Связка ЗУП - БП 2.0
0 lebar
28.07.11
Подскажите, пожалуйста в такой ситуации:
Был ЗУП, появился БП (зарплата считается в ЗУПе и выгружается в БП) и при первой выгрузке в БП создалась организация которая подставлялась во все документы выгружаемые из ЗУПа.
НО, в какой то момент, связь организации ЗУПа и БП пропала (когда и почему до сих пор не пойму, может бухи коды перебивали, а может из-за обновления БП - сам точно не знаю) и теперь при загрузке (даже старых выгрузок) в БП создается новая организация с точно такими же данными, что и уже существующая и в документы, загружаемые из ЗУПа подставляется эта новая организация.
Новую организацию и удалял и заменял ее ссылки на старую - все равно при обмене создается , опять, новая организация. В голову приходит, дурацкая, идея: заменить все ссылки старой организации на новую, НО вдруг опять случится такая ситуация, да и данных много, а периоды закрыты.
Подскажите, как проще и правильнее всего выйти из данной ситуации и из-за чего она могла возникнуть?
1 Oleg_Kag
28.07.11
Отказаться от поиска объект приемника по внутреннему идентификатору объекта источника, перейти на поиск по коду организации
2 Oleg_Kag
28.07.11
1) Выгрузил правила обмена в файл из типовой обработки "Выгрузка данных в Бухгалтерию предприятия", той что в ЗУП.
2) В "Конвертации данных" снял со всех объектов галочки "Искать объект приемника по внутреннему идентификатору объекта источника".
3) Сохранил правила.
4) Загрузил их обратно в обработку.
5) Выгрузил данные с помощью вышеупомянутой обработки.
6) В "Бухгалтерии" с помощью "Универсальный обмен данными в формате XML" загрузил данные.
v8: Загрузка в БП из ЗУП 2.5
3 lebar
28.07.11
20:16
(1) Спасибо! Обязательно попробую так.
4 bazvan
28.07.11
(2) Чето как то сложно
5 kumena
28.07.11
(3) не делайте так.
рекомендую проверить посимвольно (по коду символов) Наименование + ИНН + КПП.
6 Oleg_Kag
29.07.11
05:54
Я к сожалению не занимаюсь выгрузками...
Неужели там выгрузку поправили и сделали по коду организации?
7 Вася Чез
29.07.11
07:03
зачем так усложнять?проверьте все коды и пробелы,приведите в соответствие справочники,копируйте из ЗУПа а БП, много раз с таким сталкивался и до сих пор сталкиваюсь
8 lebar
29.07.11
07:26
(5) А разве при поиске КПП тоже учитывает?
Проверил все: Код, Наименование, ИНН - все совпадает (не знаю как/чем по коду символов проверить), но вот, оказалось, КПП другое.
9 Вася Чез
29.07.11
07:30
проверяет все,вплоть до кода ФСС и ПФР,посмотрите правила
10 lebar
29.07.11
07:47
ВСЕМ ОГРОМНОЕ спасибо - перепроверил вообще все данные:
Код
Наименование
ИНН
КПП
ФСС
ПФР
и еще некоторые коды на всякий случай
И все нормально стало, не знаю что именно мешало, но КПП было точно другое. Точнее кто то вообще ИФНС поменял у организации.
За ранее извиняюсь за этот глупый вопрос, но сталкиваюсь с этим в первые - думал обмен слетел :)
11 DSatan
29.07.11
(5) поиск наименованию - лишнее, достаточно по ИНН+КПП
12 DSatan
29.07.11
(10) а насчет смены КПП - такие серьезные вещи надо отслеживать и своевременно приводить в соответствие во всех базах
