v7: Помогите со сравнением строки справочника и строки документа. | ☑ | ||
SashaNNA
01.08.11
Пока Докум.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
СПРпартТов=СоздатьОбъект("Справочник.ПартииТовараРасчСтоим"); СПРпартТов.ВыбратьЭлементы (); Пока СПРпартТов.ПолучитьЭлемент () = 1 Цикл Если СПРпартТов.ПоступлениеТовара = Докум.ПартияТовара.Основание тогда тз.Доходность = тз.Доходность + Докум.СуммаБезНДС - (Докум.Себестоимость * СПРпартТов.ПроцКурсРазн * Докум.Количество); //Иначе // тз.Доходность = тз.Доходность + Докум.СуммаБезНДС - (Докум.Себестоимость * Докум.Количество); КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЦикла; |
SashaNNA
01.08.11
Извините, сообщение отправил случайно. Сейчас сформулирую вопрос.
SashaNNA
01.08.11
Ситуация такая, предположим есть 2 справочника (справочник А и Б) с одним общим реквизитом, нужно:
Если строка справочника А совпала по этому реквизиту со строкой из Б тогда = 1 Иначе = 2, и т.д. проверить весь справочник А по порядку на совпадение его строк с любой из строк справочника Б. Заранее спасибо. |
kupec
01.08.11
выбираешь строки в документе, а затем запросом ищешь совпадение в справочнике (запросом быстрее получится если справочник большой)
Ёпрст
select СпрА.id, СпрБ.id from $Справочник.А СпрА inner join $Справочник.Б СпрБ on $СпрА.Реквизит like '%'+$СпрБ.Реквизит+'%' |
Cthulhu
01.08.11
Цикл перебора элементов по справочнику А
Цикл перебора элементов по справочнику Б Если <Сравнение реквизита элемента справочника А с реквизитом элемента справочника Б дало тошонадо> Тогда <Делать то, што предусмотрено для тогошонадо>; Иначе <Делать то, што предусмотрено для тогошоНЕнадо>; КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЦикла; |
Lepochkin
01.08.11
(7)Напугал парня своими прямыми запросами ))
SashaNNA
01.08.11
Получается:
СпрА=СоздатьОбъект("Справочник.А"); СпрБ=СоздатьОбъект("Справочник.Б"); СпрА.ВыбратьЭлементы (); Пока СпрА.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл СпрБ.ВыбратьЭлементы (); Пока СпрБ.ПолучитьЭлемент () = 1 Цикл Если СпрА.Рекв= СпрБ.Рекв тогда тз.тзз = 1; Иначе тз.тзз= 2; КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЦикла; ??? |
SashaNNA
01.08.11
В этом случае получается ответ будет столько же раз сколько и строк в справочнике Б. А нужен только 1 ответ на каждую строку справочника А.
SashaNNA
01.08.11
(9) действительно напугал.
Lepochkin
01.08.11
Прервать;
Синтаксис: Прервать; Назначение: Прерывает выполнение цикла. Подробнее см. в документации, глава 'Управляющие операторы' |
SashaNNA
01.08.11
(13) Ну совсем понятно где его прервать. На сколько я понимаю это выражение нужно построить в принципе по другому, т.к. где бы его не прервал результат будет не правильный.
Lepochkin
01.08.11
Пока СпрА.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл флНашли=0; СпрБ.ВыбратьЭлементы (); Пока СпрБ.ПолучитьЭлемент () = 1 Цикл Если СпрА.Рекв= СпрБ.Рекв тогда флНашли=1; прервать; КонецЕсли; КонецЦикла; Если флНашли=1 тогда тз.тзз = 1; Иначе тз.тзз= 2; КонецЕсли; КонецЦикла; |
SashaNNA
01.08.11
(15) спасибо.
