Внешние источники данных ☑
0 rdaler
02.08.11
В 14 версии появился новый объект метаданных "Внешние источники данных".
А к Excel-файлу кто-н-ть пробовал через эту штуку подрубиться?
Что-то не хочет поатформа Office-ные драйверы использовать. Кричит: "Ошибка получения параметров строки соединения".
1 Grusswelle
02.08.11
(0) В ODBC что зарегистрировано? imho туда копать.
2 rdaler
02.08.11
(1)Так у тебя получилось подрубиться или это просто соображение?
3 Grusswelle
02.08.11
(2) Соображение. Сейчас поставлю (уже в процессе) 14 релиз - позырю.
4 rdaler
02.08.11
Платформа требует либо строку подключения, в которой ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть указан драйвер либо предлагает сгенерить её, а во втором случае, хоть и отображает в списке Office-ные дрова, но работать с ними не хочет.
Пробовал ручками строку набить (1-ый вариант). Прокатывает, но таблиц (листов Excel-евских) в этом случае не видит.
5 Grusswelle
02.08.11
(4) Так и есть. Только я не совсем понимаю, что происходит при создании нового источника данных "Вручную" - где как и что он хранит?
6 Живой Ископаемый
02.08.11
2(5) в конфигурации... типа как предопределенный элемент справочника
7 rdaler
02.08.11
(5) Она видимо создает таблицу ссылок своеобразную.
Пробовал эту хрень на Oracle-вскую базу завязать. Очень удобная вещь. И СКД работает.
Вот я и затравился, задумки с Excel-ем появились, а тут облом такой.
8 Grusswelle
02.08.11
О! SQL заработал!!! Йеее!!! :-))) Какая ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ полезнач штука!!!
9 Grusswelle
02.08.11
ща ещё с ёкселем разберуся...
10 rdaler
02.08.11
(8)Не затравляйся, а то обломаешься как я!
Мне сейчас так обидно!
11 Grusswelle
02.08.11
(10) Ща всё будет. Ща расковыряю. ODBC, я же говорю...
12 Grusswelle
02.08.11
13 Grusswelle
02.08.11
14 Grusswelle
02.08.11
(13) + ни слова про Excel. :-((( Как-то тихонечко не упомянули... У кого там чего в предыдущей ветке получилось - не знаю...
15 Grusswelle
02.08.11
DBF берёт. XLS - ни хренашеньки. :-((
16 Scooter
02.08.11
(8)и что можно вот так вот напрямую к таблицам скуля обратиться? и даже из СКД?
17 Grusswelle
02.08.11
(16) Из - СКД сейчас гляну.
ЗЫ: Вот, например, ошибка при обращении к DBF:
{Форма.Форма.Форма(801)}: Ошибка при вызове метода контекста (Вывести)
       ПостроительОтчетов.Вывести(ЭлементыФормы.РезультатТабДокСвод);
по причине:
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
Ошибка ODBC. SQLSTATE: IM002
Номер ошибки: 0
Описание: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
18 Grusswelle
02.08.11
(17) + при том, что таблицу в конфигураторе цепляет нормально,  поля видит, ошибок не выдаёт и т. д.
19 Scooter
02.08.11
(17)задумка хорошая
надеюсь что отладят и доведут до ума
20 Grusswelle
02.08.11
(19) Да вообще 14 платформа - дерьмицо imho то ещё, недоделанное... В конфигураторе она его, значит, видит, а в режиме предприятие - нет... Общие реквизиты, например, в режиме совместимости с 13 не добавляются ("Плюсик" серенький), а если кликнуть правой кнопкой мышки по ветке "Общие" - "Добавить" - "Общий реквизит", то всё добавляется...
21 Scooter
02.08.11
(20)ну это как обычно у нас )
тренируются на кошках
22 rdaler
02.08.11
По ходу у этой приблуды очень жесткие требования к драйверам.
