Откат УТ10 с 8.2 на 8.1
0 Кокос
29.07.11
Перестал работать сканер штрих-кода при переходе на 8.2 Причем на 8.1 все работает ок.
На форумах поискал нигде решения никто не нашел. На родно 1Сном форуме тоже самое.
Решил откатить УТшку на 8.1
Буду делать на следующей неделе. А это вообще возможно? ну там выгрузка данных из 8.1 загрузиться в 8.2?
1 ДенисЧ
29.07.11
не загрузится.
Ставь чистую платформу, и переноси данные
2 Кокос
29.07.11
(1) блиин. придется клиенту без сканера посидеть :)
3 spleen
29.07.11
(0)А что копии базы нет?
4 Нуф-Нуф
29.07.11
может еще раз попробовать решить проблему со сканером?
5 spleen
29.07.11
А что не то со сканером. Я просто собираюсь обновить на 8,2УТ и сканер боюсь чтоб не похерился
6 Кокос
29.07.11
(5) родные 1совские дрова сканеров выносят 1с. причем я пробовал обновить сегодня платформу. не помогло. Взял тут с мисты бесплатные версии атоловских драйверов. они вроде пошли. но там пишется что версия дров старая. решается это правкой кода в обработке обслуживания атоловских драйверов. просто тупо вырубается проверка номера версии.
Вобщем атол все решает.
7 Fragster
откат делается так: загружается предварительно сделанный бэкап, переносятся новые данные через XML.
8 Кокос
29.07.11
(5) судя по http://partners.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=906523 (если конечно у вас есть доступ туда) проблема не только у меня. да и таких тем по яндексу нашлось...
9 spleen
29.07.11
(8) мда. боюсь обновляться. Но надо. Бум решать если возникнет проблема.
10 Кокос
29.07.11
(9) решается атолом :) если атол уже стоит то проблем нет.
11 Ринат-СПб
29.07.11
(6) В самой обработке достаточно поставить версию драйверов в совместимые и не надо лезть в код обработки
12 Кокос
29.07.11
(11) это где? и чем отличается "в самой обработке" от "код обработки"?
13 braynt
29.07.11
14 spleen
29.07.11
(0) А при переносе УТ на 8,2 без режима совместимости?
Менял что-то в запросах? и какой релиз УТ-шки обновил?
15 Кокос
29.07.11
(14) вобщем уже переноситься не надо оказалось. атоловские дрова все решили.
16 Кокос
29.07.11
(13) отличная тема. спасибо. можно на время поставить ломалку с постгре или с эмэс перенести туда базу сконвертить обратно в 8.1 и вернуть все в базовую )
