10084355 Ошибка SDBL при ТиИ
Проблема:
В клиент-серверном варианте при выполнении режима "Тестирование и исправление", если обнаруживается ссылка на несуществующую таблицу в каком-либо поле информационной базы, то при попытке ее исправить возникает ошибка SDBL нарушения размерности результата.
Дата публикации: 2011-07-14"
По всем талицам такая ошибка, т.е. если в каждой поменять к примеру свойство реквизита индексировать, то останавливается по ошибке уже на следующей таблице, или можно снять режим совместимости, тогда ошибок нет, но такой вариант не подходит.
(3)платформа последняя 8.2 база скульная в режиме совместимости изнасилованное упп 1.2.17.3
вообще эту целостность можно и выгрузив в файл если что затестить но только может что-то сделано не так, админы конвертили указание ТИИ до и после и откат в слючае не прохождения само собой похерили
теперь смотрю и обалдеваю
(4)у них всё тестовое, но как-то же нужно из этого что-то приготовить
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс
