Нумерация в динамическом списке
0 conborath
28.07.11
Привет.
Как сделать нумерацию строк в динамическом списке?
Или как подсчитать/вывести общее количество строк в списке?
1 Defender aka LINN
28.07.11
(0) Нафига?
2 conborath
28.07.11
Балин, надо чтобы было наглядно отображено количество строк и номер конкретной строки.
Задача так стоит, не пойму как реализовать.
3 mikecool
28.07.11
выбрать НомерСтроки?
4 Defender aka LINN
28.07.11
(2) Что будет, когда пользователь по другой колонке отсортирует?
5 conborath
28.07.11
(#4) Количество строк будет такое же, нумерация так же по порядку, просто содержание каждой строки будет другое.
Номер строки  в  данном случае - это не реквизит объекта в строке, а просто номер строки, не важно что в этой строке (как нумерация в экселе, просто порядковый отображаемвй номер)
6 sergeante
28.07.11
(5) зачем это нужно для динамического списка? Именно _практический_ смысл объясни?
7 conborath
28.07.11
Есть необходимость редактировать строки в документе одновременно 2-3 пользователям.
Хочу реализовать через строки в динамическом списке (строки отдельными справочниками).
Сильно ли это будет грузить систему, если вместо табличной части, будет динамический список со строками, строк не много, не больше 30-50.
Соответственно хотелось бы чтобы динамический список походил на табличную часть, хотя бы чтоб отображаоись номера строк или общее коилчество строк.
Посоветуйте что-нибудь...
8 Defender aka LINN
29.07.11
00:18
(7) Советую тебе забыть об этой куйне.
Нет никакой необходимости редактировать один документ нескольким пользователям одновременно. Крупнейшая сеть в России без этого вполне себе живет, значит и вы проживете.
9 conborath
29.07.11
Я хочу понять на сколько сильно это загружает систему, какие в принипе могут быть подводные камни в будущем при такой реализации?
10 detec
30.07.11
(0) Сделай свой регистр сведений, имитирующий табличную часть документа. Пускай пользователи блокируют запись и редактируют её, после редактирования присваивают статус что-то типа "Обработано". А потом программно формируйте единый, консолидированный документ из этого регистра сведений.
11 IamAlexy
30.07.11
пользователь А отредактировал в строке №1 колонку "Номенклатура"
пользователь Б отредактировал в строке №1 колонку "Номенклатура" и колонку "Цена"
пользователь В отредактировал в строке №1 колонку "Ставка НДС"
и эти три пользователя записывают изменения..
твои действия?
12 IamAlexy
30.07.11
(7) кстати для этого динамический списко не нужен..
делаешь просто допформу документа с табличной частью или вообще пусть каждый просто форму документа откроет.. а при записи вкуривай версию объекта и разруливай косяки..
13 conborath
30.07.11
Вопрос уже перерос из способа реализации задачи, Просто интересно узнать именно про водводные камни, при использовании каждой строки как отдельного объекта и подгружать их как список.
Ктонибудь пробовал?
(11)    IamAlexy
пользователь А отредактировал в строке №1 колонку "Номенклатура" -> если дин список то у всех отображаются изменения, и все видят, что номенклатура другая.
каждый пользователь редактирует свои реквизы. Например пользователь 1 редактирует номенклатуру. Пользователь 2 редактирует поле цена (при измении сразу меняются сумма и пр). 3 Пользователь может отредактировать счета учета.
Не всегда это будет происходить, просто может быть такое. Можно конечно в лист ожидания кидать их, чтоб ждали пока другой закончит, но тут вопрос времени.
В любом случае, хотелось бы просто рассмотреть вариант со сторакми как отдельными оббъектами, интересн опыт других людей. Чушь это или не чушь, вопрос уже другой, все зависит от конкретных задач.
14 Никола_
Питерский
30.07.11
(13) Погляди складскую логистику от Акселота там это реализовано через РС !!! В документах у них ТЗ !
