v7: Блокировка журнала регистраций
0 nick_p-k
01.08.11
Доброго всем дня! 1С 7.7 Торговля (далеко не типовая), SQL,УРБД.  Интересная проблема нарисовалась у нас. База иногда повисает. Грешим на то, что блокируется журнал регистрации, т.к. в момент затупа не появляется ни одной записи в нем и при просмотре его в мониторе жуткие тормоза. Причем и сам сервер начинает нагружаться с чего-то. При выкидовании какого-нибудь пользователя (каждый раз разного) все начинает работать. Вычислить условия, при которых это возникает, не получается, воспроизвести тоже. Может кто-нибудь сталкивался?
1 ДенисЧ
01.08.11
размер шурнала?
2 nick_p-k
01.08.11
72 метра
3 nick_p-k
01.08.11
(1) в целом не тормозит, а только в некоторые (непонятные) моменты времени
4 Попытка1С
01.08.11
С чего вы взяли что проблема с журналом. 72 метра это ниочем.
5 nick_p-k
01.08.11
документы не открываются даже на просмотр, просто повисает, и не добавляется запись в журнал
6 nick_p-k
01.08.11
(4) если есть варианты кроме журнала регистраций, то изложите
7 Vladal
01.08.11
Сжать журнал? В режиме монитора меню Монитор - Архивирование журнала.
8 Скользящий
01.08.11
тупо удалить журнал (сделав копию, чтобы ее вернуть обратно) пробовали? У меня раз в полгода тоже журнал регистрации вылетает, происходит это на 300мгб гдето.
9 Скользящий
01.08.11
хотя это имхо от сервера зависит, это по сути текстовый файл, на слабом сервере и на 70мгб может заткнуться.
10 Vladal
01.08.11
+(8) Кстати, да, бывает такое.
Однажды в журнал попала (внезапно!) какая-то строчка неправильная и при просмотре старого периода требовала пароль.
Вычислил тупым подбором, с какой даты глючит, открыл в блокноте и убил ту строчку. Всё заработало. Причину пока не знаю.
11 Vladal
01.08.11
Скользящий, а че это за единица такая "мгб"?
Интуитивно я догадываюсь, но хотелось бы уточнить (С) КВН
12 Vladal
01.08.11
+11 В Убунте. например, пишут МиБ. Мега и Байт, наверное...
13 Скользящий
01.08.11
(11) Межгалактический Глобальный Баунти
14 nick_p-k
01.08.11
наверное попробуем вариант с удалением журнала регистраций
15 nick_p-k
01.08.11
больше мылсей нет
16 Скользящий
01.08.11
(15) Предположу, что у вас где нибудь в обработке ожидания висит процедура чтения этого журнала на предмет чего либо. При попытке открыть файло - вылет.
17 Vladal
01.08.11
(14) Пробуйте удалить, пробуйте и сжать.
18 andrewks
01.08.11
"и при просмотре его в мониторе жуткие тормоза" - это как раз нормально, это ж, благодаря разрабам, тупо обычный текстовый файл.
но вряд ли он причина торомозов
что происходит во время т.н. "зависаний"? хоть кто-то из юзеров работать может? или у всех одновременно белый экран?
скуль какой?
может, в это время тупо автообмен с РБД происходит?
19 nick_p-k
01.08.11
(18) последний раз автообмент закончился за 3 мин. до затупа
20 nick_p-k
01.08.11
(18) стоп, я не правильно выразился. Документы открываются проводятся, но очень долго. Только это не фиксируется в журнале
21 nick_p-k
01.08.11
(18) скуль 2000-ный. Происходит в этот момент все что и в другие моменты, т.е. ничего уникального
22 ЧеловекДуши
01.08.11
Антивирусник есть?
23 nick_p-k
01.08.11
нет
24 TeddySlaf
01.08.11
может дефрагментировать его?
25 nick_p-k
01.08.11
дефрагментировали не так давно
26 TeddySlaf
01.08.11
(24) свободное место на диске с этим файлом есть?
27 nick_p-k
01.08.11
(26) места много
28 andrewks
01.08.11
(20) "Документы открываются проводятся, но очень долго. Только это не фиксируется в журнале" - ты уверен насчёт второго предложения?
29 nick_p-k
01.08.11
(28) в момент затупа нет
30 nick_p-k
01.08.11
(28) т.е. ДА, уверен
31 andrewks
01.08.11
это весьма странно. прибей журнал полностью (сохранив копию), посмотри, что это даст.
ещё не мешало бы проверить на регламентные процедуры/роботы (запуск из шедулера с обработкой ПриНачалеРаботыСистемы, или запуск из самой 1сины ч/з ОбработкаОжидания глобального или какого-нибудь локального контекста)
32 TeddySlaf
01.08.11
не в тему, но вдруг: а файлы 1Cv7.CFG у пользователей большие? Больше 500кБ?
33 Скользящий
01.08.11
Тупо удалите и не парьтесь. Можно архивную копию сделать на всякий случай если нужна история изменений.
34 nick_p-k
01.08.11
и после затупа этих записей нет, просто записи в этот период отсутствуют
35 andrewks
01.08.11
(34) а ты на зверей систему проверял?
36 nick_p-k
01.08.11
(35) да не похоже, лишних процессов нет
37 andrewks
01.08.11
(36) это не показатель
38 nick_p-k
01.08.11
врядли это вирус, при выкидывании пользователя, каждый раз разного, все становится нормально
39 andrewks
01.08.11
(38) тогда смотри (31) в сторону ОбработкаОжидания
40 nick_p-k
01.08.11
ладно, будем завтра пробовать удалять файл
41 nick_p-k
01.08.11
напишу что получится
42 andrewks
01.08.11
вот чё я тебе скажу - mlg одинэсиной не лочится напостоянку.
т.е. сторонняя прога, либо код из самой 1Сины, могут в него писать как в обычный текстарь. естественно, в это время сама 1сина в него записать не может.
это объясняет всё, и тормоза, и отсутствие части логов, а учитывая "выкидывая юзера - становится всё нормально", то остаётся только код из самой 1сины.
43 andrewks
01.08.11
+(42) если найдёшь такой код - оторви руки тому писателю
44 andrewks
01.08.11
+(42) возможно, в него и ничего не пишется в это время, может, он не совсем удачно открывается так на чтение
45 andrewks
01.08.11
вот, может пригодиться:
http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb896645
46 nick_p-k
02.08.11
сегодня снесли mlg, пока ничего не было, но затупы и не каждый день были... поглядим, чего дальше будет
47 nick_p-k
10.08.11
Доброго всем дня. Все повторилось, но обнаружилась интересная вещь. За минуту до того, как встал журнал регистраций, два пользователя создали ПКО с интервалом в 5 секунд, НО номера одинаковые. Один из пользователей новый документ записал. Пытался ли второй пользователь записывать неясно.
48 nick_p-k
10.08.11
Не тупило несоколько дней после того как удалили mlg
49 vde69
10.08.11
отсутствие контроля уникальности номеров - это плохой признак. Возможно стоит проверить наличие прямого доступа или всяких DLL "ускоряющих" работу. Хотя бывают траблы и на "чистой" 1с...
ну и для того, что-бы не грешить на лог
http://infostart.ru/public/16681/
Предназначена, для выявления статистики ожидания блокировок и транзакций.
50 nick_p-k
10.08.11
спасибо гляну
51 Господин ПЖ
10.08.11
(28) >ты уверен насчёт второго предложения?
программные действия в клюшках не регистрируются
52 nick_p-k
10.08.11
(49)PAGEIOLATCH_SH 70%. Оказывается мы тут уже это смотрели
53 vde69
10.08.11
PAGEIOLATCH_SH - Имеет место, когда задача ожидает кратковременной блокировки буфера, находящегося в состоянии запроса ввода-вывода. Запрос на кратковременную блокировку производится в режиме общего доступа. Длительное время ожидания может указывать на проблемы с дисковой подсистемой.
думаю понятно куда копать :)
54 vde69
10.08.11
(53)+ короче у Вас что-то диски тормозит,
например такое бывает если сервер "виртуальный"
55 nick_p-k
10.08.11
54 он развернут с бэкапа виртуального
56 nick_p-k
10.08.11
(54) но дисковая подсистема хорошая
57 dk
10.08.11
Файл \Syslog\1cv7evt.txt + тормоза при входе в базу
какой размер файла 1cv7evt.txt?
58 nick_p-k
10.08.11
48 байт
59 vde69
10.08.11
(55) виртуальный сервер выделяют ресурсы дампами, по этому СУБД категорически нельзя разворачивать на виртуалках
