Вероятность неисполнения "ПослеЗаписиНаСервере" есть?
0 IamAlexy
01.08.11
08:34
собственно вот есть некий документ.. в зависимости от реквизитов этого документа необходимо писать что то типа статуса в периодический независимый регистр сведений.
соответственно мысль: пихнуть вызов соответствующей функции в "послезаписинасервере" - обновили реквизиты, записали документ в базу,  обновили "статус"
посему вот возник вопрос: какова вероятность того что документ запишется а процедура не выполнится?
зы: не в модуле объекта потому что есть ряд реквизитов которые отображаются на форме, меняются, пишутся в регистр сведений но не являются реквизитами документа а подтягиваются на форму при создании на сервере...
1 Fragster
08:35
95%
2 IamAlexy
01.08.11
(1) 95% простите чего?
95% что неисполнится? :)
3 Fragster
(2) подписку на "ПриЗаписи" делай, говорю
4 Fragster
хотя если только для интерактивной фигни - то оно да, надо в события формы писать
5 Stepa86
01.08.11
а чем призаписи не устраивает?
6 IamAlexy
01.08.11
(5)(3) при записи срабатывает если я программно перезапишу объект?
мне это не нужно...
7 Stepa86
01.08.11
(6) если призаписи от формы, а вызовешь перезапись объекта, то не сработает... а вообще сомнительно все как то, я б флажок в доп. сведения кинул, который управляет записью, а запись регистра в движениях
8 IamAlexy
01.08.11
(7) регистр независимый. ресурсы и измерения определяются на форме.. и нет оных в реквизитах объекта.
9 Stepa86
01.08.11
(8) если при отмене проведения или при перепроведения из формы списка записи обновлять не надо, то ПриЗаписи на форме должно нормально отработать, и даже откат транзакции будет еси чо, правда послезаписи просто не вызовется при откате...
10 Defender aka LINN
01.08.11
(0) Вероятность? Простите, мы про программирование тут говорим, или о чем? Есть обработчик - он выполняется. Нет обработчика - не выполняется. Какие, нахрен, вероятности?
11 IamAlexy
01.08.11
(10) правильно ли я понимаю что вероятность того что новый объект будет записан в базу интерактивно (с открытием формы) без выполнения обработчика "послезаписинасервере" который в этой форме определен равна нулю?
12 Дикообразко
01.08.11
а в чем разница, с послезаписи в 8.1 (кроме того, что выполняется на сервере)?
13 Defender aka LINN
01.08.11
(11) Если объект будет записан - то и обработчик выполнится. Иначе для зачем он нужен?
