v7: сохранить настройки обработки 1с 7 ☑
0 mnimo
31.07.11
Как сохранить настройки внешней обработки в 1с 7. У 8 версии можно через метаданные, и при помощи сохранения в регистр свед. А вот как быть с 7 версией, можно ли там через метаданные или нужно создавать файл с настройками и сохранять его каждый раз при закрытии.
1 Креатив
31.07.11
08:35
(0)Там на форме кнопка есть. Она сохраняет в каталог пользователя настройки.
2 Креатив
31.07.11
08:35
(1)+ да и программно тоже можно. Поищи в СП.
3 andrewks
31.07.11
(0) для начала - какие именно настройки? значения реквизитов формы? это можно сделать на уровне юзера, кнопочками с панельки
4 mnimo
31.07.11
(3)Да - галки. Про кнопки понял. не замечал их)))
5 mm1ck
31.07.11
СохранитьЗначение
ВосстановитьЗначение.Подробности в СП
