Сканер ШК Metrologic MS 3780 USB
0 santilaas
01.08.11
Всем привет!
Вопрос такой - имеется USB-сканер штрих кодов - подключил его к системе (Windows7) в режиме эмуляции Com-порта - в 1С в режиме предприятия добавил новое торговое оборудование (т.е. сканер) - все нормально. При чтении штрих-кода "ОбработкаВнешнегоСобытия" не срабатывает (хотя работает для сканера ШК, с реальным Com-портом) - т.е. я правильно понимаю -  в режиме эмуляции Com-порта обработка такого события, как чтение штрих-кода должна выполняться по-другому?- тогда вопрос - как?
Заранее спасибо!
1 Rie
01.08.11
(0) Точно так же, как и в случае COM-порта.
Видимо, что-то не так с настройками сканера.
2 bodri
01.08.11
А в настройках 1С-ки правельно порт указал?
3 bodri
01.08.11
Возможно также в настройках сканера, не установлена галочка "Устройство включено"
4 santilaas
01.08.11
т.е. получается на внешнее событие я должен попасть
5 santilaas
01.08.11
может трабла из-за Windows 7? как из под Windows 7 проверить, считывает сканер символы или нет?
6 santilaas
01.08.11
up
7 santilaas
02.08.11
в программе MetroSet v.2.7.5 в "Terminal Window" мой штрих-код считывается послностью (без лишних символов), пробовал и в приложении "Hyper Terminal" - все читается. с 1С - не хочет - сканер пикает, но во внешнее событие не заходит
8 santilaas
02.08.11
Может кто-нибудь скажет где взять scanopos.dll 8.0.6.2
9 Nallama
02.08.11
(0) Мне в подобной ситуации с Symbol LS2208 установка суффикса CR помогла.
10 DSSS
02.08.11
(0) есть еще девайсы, использующие этот драйвер? например ридер или еще один сканер?
11 ssh2006
02.08.11
12 santilaas
03.08.11
02:01
(11) жаль только у меня нет доступа к сведениям этого сайта
13 santilaas
03.08.11
02:18
на ИТС-ном диске нашел
14 santilaas
03.08.11
02:49
на самом деле все оказалось очень просто - вместо попытки настройки суффикса (на которую меня увел интернет), нужно было всего-то взять последнюю версию scanopos.dll (8_0_8_4).
Там очень хорошо все описано:
Версии:
8.0.8 - Улучшена работа тестовой формы:
       1. "Одно считывание - одна строка данных". Данные, считанные за один раз, часто попадали на несколько строк формы. Теперь не зависимо от длины данные попадают на одну строку.
       2. Исправлена работа с USB и Bluetooth сканерами. Не происходит потеря отдельных символов данных при передачи от сканера в порт.
       3. Исправлено горизонтальное скроллирование. Если длина данных превышает размеры окна, то корректно отображается скролл, соразмерно длине полученных данных.
       Увеличен диапазон обрабатываемых символов кода (включены ASCII коды #1-#31). Т.е. теперь для настройки префиксов и суффиксов сканеров и считывателей доступны не только символы ASCII c кодами #32-#127 (для суффиксов была доступна настройка кодов #8, #9, #10 и #13).
       Исправлена ошибка программы установки компоненты, в результате которой происходила ошибка при попытке зарегистрировать компоненту.
8.0.7 - Добавлена возможность ведения журналирования основных операций драйвера. Добавлена функция получения текущей версии драйвера.
8.0.6 - Исправлена работа с USB сканерами в режиме эмуляции COM порта.
Отсюда вывод: до версии (у меня была одна из них) 8.0.6 - USB-сканер в режиме эмуляции Com-порта работал криво, что подтверждает моля ситуация
15 big
03.08.11
06:32
жуть какая-то
