8-ка тормозит по сети в файловом режиме | ☑ | ||
mastodont
29.07.11
В организации 5 компьютеров, база 1С Бухгалтерия 2.0 лежит на компе с Windows 7 Home, остальные компы XP. Активно работают только на этом компе - скорость нормальная и еще 2 компах - скорость ужасная.
В чем может быть дело? Размер базы около гигабайта. До этого год работали на 8.1, база была большеЮ все было более менее нормально. Сеть с 100 Мбит поменяли на 1Гбит. Стало чуть-чуть лучше. Платформа 8.2 последняя, на нескольких предыдущих было то же самое. |
Ринат-СПб
29.07.11
Абалдеть :)
а размер базы какой? |
Живой Ископаемый
29.07.11
а на 8.1 тоже была Бухгалтерия 2.0?
zbv
29.07.11
zbv
29.07.11
(2) была.
Ринат-СПб
29.07.11
Выхода два - терминалка либо скуль
Господин ПЖ
29.07.11
очередная жертва кеширования?
>либо скуль скуль тут конечно помощник... |
Живой Ископаемый
29.07.11
2(4) у автора была?
mastodont
29.07.11
SQL это хорошо, только дорого.
mastodont
29.07.11
(6) а можно подробнее про кеширование?
Живой Ископаемый
29.07.11
можно, но тыж в аську не выходишь
zbv
29.07.11
(7) а блин.. не понял вопроса... :)
mastodont
29.07.11
Какие могут быть варианты?
SQL и серверная операционка не рассматриваются из-за вопроса цены. Терминал на win7 home штатными средствами тоже не получится сделать. |
Kraft
29.07.11
(12) к админам
Ринат-СПб
29.07.11
PostgreSQL + Linux
Бесплатно, но геморойнее |
mastodont
29.07.11
(14) а лицензию на сервер 1С предприятия в этом случае не нужно покупать?
Drock
29.07.11
решил аналогичную проблему с помощью сервера 1с + postgre sql, все крутиться на win 7 на core i7 + 12gb , 7 пользователей ут 10.3 2гига, спр. номенклатуры около 30к. (15) Да лицензию пришлось докупить.
Drock
29.07.11
в итоге работают 5 ккм + 2 пользователя, аналогично на ут работает 10 ккм и 10 юзеров, к сожалению файловый вариант на базах отгига уже похоже не орбайтн ....
Ринат-СПб
29.07.11
(15) Нужно
Но, как нам сказали на семинаре еще при вводе 8.0: "1С не гарантирует устойчивую работу системы в файловым вариантом более 1 пользователя" Сомневаюсь, что концепция поменялась :) |
hhhh
29.07.11
(15) ну возьмите хотя бы не Home. Кому мысль пришла такая чудная, windows для дома-семьи использовать в качестве сервера? Хотя бы XP поставьте.
John83
29.07.11
(15) вроде если сервак 1с поставить на линукс, то и так заработает (до 10 или 12ти пользователей)
mastodont
29.07.11
(19) винда с компом шла
John83
29.07.11
еще можно взять самый простой sql - там ограничение на размер до 4Гб
Живой Ископаемый
29.07.11
на 10 Г для 2008
и еще можно взять бесплатный ДБ2 - тем нет ограничения на размер... но сервер-то 1С все равно покупать |
Drock
29.07.11
сервер 1с ставится на любую винду, хоть хомяк хоть проф также и постгре, причем тут серверная ось
Живой Ископаемый
29.07.11
2(24) Серверная ОС при том, что у нее кэш больше и сервер 1С вообще не нужен, файловая база будет отдаваться по сети быстрее
Reset
29.07.11
Сервер 1С под линукс бесплатен вроде (но до 10 пользователей или около того)
Живой Ископаемый
29.07.11
(26) он не бесплатен, он просто ключ не смотрит до 12 пользователей
Господин ПЖ
29.07.11
сделайте файлопомойку на пингвине или новеле
unregistered
29.07.11
(5) Скуль при таких объемах замедлит работу!
unregistered
29.07.11
(20) >> если сервак 1с поставить на линукс, то и так заработает (до 10 или 12ти пользователей)
Заработает, но от этого сервер 1С не станет лицензионным. |
vde69
29.07.11
(29) >>> Скуль при таких объемах замедлит работу!
для 8.х клиент серверная версия ВСЕГДА быстрее чем файловая если активных пользователей > 1 |
Reset
29.07.11
(27) Тогда внезапно вопрос :)
1C сервер куплен, работает под MS. На линуксе развернут еще тестовый, в котором, ессно, пользователей мало, ограничения хватает. Значит ли это, что его использование нарушает лицензию? О_О Ключ-то 1 и он уже используется основным, рабочим сервером. |
Живой Ископаемый
29.07.11
2(32) я чё - смахиваю на юриста? я не знаю.
Reset
29.07.11
(33) Ок)
mastodont
16.08.11
А никто не эспериментировал с виртуалками?
Если на win7 home докупить памяти и поставить VirtualBox + Linux + Postgress + Сервер 1С? Это даст прирост производительности? |
unregistered
16.08.11
(32) >> Значит ли это, что его использование нарушает лицензию?
Да. Конечно это нарушение. Тестирование, дублирование, зеркалирование и прочие кластеризации с извращениями не бесплатны. За всё надо платить. |
unregistered
16.08.11
(35) >> VirtualBox + Linux + Postgress + Сервер 1С?
>> Это даст прирост производительности? Сильно сомневаюсь. Если только за счет того, что Postgres быстрее работает на Linux чем на Винде. Да и какой смысл?... |
38
Aleksey
16.08.11
(20) Тут в соседней ветки пробегала инфа, что в 8.2 порезали до 5 это число
Живой Ископаемый
16.08.11
2(38) инфа оказалась лажей... заметил?
Reset
16.08.11
(38) Не резали, проверено эмпирически
Aleksey
16.08.11
(40) На 8.2.14 тестил?
Reset
16.08.11
(41) на .13
zak555
16.08.11
(38) базван писал, что убрали халяву эту
хотя не проверял |
Живой Ископаемый
16.08.11
(43) вот дядька в (13) пишет что не убрали:
v8: сервер 8.2 сколько халявных юзверей? |
