Вопрос по управляемым формам. | ☑ | ||
Triumph
29.07.11
Имеется обработка с двумя формами, одна из них основная, из основной вызываю вторую форму:
Процедура СменаУстановщика(Команда) ПолучитьФорму("Обработка.АРМ.форма.ФормаСменыУстановщика"); //ф = ЗаполнитьСменуУстановщика(ф); Результат = ОткрытьФормуМодально("Обработка.АРМ.форма.ФормаСменыУстановщика"); КонецПроцедуры |
Ненавижу 1С
прекрасно
Wobland
29.07.11
Форма=ПолучитьФорму()
Результат=Форма.ОткрытьМодально() не? |
Wobland
29.07.11
(0) кстати, да, это ты хвастаешься?
Triumph
29.07.11
(0)в открывшейся форме реквизиты объекта которые были заполнены - пустые, как открыть эту форму в контексте текущей обработки, чтобы увидеть заполненные реквизиты объекта?
Ник второй
29.07.11
Передать параметры формы. СП отняли ?
almar
29.07.11
(4) Передать в Параметрах
Triumph
29.07.11
(1)браузер чегото подвис, а тут так оперативненько налетели желающие помочь)
Ник второй
29.07.11
(7) Поможем , еще нагоним и еще поможем.
Triumph
29.07.11
Насчет параметров, можно пример?как их передать если там ссылочные типы?
Triumph
29.07.11
Вообщем ничего не сдвинулось,делаю так:
&НаКлиенте Процедура СменаУстановщика(Команда) ПараметрыФормы = новый Структура("Карта, СтарыйУстановщик",Объект.НайденнаяКарта,Объект.ТекущийУстановщик); Результат = ОткрытьФормуМодально("Обработка.АРМ.форма.ФормаСменыУстановщика",ПараметрыФормы); КонецПроцедуры У ФормаСменыУстановщик есть реквизиты формы Карта и СтарыйУстановщик, но они не заполняются:( Как быть? |
Axel2009
29.07.11
реквизиты формы которые в плюсике у Объект? или реквизит формы, который сам добавлял?
anastasia1188
29.07.11
1-ый вариант: посмотри ДанныеЗаполнения при передачи формы.
2-ой вариант: у открытой формы модально прописать: Процедура ПриСозданииНаСервере() Карта = Параметры.Карта; КонецПроцедуры |
Triumph
29.07.11
(11) реквизиты объекта(да в плюсике),а не формы
(12) спс 2ой вариант получилось,хм не знал про такую приблуду "Параметры".. казалось они при передаче должны прописаться атоматом,по крайней мере так в примерах к книге "Разработка управляемого интерфейса" делалось но там они простых типов... И все таки вопрос у меня остался, как указать открываемой форме что она должна открыться в контексте текущей обработки? ведь если реквизитов у меня на порядок больше чем 2 то это проблема прописывать их все в структуру и передавать, хочу обращаться через "Объект." к уже заполненным реквизитам. |
Axel2009
29.07.11
(13) а реквизиты автоматом заполняются по пути данных. если бы ты не в плюсике сделал реквизиты - заполнилось бы автоматом. не знаю насколько корректным будет прописать в параметрах ОбъектКарта. может и пропишется..
GROOVY
29.07.11
(13) В открываемою форму передавай параметр "Объект". Все заполнится.
Axel2009
29.07.11
(15) ну там не Карта, а НайденнаяКарта..
Axel2009
29.07.11
ПараметрыФормы = Новый Структура("Объект", Новый Структура);
ПараметрыФормы.Объект.Вставить("Карта", Объект.НайденнаяКарта); ПараметрыФормы.Объект.Вставить("СтарыйУстановщик", Объект.ТекущийУстановщ); так если? |
Triumph
29.07.11
Вообще это все странно.. через параметры конечно можно работать,но это лишние телодвижения.Зачем тогда в открываемой не основной форме пустой реквизит Объект? какой мне прок от него,по новой заполнять?
Axel2009
29.07.11
(18) 1с телепатией не страдает..
GROOVY
29.07.11
В первой форме:
ОткрытьФорму("Обработка.Обработка1.Форма.ДругаяФорма", Новый Структура("Объект",Объект)); В второй форме: &НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) ЗаполнитьЗначенияСвойств(Объект, Параметры.Объект); КонецПроцедуры |
GROOVY
29.07.11
+20 но что то мне не нравится такой метод... Если реквизиты обработки будут хранить существенный объем данных или иметь мутабельные значения наверно все упадет.
Kookish
29.07.11
(21) Поэтому, когда мне понадобилось сделать что-то подобное с двумя формами на один документ, я просто скрыл все ее элементы и отобразил другие. При возврате вертаю все на место.
Kookish
29.07.11
Что-то вроде:
&НаКлиенте Процедура ПеревернутьФорму() Если Элементы.Группа1.Видимость Тогда ЭтаФорма.ПоложениеКоманднойПанели = ПоложениеКоманднойПанелиФормы.Нет; Элементы.Группа1.Видимость = Ложь; .... ЭтаФорма.Заголовок = "Бла-бла-бла" + Объект.Дата; Иначе ЭтаФорма.ПоложениеКоманднойПанели = ПоложениеКоманднойПанелиФормы.Авто; Элементы.Группа1.Видимость = Истина; ... УправлениеФормой(ЭтаФорма); КонецЕсли; КонецПроцедуры И вот так: &НаКлиенте Процедура ПередЗакрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка) Если ЭтаФорма.ПоложениеКоманднойПанели = ПоложениеКоманднойПанелиФормы.Нет Тогда Отказ = Истина; ПеревернутьФорму(); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
GROOVY
29.07.11
Если бы это была форма документа или чего то другого, не обработки, то через ключ ее элементарно можно было бы открыть. А у обработки нет такого свойства в параметрах.
Kookish
29.07.11
(24) Я так сделал для документа, т. к. про ключ не знал тогда. Да и сейчас не знаю :)
Triumph
29.07.11
(24) вот вот, по ключу получается все прекрасно если справочник или документ
Kookish
29.07.11
(24) Примерно так?:
ОткрытьФорму("Документ.МойЛюбимый.ФормаВторая", Новый Структура("Ключ", Объект.Ссылка)); И больше ничего не надо? |
Kookish
29.07.11
(26) Тогда (23) может помочь.
Triumph
29.07.11
(26), не спасибо,я очень ленив для таких выкрутасов8)
Triumph
29.07.11
(28) к тому же такой финт в тонком может вылиться в нехилые тормоза)
Kookish
29.07.11
(30) С чего бы?
С точки зрения производительности это наиболее оптимальный вариант. Обращений к серверу минимум. |
