После проведения документа опять спрашивает "Сохранить" | ☑ | ||
qeos
29.07.11
Конфа нестандартная.
Подписки на события в дереве метаданных нет. (как програмно подписаться я ХЗ и чтото не могу найти) документ правтически пустой, единствоенно что есть это ОбработкаПроведения, но при завершении функции ЭтотОбъект.Модифицированность() = ложь; Открываю документ, ничего не изменяя пытаюсь провести, он спроашивает "оперативно или нет", отвечаю что угодно, он проводит документ и говорит что данные были изменены "сохранить или нет"... не могу понять что меняет документ.. есть какиелибо соображения? |
Живой Ископаемый
29.07.11
нельзя программно подписаться.
qeos
29.07.11
(1) тогда тем более не понимаю
Живой Ископаемый
29.07.11
а мы еще меньше
detec
29.07.11
Вероятно в обработке проведения происходит запись в документ.
qeos
29.07.11
(3) Ну вопрос общий.. куда посмотреть? как отловить?
Господин ПЖ
29.07.11
в ПослеЗаписи() ничего нету?
qeos
29.07.11
(4) тогда выставился бы флаг Модифицированности?
shuhard
29.07.11
(2) это фича 8.2 лечиться свойством документа "записывать модифицированные"
Господин ПЖ
29.07.11
вряд ли... можно легко выяснить если провести из списка. скорее всего дело именно в проведении из формы. |
Сияющий Асинхраль
29.07.11
(0) Скорее всего при проведении происходит изменение какого-либо реквизита в документе. В восьмерке этого делать нельзя, это не семерка. В восьмерке изменение реквизита при проведении как раз и приводит к эффекту как в (0) описано
qeos
29.07.11
(6) нет вообще таких обработчиков..
есть только в форме: Процедура ПриОткрытии() Процедура КлиентПриИзменении(Элемент) Процедура РассчитываемыйНалоговыйПериодРегулирование(Элемент, Направление, СтандартнаяОбработка) и в модуле Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения) |
qeos
29.07.11
нашел что это происходит изза добавления движения по регистру... ((
shuhard
29.07.11
(12) ещё раз обрати внимание на свойство документа
"Запись движений при проведении" поставь его в Записывать модифицированные |
qeos
29.07.11
О_О первый раз вижу этот параметр, но помогло.. ща почитаю умную книжку |
shuhard
29.07.11
(14) =)
mirosh
29.07.11
(14) большую желтую?
Господин ПЖ
29.07.11
(12) ну значит шухард прав
qeos
29.07.11
После дискуссий решили, что 1с неправа.. надо было по умолчанию для новых документов ставить "Записывать модифицированные"..
Живой Ископаемый
29.07.11
Смотрю типовую, вижу почти для всех документов "Записывать модифицированные" у меня 1С права?
shuhard
29.07.11
(18) та ки почитай умную книжку
неправ ты |
qeos
29.07.11
(19) при конвертации ставится "Записывать модифицированные", а при создании нового дока "Записывать выбранные"..
qeos
01.08.11
эм.. в продолжении...
если у меня стоит "Записывать модифицированные", документ сделал проводки.. чтото там поменяли - в результате записей в регистры нет. Почему при этом не удаляются старые движения?? Флаг "Удаление движений" при изменении не влияет на ситуацию. |
qeos
01.08.11
я так понял надо очищать движения...
ИС-2
А если документ просто записать тоже выскакивает?
mishgan75
01.08.11
Все реквизиты в документе , которые НАДО изменить,изменяются в процедурах формы и модуля "ПередЗаписью"
Все остальное сбрасывает флаг Модифицированость. Кстати лучше смотреть не флаг а вызывать Функцию Модифицированость() |
qeos
01.08.11
(25) если чтото меняется, то понятно, но у меня ничего не поменялось в форме, просто в остатках другие данные стали.
mishgan75
01.08.11
процедура "приЗаписи" встречается и в модуле документа используй функцию Модифицированость для определения возникновения события изменения документа
