Как форме списка Регистра сведений вывести номер по порядку.?
0 DenSpb
02.08.11
1 DenSpb
02.08.11
т.е. в регистре сведений выводятся, например 250 записей. Нужно чтобы в форме списка записи были пронумерованы от одного до 250
2 Naumov
02.08.11
нет там такого содержимого. и не надо.
3 DenSpb
02.08.11
(2) что нет я и так знаю, но мне надо такое
4 DenSpb
02.08.11
Неужели никто не сталкивался с подобной надобностью?
5 Maxus43
02.08.11
а зачем оно такое надо?
6 Maxus43
02.08.11
и если отбор поставить - то что должно быть? опять по порядку номера?
7 Михаил Козлов
02.08.11
Вывести список - в нем и будут номера.
8 Wobland
02.08.11
(7) не будут
терзает меня традиционный китайский вопрос всё же...
9 DenSpb
02.08.11
(5) Несклько могут одновременно работать с объектом - поэтому не ТЧ документа, а регистр сведений. А нумерация нужна для того, чтобы пользователь виден сколько строк он должен обработать(так как их можно быть много). для контроля, короче.
10 DenSpb
02.08.11
(6) если отбор поставить - все должно быть снова по порядку
11 DenSpb
02.08.11
(7) не будет, проверял
12 Naumov
02.08.11
(9) попахивает неправильной постановкой
13 DenSpb
02.08.11
(12) конкретно можешь написать что смущает?
14 Wobland
02.08.11
(9) фигня какая-то. а по делу - рисуй на форме надпись, туда пихай общее количество
15 Maxus43
02.08.11
(12) аж замкадье доноситься запах...
16 DenSpb
02.08.11
Несклько пользователей могут одновременно работать с объектом - поэтому не ТЧ документа, а регистр сведений. Суть такая, что пользователей указал галку "сделано" - все .значит должно быть сохранено. Это как раз Регистр сведений, а не док.
17 Maxus43
02.08.11
(16) что сделано? пример?
18 Wobland
02.08.11
пока не укажет галку, записи в регистр писаться не будут?
19 DenSpb
02.08.11
(14) Допустим нарисовал поле, пронумеровал. Возникает вопрос: А когда сортировку делаем, по каком событию нумерацию менять?
20 DenSpb
02.08.11
(18) записи уже есть в регистре, а пользователь только ставит глаку что сделано и проставляет количество
21 Wobland
02.08.11
(19) нет таких событий. есть кнопка сортировки
22 DenSpb
02.08.11
(18) иногда может отсортировать форму списка
23 DenSpb
02.08.11
(21) тогда (14)  не подходит
24 Wobland
02.08.11
что-то я никак не могу понять, как это у вас всё работает. повторюсь: одно число ОсталосьСделать в надпись не решит проблемы?
25 DenSpb
02.08.11
(17) сделан док, у него несклько вкладок, на каждой вкладке форма списка Регистра свдений. Нужно сделать нумерацию строк.
26 Maxus43
02.08.11
по (17) будет чего? или то что они должны "сделать" не хранится в базе?
27 Maxus43
02.08.11
по феншую документы должны делать записи в регистр, "сделали" док - запись что сделано и количество
28 DenSpb
02.08.11
(24) Если сделать надпись как реквизит строки то при отборе или другой сортировке невозможно будет проставить соотвествующий номер строки(он изменится) .так как нет соотвествующего события
29 Wobland
02.08.11
(28) события нет, а кнопка есть. нарисуй свою, а типовую убери
30 Wobland
02.08.11
(28) надпись как реквизит формы в целом, не строки
31 PVV65
02.08.11
(16) >> Несклько пользователей могут одновременно работать с объектом
А с каким объектом?
32 DenSpb
02.08.11
(30) мне нумерация нужна для каждой строки - т.е. номер по прядку. Причем тогда реквизит формы?
33 Ненавижу 1С
ну сделай тогда ТЗ и выгружай/загружай
34 Ненавижу 1С
(33) или ТЧ обработки
35 DenSpb
02.08.11
(31) Есть объект инвентаризцаия, запустили несколько групп ,которые считают, соответвенно могут работать и объектом инвентаризация. если писать в него, то нужно будет делать последовательный доступ. поэтому пользователи работаю с реигстром вседений .а точнее с записью регистра сведений. проствляют так количество и галку сделано
36 Ненавижу 1С
(35) у инвентаризация есть специально реквизит УсловияПроведенияИнвентаризации, можно сделать разные и разные условия наложить
это в типовых так
37 DenSpb
02.08.11
(36) Этот рекизит действительно есть. Но что то не пойму как он к этой ситуации относится.
38 DenSpb
02.08.11
(33) идея понятна
39 DenSpb
02.08.11
(33) ...хотя если взять ТЗ и поместить ее на ТабличноеПоле, то непонятно как нумерацию делеать при отборе или сортировке...таеж проблема
40 hhhh
02.08.11
(39) ведь есть же событие, чего вы меня пугаете? и при отборе и при сортировке.
41 DenSpb
02.08.11
(49) как эти события называются?
