Как удалить запись с кривым регистратором? | ☑ | ||
Fragster
Именно с кривым - не битой ссылкой, а вообще какой-то фигней...
при запросе по NULL и по неопределено - ничего не выдает http://s56.radikal.ru/i154/1107/39/e9c505b91a2b.png база файловая, в скуле давно б грохнул все |
Fragster
удалять регистр и создавать заново крайне не желательно
Wobland
29.07.11
выгрузить в sql, грхнуть, загрузить из sql? ;)
Axel2009
29.07.11
(0) тут проблема, что я не встречал такого случая и даже не знаю как это реализовать, и все будет гадание на кофейной гуще. поэтому или (2) или (1) или выкладывай базульку..
Fragster
(2) не загружается в скуль ;) не обновляется :)
Результат = Запрос.Выполнить(); Выборка = Результат.Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл Набор = РегистрыНакопления.Продажи.СоздатьНаборЗаписей(); Набор.Отбор.Регистратор.Установить(Выборка.Регистратор, Истина); Набор.Записать(); КонецЦикла; говорит "не установлен отбор по регистратору" |
Fragster
(3) вот похожий случай v8: Битые записи в регистре сведений/накопления с пустой ссылкой на регистратор
GenV
29.07.11
(0) А что говорит ТИИ?
Sakura
29.07.11
(0) а есть идеи, откуда вообще такая запись взялась?
Wobland
29.07.11
у меня как-то осталась запись с регистратором <Объект не найден>. УИД есть, создал документ с этим УИДом, сделал отбор по регистратору, грохнул запись, документ не записывал. если надо, код могу посмотреть
Axel2009
29.07.11
(5) и как ты предлагаешь сделать чтобы возникла битая ссылка в файловой базе, чтобы на нее ТИИ пустить?
Axel2009
29.07.11
(8) это слишком легко
Быдлокодер 80 lvl
29.07.11
(4) Он это говорит при Набор.Записать()? Если да, то что если попробовать Прочитать() и отладчиком глянуть, что считалось?
Fragster
(6) говорит "Не определена ссылка" по кругу
(11) прочитать пусто |
GenV
29.07.11
(12) Попробовать в ТИИ указать "создавать новые объекты", а потом удалить лишнее?
Defender aka LINN
29.07.11
(0) Там пустая ссылка, что ли?
Xapac
29.07.11
Xapac
29.07.11
1) делаем новую базу с пустым сфником 2) выгружаем весь регистр в нее(кроме злоебучей записи) 3) грохаем регистр в рабочей 4) загружаем из базы 2 в базу 1 регистр новенькой. |
Fragster
(14) не, там фигня какая-то, пустую ссылку тоже не находит
Axel2009
29.07.11
(5) ТИИ пробывал, не получается такое же забацать.. или запись удаляется или она остается с объект не найден. в общем нужна базулька =)
Быдлокодер 80 lvl
29.07.11
А что если открыть форму списка этого регистра и там найти эту запись? Там пусто или что нить типа "Объект не найден ..."?
Fragster
(19) там точно как на картинке - неопределено при двойном клике
Fragster
(14) там фигня какая-то... если бы пустая ссылка - то тип был бы заполнен, а он пустой
Быдлокодер 80 lvl
29.07.11
(20) Жаль... Если бы была пустая ссылка или битая, то все легко бы удалилось.
Быдлокодер 80 lvl
29.07.11
А chdbfl делали? Может там физические повреждения?
Axel2009
29.07.11
Тестирование начато Проверка логической целостности. Регистры накопления. Товары.Таблица содержит записи (1), имеющие недопустимое значение поля регистратора. Записи удалены. Тестирование закончено |
Wobland
29.07.11
Wobland
29.07.11
решение найдено:) нужно у какого нибудь "не очень нужного" (кот. не пользуемся) документа убрать галочку (что он я вляется регистратором данного регистра). Сохранить, и поставить эту галочку на место. и опять сохранить. Все косячные (пустые) строки из регистра убираются и ничего перепроводить не нужно
Axel2009
29.07.11
(26) у меня тестирование помогло.. что я сделал не так в тестировании?
Wobland
29.07.11
(27) авторскую базу лечил? уже всё хорошо?
Fragster
сейчас делается (25) только предварительно создан документ регистратор, сейчас убирается... посмотрим, что получится
Axel2009
29.07.11
(28) свою созданную. сделал базу в скуле, ручками пофигачил регистратор и запустил ТИИ. проперло
Wobland
29.07.11
интересно, что Fragster сделал со своей
Fragster
(31) я ХЗ, она за 1000 км от меня... может электричество фиганули, может еще что
acsent
29.07.11
а если chkdbfl
Wobland
29.07.11
(29) ну чо там?
Fragster
(34) а хер знает, оно реструктуризировать решило все... сижу жду
Fragster
все - это реально почти все
Wobland
29.07.11
(36) заболела база
38
Fragster
(37) косяк в том, что там "заводы стоят"
Axel2009
29.07.11
(38) а как эта запись мешала подождать до вечера?
Fragster
(39) обновление из центра нужное не накатывалось
Fragster
алилуя! таки прошла реструктуризация, принятие изменений идет (ранее до этого не доходило)
Wobland
29.07.11
(41) ТиИ наколдуй на неё потом на всякий случай
Fragster
все работает, АО из центра загружается
Fragster
левых записей нет
Fragster
(42) это ночью
