Как в СКД в шапке макета задать ячейку - параметр и при выводе заполнить ☑
0 egorover
28.07.11
Задаю Заголовке группировки ячейку параметр <Дата1>,но при выводе даёт ошибку
{Форма.ФормаОтчета(9)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): Ошибка компоновки макета
   МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,Настройки,ДанныеРасшифровки);
по причине:
по причине:
Ошибка в выражении
по причине:
Синтаксическая ошибка
а сам код вывода таков
Процедура СформироватьОтчет(Кнопка)
   Настройки = КомпоновщикНастроек.Настройки;
   ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
   КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
   //Попытка
   //Исключение
   //    Сообщить(ОписаниеОшибки());
   //КонецПопытки;
   ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
   ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,, ДанныеРасшифровки);
   ЭлементыФормы.Результат.Очистить();
   ДокументРезультат = ЭлементыФормы.Результат;
   ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
   ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
   ПроцессорВывода.ОтображатьПроцентВывода = Истина;
   ПроцессорВывода.НачатьВывод();
   ЭлементРезультата = ПроцессорКомпоновкиДанных.Следующий();
   Пока ЭлементРезультата <> Неопределено Цикл
1 egorover
28.07.11
вопрос - как правильно организовать заполнение макета Заголовка?
2 egorover
28.07.11
жаль, что так никого и не удалось услышать
3 PVV65
28.07.11
После вывода отчета можно написать следующее
   Область=ЭлементыФормы.Результат.НайтиТекст("Регистратор");
   Область.текст = "КУКУ";
4 egorover
28.07.11
сейчас попробую
5 egorover
28.07.11
(3) нет не находит
{Форма.ФормаОтчета(66)}: Значение не является значением объектного типа (Текст)
   Область.Текст = ТекущаяДата()
6 egorover
28.07.11
       Если ЭлементРезультата.Макет = "Макет6" Тогда
   ПроцессорВывода.ЗакончитьВывод();
   Область=ЭлементыФормы.Результат.НайтиТекст("Долг1");
   //ВывестиСводнуюТаблицу(ДокументРезультат, ДокументРезультат.ВысотаТаблицы + 1, 1);
   //ВывестиСводнуюТаблицу(ДокументРезультат, ДокументРезультат.ВысотаТаблицы + 1, 2);
7 Axel2009
28.07.11
в схеме компановки данных в макетах заполняй то что тебе надо
8 egorover
28.07.11
(7) значение переменное зависит от параметра ДатаНач допустим
9 egorover
28.07.11
неделя1 = Строка(Формат(ДатаК, "ДФ=dd.MM.yyyy")+"-"+Формат(КонНедели, "ДФ=dd.MM.yyyy"));
   неделя2 = Строка(Формат(КонНедели+60 * 60 * 24, "ДФ=dd.MM.yyyy")+"-"+Формат(КонНедели+60 * 60 * 24 * 7, "ДФ=dd.MM.yyyy"));
   неделя3 = Строка(Формат(КонНедели+60 * 60 * 24 * 8, "ДФ=dd.MM.yyyy")+"-"+Формат(КонНедели+60 * 60 * 24 * 14, "ДФ=dd.MM.yyyy"));
   неделя4 = Строка(Формат(КонНедели+60 * 60 * 24 * 15, "ДФ=dd.MM.yyyy")+"-"+Формат(КонНедели+60 * 60 * 24 * 21, "ДФ=dd.MM.yyyy"));
   неделя5 = Строка(Формат(КонНедели+60 * 60 * 24 * 22, "ДФ=dd.MM.yyyy")+"-"+Формат(КонНедели+60 * 60 * 24 * 28, "ДФ=dd.MM.yyyy"));
   неделя6 = Строка(Формат(КонНедели+60 * 60 * 24 * 29, "ДФ=dd.MM.yyyy")+"-"+Формат(КонНедели+60 * 60 * 24 * 35, "ДФ=dd.MM.yyyy"));
   неделя7 = Строка(Формат(КонНедели+60 * 60 * 24 * 36, "ДФ=dd.MM.yyyy")+"-"+Формат(КонНедели+60 * 60 * 24 * 42, "ДФ=dd.MM.yyyy"));
   неделя8 = Строка(Формат(КонНедели+60 * 60 * 24 * 43, "ДФ=dd.MM.yyyy")+"-"+Формат(КонНедели+60 * 60 * 24 * 49, "ДФ=dd.MM.yyyy"));
   неделя9 = Строка(Формат(КонНедели+60 * 60 * 24 * 50, "ДФ=dd.MM.yyyy")+"-"+Формат(КонНедели+60 * 60 * 24 * 56, "ДФ=dd.MM.yyyy"));
   неделя10 = Строка(Формат(КонНедели+60 * 60 * 24 * 57, "ДФ=dd.MM.yyyy")+"-"+Формат(КонНедели+60 * 60 * 24 * 63, "ДФ=dd.MM.yyyy"));
   неделя11 = Строка("с "+Формат(КонНедели+60 * 60 * 24 * 64, "ДФ=dd.MM.yyyy")+" и более");
10 egorover
28.07.11
у меня
 Неделя1          Неделя2        ....          Неделя11
11 egorover
28.07.11
при выводе шапки Заголовка необходимо проставить значения недель
12 Axel2009
28.07.11
СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[0].Элементы[0].Значение и подставляй что тебе надо.
13 Axel2009
28.07.11
(11) не проще ли недели задать группировку столбцов - период понеделям?
14 Fragster
А через макет не айс, чтоли?
15 egorover
28.07.11
(13) нет, там в запросе
ВЫБОР
       КОГДА ОстаткиПоПериодам.СуммаВзаиморасчетовОстаток > 0
               И ДОБАВИТЬКДАТЕ(ОстаткиПоПериодам.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Дата, ДЕНЬ, ОстаткиПоПериодам.ДоговорКонтрагента.ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности) >= &КонецПериода
               И ДОБАВИТЬКДАТЕ(ОстаткиПоПериодам.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Дата, ДЕНЬ, ОстаткиПоПериодам.ДоговорКонтрагента.ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности) <= КОНЕЦПЕРИОДА(&КонецПериодаОплата, НЕДЕЛЯ)
           ТОГДА ОстаткиПоПериодам.СуммаВзаиморасчетовОстаток
       ИНАЧЕ 0
   КОНЕЦ КАК ПросроченныйДолг1,
   0 КАК ПросроченныйДолг1План,
   ВЫБОР
               И ДОБАВИТЬКДАТЕ(ОстаткиПоПериодам.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Дата, ДЕНЬ, ОстаткиПоПериодам.ДоговорКонтрагента.ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности) > КОНЕЦПЕРИОДА(&КонецПериодаОплата, НЕДЕЛЯ)
               И ДОБАВИТЬКДАТЕ(ОстаткиПоПериодам.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Дата, ДЕНЬ, ОстаткиПоПериодам.ДоговорКонтрагента.ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности) <= ДОБАВИТЬКДАТЕ(КОНЕЦПЕРИОДА(&КонецПериодаОплата, НЕДЕЛЯ), ДЕНЬ, 7)
       ИНАЧЕ 0
   КОНЕЦ КАК ПросроченныйДолг2,
16 egorover
28.07.11
и вот у меня в шапке значениях таблицы
ПросроченныйДолг1     ПросроченныйДолг2  .. ПросроченныйДолг41
17 egorover
28.07.11
и вместо этих значений нужно подставить значения недель
18 egorover
28.07.11
(12) Как это? Это же Заголовок без значений, я знаю только что он выводится в макете6
19 PVV65
28.07.11
(5) Проверь. Должно находить. У меня работает.
20 Axel2009
28.07.11
Макеты[0] - твой макет (определить тебе его нужно или задать имя макета, что гемор)
Макет[0] - первая строка твоего макета
Ячейки[0] - первая ячейка первой строки макета
Элементы[0] - элемент ячейки
Значение - тут хранится либо параметр либо строка, если строка - то тупо текст будет.
21 PVV65
28.07.11
+(19) ИМХО. Это очень простой способ редактирования результата.
22 egorover
28.07.11
(21) можно полный текст кода...
23 egorover
28.07.11
(20)Получение элемента по индексу для значения не определено
           Сообщить(ЭлементРезультата.Макет[6].Макеты[0].Ячейки[0].Элементы[0].Значение);
24 PVV65
28.07.11
(22) Так полный приведен.
Такое сообщение об ошибке будет если текст не найден. В этом случае ЭлементыФормы.Результат.НайтиТекст возвращает Неопределено.
25 egorover
28.07.11
(24) так оно и есть, почему не находит мне и непонятно
26 egorover
28.07.11
(24) Вот что тут не так?
   Область.Текст = ТекущаяДата();
27 Axel2009
28.07.11
(23) делать это нужно не в момент вывода результата. а до формирования макета компоновки. после этого оперировать можно только параметрами..
28 Axel2009
28.07.11
СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[6].Макет[0].Ячейки[0].Элементы[0].Значение = "ТЕСТ";
и далее по тексту без обработки процессора компоновки данных..
29 Axel2009
28.07.11
(26) плюс ко всему элементрезультата может быть как Начало, Начало и Конец, Конец. обрабатывать надо только "Начало и Конец". остальные пропускать для обработки..
30 Axel2009
28.07.11
плюс ко всему где
ПроцессорВывода.ВывестиЭлемент(ЭлементРезультата); ?
31 egorover
28.07.11
(30) исправил
32 Axel2009
28.07.11
(31) получилось в итоге то?
33 egorover
28.07.11
(28) Получилось
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[0].Элементы[0].Значение = "ТЕСТ";
   //Область=ЭлементыФормы.Результат.НайтиТекст("Долг1");
   //Область.Текст = ТекущаяДата();
34 egorover
28.07.11
Только с номера Макетов
35 egorover
28.07.11
нужно разбираться
36 Axel2009
28.07.11
(35) какой уровень содержит информацию по неделям?
37 egorover
28.07.11
(36)    СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[10].Элементы[0].Значение = "ТЕСТ";
38 egorover
28.07.11
вот тут только попадает
39 egorover
28.07.11
а нельзя через цикл все значения просмотреть всех уровней дерева?
40 egorover
28.07.11
а потом
СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[13].Элементы[0].Значение = "ТЕСТ";
и т.д. у меня ячейки объединены
41 Axel2009
28.07.11
(39) ответа на (36) я не увидел.
уровни что у тебя получатся в выводе содержатся в МакетКомпоновки. там Тело ищи самый последний реквизит.
42 egorover
28.07.11
(41) уровень группировки в макете? то первый
43 Axel2009
28.07.11
смотри СхемаКомпоновкиДанных.МакетыГруппировок, там ищи имя макета для своей группировки.
потом в СхемаКомпоновкиДанных.Макеты ищи этот макет и запоминай его индекс. и его правь. если ячейки объединены, значит они объединены в макете СКД?
44 egorover
28.07.11
(43) да, они объединены в макете
45 Axel2009
28.07.11
(44) ну так разъедини.. а те что надо объединить по циклу объединишь потом
                   ОписаниеМакета[Индекс].Ячейки[8].Элементы.Очистить();
                   ТиповыеОтчеты.УстановитьПараметр(ОписаниеМакета[Индекс].Ячейки[8].Оформление.Элементы, "ОбъединятьПоГоризонтали", Истина);
46 egorover
28.07.11
(45) Да это я обошёл
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[16].Элементы[0].Значение = "ТЕСТ";
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[19].Элементы[0].Значение = "ТЕСТ";
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[22].Элементы[0].Значение = "ТЕСТ";
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[25].Элементы[0].Значение = "ТЕСТ";
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[28].Элементы[0].Значение = "ТЕСТ";
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[31].Элементы[0].Значение = "ТЕСТ";
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[34].Элементы[0].Значение = "ТЕСТ";
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[37].Элементы[0].Значение = "ТЕСТ";
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[40].Элементы[0].Значение = "ТЕСТ";
47 egorover
28.07.11
Тут в понимании проблема, почему Макеты[0]?
или Макеты[0].Макет[0], как определить индекс правильно?
48 egorover
28.07.11
а здесь ЭлементРезультата = ПроцессорКомпоновкиДанных.Следующий();
макет по номером Макет6
49 Axel2009
28.07.11
(47) в макетах СКД у тебя какие группировки?
50 egorover
28.07.11
Первая
    Вторая
         Третья
51 Axel2009
28.07.11
нет, я про основную схему компоновки данных. там макеты какие созданы?
52 egorover
28.07.11
Только один
53 egorover
28.07.11
ОсновнаяСхемаКомпановки и все
54 Axel2009
28.07.11
так. открываем основную схему компоновки данных. там закладка макеты. там чтонить заведено?
55 egorover
28.07.11
ааа, ну конечно
56 egorover
28.07.11
там макет Заголовок по первой группировке
57 egorover
28.07.11
как раз эта шапка которая должна выходить
58 Axel2009
28.07.11
вот, значит отладчиком смотри
СхемаКомпоновкиДанных.МакетыЗаголовковГруппировок. тип макета там всегда заголовок. а полягруппировки - там массив (имя твоей группировки первой). там в реквизите Макет хранится ИмяМакета. по этому имени в СхемаКомпоновкиДанных.Макеты ищешь нужный макет. и отсюда у тебя получается Макеты[0].
Макет[0] номер строки твоего макета.
59 egorover
28.07.11
60 egorover
28.07.11
выложил
61 egorover
28.07.11
буду в дальнейшем редактировать
62 Axel2009
28.07.11
(61) публикация неактивна..
63 egorover
29.07.11
(62) извините, загрузил по новой.
64 egorover
29.07.11
Ну как бы вот так получилось, спасибо Axel2009
КонНедели = КонецНедели(КонецДня(КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("КонецПериодаОплата").Значение));
   неделя1 = Строка(Формат(КонецДня(КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("КонецПериодаОплата").Значение), "ДФ=dd.MM.yyyy")+"-"+Формат(КонНедели, "ДФ=dd.MM.yyyy"));
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[10].Элементы[0].Значение = неделя1;
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[13].Элементы[0].Значение = неделя2;
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[16].Элементы[0].Значение = неделя3;
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[19].Элементы[0].Значение = неделя4;
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[22].Элементы[0].Значение = неделя5;
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[25].Элементы[0].Значение = неделя6;
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[28].Элементы[0].Значение = неделя7;
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[31].Элементы[0].Значение = неделя8;
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[34].Элементы[0].Значение = неделя9;
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[37].Элементы[0].Значение = неделя10;
   СхемаКомпоновкиДанных.Макеты[0].Макет[0].Ячейки[40].Элементы[0].Значение = неделя11;
