картинка факсимильной печати перекрывает текст...
0 andreykour
01.08.11
Коллеги! Весь форум излазил вдоль и поперек, подскажите, хочу на счет прилепить факсимиль и печать, сделал фон прозрачным, все отлично кроме одного, там где печать она своим синим цветом перекрывает весь текст, т.е. её нужно переместить на задний план, чтобы текст печатался "поверх" печати, руками как не ставил и на "на задний план", и "переместить назад" - нуль эмоций, всё равно печать "сверху"
1 Fragster
можно через HTML сделать
2 andreykour
01.08.11
(1) думал об этом, а не будет проблем с разными браузерами?
3 palpetrovich
01.08.11
(0) ну как-бы так должно быть ...обычно  подпись ставят не на пустой лист :)
4 Fragster
(2) в 1с используется ИЕ, так что делай под него. поле HTMLдокумента
5 andreykour
01.08.11
(3) Вот тут совсем не согласен, в ворде вставляется "снизу" прекрасно, при этом видно и текст и печать, т.е. получается довольно "натурально", я бы ворд и использовал, но он медленно запускается, и зависает через раз....
(4) а можно хоть кусок примера, чтобы долго не искать, хоть посмотреть как это работает...
