БП 20 закрытие 20 23 26 и т.д.
0 Кокос
02.08.11
Производства нет. Счета соответственно не закрываются. Решается топором. Но! в 20 трудность. если в 7.7 и в 1.6 решалось простой копеечной реализацией на любое субконто то в 2.0 необходима такаяже копеечная реализация на  каждый(!) субконто указаный в оборотах 20го счета. Хочу сделать документ который делалбы подобное на автомате. Посоветуйте пока я сам разбираюсь:
Какие проводки должны быть у этого документа?
Пы.Сы разбработку с инфостарта за 9900р не предлагать.
1 lett
02.08.11
чем собственно не устраивают остатки на счете 20, 23?
26 можно списать на РБП если совсем пусто
2 Prikum
02.08.11
Тогда сам думай.
3 Кокос
02.08.11
(1) ну требования клиента. я не бухгалтер. клиент требует надо сделать.
4 Кокос
02.08.11
(2) просьба не писать сюда "сам думай","чем не устраивают остатки","спишите на рбп". Вопрос насколько я понял по поиску на мисте горячий. Пишите прошу только по делу
5 Prikum
02.08.11
(4) Если ты не хочешь платить деньги, то делай тогда сам, проблема в чем?
6 Кокос
02.08.11
(5) делаю сижу. тебет какая разница? кури другие темы. я спросил по существу.
7 Кокос
02.08.11
ап
8 Мимохожий Однако
02.08.11
Если по существу, то даже на ИТС есть статейка по сабжу.
9 Кокос
02.08.11
(8) нашел на нова.сс открытую обработку которая подменяет проводки по закрытию месяца по 20м счетам. вобщем все ок.
10 Кокос
04.08.11
вобщем обработка с инфостарта нифига не помогла.
сделал документ который вычисляет сальдо по 20му счету
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                  |    ХозрасчетныйОстатки.Счет,
                  |    ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 Как НоменклатурнаяГруппа,
                  |    ХозрасчетныйОстатки.Подразделение,
                  |    ХозрасчетныйОстатки.Субконто2,
                  |    ХозрасчетныйОстатки.Организация,
                  |    СУММА(ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокДт) КАК СуммаДт
                  |ИЗ
                  |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&ДатаОстатка, , , ) КАК ХозрасчетныйОстатки
                  |ГДЕ
                  |    ХозрасчетныйОстатки.Счет = &Счет20
                  |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                  |    ХозрасчетныйОстатки.Субконто1,
                  |    ХозрасчетныйОстатки.Субконто2";
   Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОстатка",КонецМесяца(Дата));
   Запрос.УстановитьПараметр("Счет20",ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОсновноеПроизводство);
   таблицарезультата = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
//    таблицарезультата.ВыбратьСтроку();
   ТаблицаРезультата.Колонки.Найти("СуммаДт").Имя = "Сумма";
   Сальдо.Очистить();
   Сальдо.Загрузить(ТаблицаРезультата);
и забивает проводки по регистру в РеализацияУслуг
   Движения.РеализацияУслуг.Записывать = Истина;
   Движения.РеализацияУслуг.Очистить();
   Для Каждого ТекСтрокаСальдо Из Сальдо Цикл
       Движение = Движения.РеализацияУслуг.Добавить();
       Движение.Период = Дата;
       Движение.Организация = ТекСтрокаСальдо.Организация;
       Движение.НоменклатурнаяГруппа = ТекСтрокаСальдо.НоменклатурнаяГруппа;
       Движение.СчетРасходов = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ВыручкаНеЕНВД;
       Движение.Сумма = 0.01;
это регистр накполения. поэтому осв вроде не марается. кто знает: чем чревато оставлять в этом регистре незакрытые проводки? :)
11 DSatan
04.08.11
(8) что-то на ИТС не вижу такой статьи
12 Кокос
04.08.11
(11) это не с итс. это я сам придумал )
13 Любитель XML
04.08.11
(10) 90 попробуй теперь закрыть и отпиши что у тебя получиться
14 Кокос
04.08.11
(13) а пробовали уже? я гдето минут через 15 только смогу в базу залезть )
15 Buster007
04.08.11
(0) ни о чем.
16 Кокос
04.08.11
(13) но проблем вроде :) а что должно было быть?
17 Мимохожий Однако
04.08.11
(11)Методическая поддержка предприятие 8 - Бухгалтерия 2.0 - закрытие месяца и т.д.
18 DSatan
04.08.11
(17) там и смотрел, но там только общие слова
19 Кокос
04.08.11
(18) согласен. рбп еще предлагают. сделал и там такие проводки полезли что бух забраковал. ну вроде ничего. теперь работает
20 Мимохожий Однако
04.08.11
(18)На сайте бух.ру , клерк.ру и т.п. есть уже готовые статьи по этой проблеме. Практика показывает, что вводить не через пень колоду, проблема даже не возникает. Советовать, не видя базу, бесперспективно. Зачастую совершенно дурацкие "опечатки" при вводе данных рушат напрочь закрытие этих счетов.
21 Кокос
04.08.11
(20) ну здесь тоже не все лохопеды. тебеже говорят. все введено корректно. просто когда нет реализации по начисленниям на 20й счет то 1с-ка не закрывает их. бухи говорят что это в принципе правильно. можно оставлять сальдо или делать рбп, но они этого не хотят. а хотят чтобы без всяких реализаций и рбп чтобы само все списывалось в конце месяца. собственно клиент всегда прав. если не сделаешь ты то тебя пошлют и сделают другие. а терять клиентов не хочется. вот и изгаляешься
22 Prikum
04.08.11
(21) Клиент не всегда прав. Особенно в этом вопросе, пусть потом обоснуют, кому они реализовали 1 копейку и что это была за реализация.
23 Кокос
04.08.11
(22) ну в данном случае это какойто внутренний регистр 1са и в осв ничего не идет :)
24 Кокос
04.08.11
(22) а в 77 и 1.6 эту реализацию после закрытия периода просто удаляли и все )
25 Кокос
04.08.11
(22) в 2.0 просто возникла сложность что БП начал требовать реализации по всем субконто из сальдо 20го счетаю а не только по одному. А вводить копеечные реализации по всем субконтам не комильфо :)
26 Мимохожий Однако
04.08.11
(21)Нет проблем. Напиши обработку по алгоритму, предложенному бухгалтерами и заполни документ "Операция вручную". Бухгалтерия счастлива, клиент - в твоём кармане.
27 Мимохожий Однако
04.08.11
Тема популярная http://forums.kuban.ru/showthread.php?t=1398743
28 Турист
04.08.11
производства нет, а 20й есть ... жесть какая то
29 Кокос
04.08.11
(26) см в (21) уже сделал :)
(28) ну тут так ведут. затраты отражают на 20м счете и в конце месяца списывают на убыток :)
(27) кстати да. там еще проблема описана что бывает сложно на затрату по одному субконто точно по сумме подвести доходы по немуже когда значений субконто дофига :)
30 Кокос
04.08.11
(26) в (10) то есть смотри. причем там даже не операция, а движение по регистру накопления )
31 Турист
04.08.11
(29) а на 44 религия не позволяет учитывать?
32 Кокос
04.08.11
(31) а хз. )) такой уж клиент. причем это часто встречается ) не в первой уже )
33 Мимохожий Однако
04.08.11
(30)ИМХО, через операцию вручную лучше. Не надо менять конфигурацию.
34 Турист
04.08.11
(32) бывают такие :)) сначала приделают квадратные колеса к велосипеду, а потом жалуются что как то он не так едет :))
35 Кокос
04.08.11
(33) операция вручную сложна тем что очень много субконто. и заколебешься набивать. а тут даже операцию делать не пришлось
36 Кокос
04.08.11
(34) неее. тут все едет. затраты очень красиво списываются в убытоки прибыль формируется правильно )
37 Турист
04.08.11
а чем контора то занимается?
38 Кокос
04.08.11
(37) лекарствами торгует. еще одна фирма есть торгует в комиссию(то бишь только вознаграждение) электротоварами, там тоже самое. но там 7рка и без гимора делается одно проводка на копейку и все закрывается
39 Мимохожий Однако
04.08.11
(35)Смысл в том, что обработка заполняет этот документ автоматически.
40 Кокос
04.08.11
(39) так у меня тоже самое. ну все дальше треп пошел ) пойдук я к другому клиенту :))) всем удачи
