Связь полей в построителе отчета ☑
0 _Ramzes
31.07.11
Есть отчет сделанный на построителе отчета, который формируется запросом состоящим из множества виртуальных таблиц и в конечном варианте формируется из запроса
ВЫБРАТЬ
   |    ФормированиеОтчета.Контрагент,
   |    ФормированиеОтчета.Договор,
   |    ФормированиеОтчета.Счет,
   |    ФормированиеОтчета.ДЗ КАК Задолженность,
   |    ФормированиеОтчета.ДЗ90 КАК Менее90,
   |    ФормированиеОтчета.ДЗ180 КАК До180,
   |    ФормированиеОтчета.ДЗ365 КАК До365,
   |    ФормированиеОтчета.ДЗ366 КАК Более365
В результате отчет формируется правильно в случае когда я вывожу три группировки:
Контрагент
Договор
Счет
А стоит задача сделать чтобы отчет формировался в режиме группировки
Контрагент
А потом на следующей строке выходил Договор и Счет
Причем в случае если по договору счетов много то чтобы договор выходил 2 и более раз.
Я добавляю Счет в дополнительные поля, но построитель отчета не воспринимает данное изменение и выводит группировку
Контрагент
Договор
Счет не выводит.
Подскажите каким образом возможно указать системе что дополнительное поле Счет нужно выводить рядом с каждым договором.
P.S. если добавить группировку по счету и добавить дополнительное поле Счет, то выходит и группировка и дополнительное поле.
1 _Ramzes
31.07.11
UP
2 hhhh
31.07.11
вроде по-умолчанию так и выводится
