ЗУП 8 неверный расчет ТФОМС ☑
0 frazer
29.07.11
19:14
В РСВ-1 неверно в одном месяце неверно заполняются суммы отчислеий в ТФОМС раздел 2, строка 244 - если умножить базу для расчета ТФОМС (строка 230) на ставку - 2%, то не получим сумму, указанную в строке 244, при этом ФФОМС за этот месяц рассчитался правильно. Документы "Начисление страховых взносов" перезаполнял - не помогло, в настройках параметров учета ставка ТФОМС укзано 2%. Где может быть ошибка, что посмотреть ?
1 дущ
29.07.11
ищи базу с которой он этот ТФОМС берет и ищи разницу между этой суммой и реальной базой в расчетной ведомости за этот месяц. Скорее всего какое-то начисление не прописано в базу ТФОМС.
2 frazer
29.07.11
Неверную сумму ТФОМС рассчиытвает сам документа "Начисление страховых взносов" - если для человека сложить суммы доходов, указанные на вкладках "Основные начисления", "Дополнительные начисления" и т.д и умножить на ставку взносов в ТФОМС, то сумма, которая получается после расчета на вкладке "Взносы" окажется больше, чем должна быть.
3 дущ
29.07.11
Ещё раз. Сумму которую он выдает тебе в ТФОМС умножаешь на 100 и делишь на 2%(или сколько у тебя там) - получаешь базу с которой он её считает. Отнимаешь эту базу от реальной базы. Получаешь разницу. Ищешь разницу в расчетной ведомости за этот месяц.
4 asp
29.07.11
в одной из версий ЗУП была ошибка: неправильно считались взносы.
5 frazer
29.07.11
(4) В одной из последних или это было в начале года, когда были перепутаны ставки ТФОМС и ФФОМС ?
6 Террз
30.07.11
(0) - а может быть у вас просто появились инвалиды?
7 Castlevania
30.07.11
(0) посмотри отчет анализ налогов и взносов, там есть показатель облагаемая база фомс. Сравни с облагаемой базой ПФР
8 frazer
30.07.11
(7) Посмотрел. Базы в этом отчете для ПФР и ФОМС совпадают, только база ПФР почему-то разделена на ЕНВД и не ЕНВД, а база для ФОМС целиком для ЕНВД указана (фирма находится на ЕНВД и по общей системе у неё деятельности нет)
9 Castlevania
30.07.11
(8) По идее сейчас тариф одинаковый
10 Castlevania
30.07.11
Попробуй в анализе налогов сумму налога ТФОМС расшифровать по людям, по видам расчета. Сохрани в Эксель и подставь формулу. так можно найти разницу. Еще у меня была проблема: расшифровала по видам дохода Начислено. Проблема была с видом дохода Доходы, отражаемые в учете пропорционально базовым начислениям.
