'TABLE','SYSTEM TABLE','VIEW', 'SYSTEM VIEW', o1.object_type), 'SYSTEM', decode(o1.object_type,'TABLE','SYSTEM TABLE','VIEW', 'SYSTEM VIEW', o1.object_type), o1.object_type) table_type, null remarks from all_objects o1 where o1.object_type in ('TABLE', 'VIEW') union select null table_qualifier, s.owner table_owner, s.synonym_name table_name, 'SYNONYM' table_type, null remarks from all_objects o3, all_synonyms s where o3.object_type in ('TABLE','VIEW') and s.table_owner= o3.owner and s.table_name = o3.object_name union select null table_qualifier, s1.owner table_owner, s1.synonym_name table_name, 'SYNONYM' table_type, null remarks from all_synonyms s1 where s1.db_link is not null ) tables WHERE 1=1 AND ( table_type = 'TABLE' OR table_type = 'VIEW' ) ORDER BY 4,2,3 Elapsed time: 4.421 ------------------------------------------------------------ Timestamp: 03.08.2011 10:16:58 SELECT '',owner,table_name,column_name,0,data_type, data_precision, decode(data_type, 'DATE',16,'FLOAT',8,'BINARY_FLOAT',4,'BINARY_DOUBLE',8,'LONG RAW',2147483647,'LONG',2147483647,'CLOB',2147483647,'NCLOB',2147483647,'BLOB',2147483647,'BFILE',2147483647,'CHAR',char_length,'NCHAR',char_length,'VARCHAR2',char_length,'NVARCHAR2',char_length,'NUMBER',NVL(data_precision+2,40),data_length), data_scale, 0, decode(nullable, 'Y', 1, 'N', 0), '' , '', 0, 0,decode(data_type,'CHAR',data_length,'VARCHAR2',data_length,'NVARCHAR2',data_length,'NCHAR',data_length, 0),column_id, decode(nullable, 'Y', 'YES', 'N', 'NO') FROM all_tab_columns UNION SELECT '',b.owner,b.synonym_name,a.column_name, 0, a.data_type, a.data_precision, a.data_length, a.data_scale, 0, decode(a.nullable, 'Y', 1, 'N', 0), '' , '', 0, 0, 0, a.column_id, decode(a.nullable, 'Y', 'YES', 'N', 'NO') FROM all_tab_columns a, all_synonyms b WHERE ((a.table_name = b.table_name and a.owner = b.table_owner) ) ORDER BY 2,3,17 Elapsed time: 1.578 ------------------------------------------------------------ Timestamp: 03.08.2011 10:17:00 Logout (0xd51dd68): [read_only@PROXIMA] В это момент и вываливается ошибка... |
