Обмен между УТ 8.1 и БП 2.0
0 brato4karik
02.08.11
Добрый вечер ни как не получается настроить обмен между базами, пользуюь мастером настроек, выбираю что выгружать из УТ только отчеты о розничных продажах, использую прямое подключение к базе, тест подключения проходит норманльно но при обмене вылезает ошибка причем не сразу а сначала проходит подготовка и далее какие то действия.
а ошибки такие
ошибка выгрузки:
Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена
   ОписаниеОшибки         =   Ошибка при вызове метода контекста (УдалитьРегистрациюИзменений): Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
   ПозицияМодуля          =  Обработка.ОбменДаннымиXML(1300)
   КодСообщения           =  72
   УзелПланаОбмена        =  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0
Ошибка при загрузке объектов. Было загружено: 0
Произошла ошибка при выгрузке объектов. Было выгружено: 0
Техническая информация:
ОписаниеОшибки         =  {Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(13602)}: Ошибка при вызове метода контекста (УдалитьРегистрациюИзменений): Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
Ошибка загрузки:
Ошибка при вызове метода контекста (НачатьЗапись): Неизвестный получатель
{Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(11998)}: Ошибка при вызове метода контекста (НачатьЗапись): Неизвестный получатель
помогите разобраться уже 3 день мозг ломаю
1 brato4karik
02.08.11
вверх
2 Мимохожий Однако
02.08.11
УТ 8.1 - нет такой конфигурации.
3 PVV65
02.08.11
Узел, в который производится выгрузка указан?
4 Trier
02.08.11
Версия УТ новая? Обмен с БП 2.0 в УТ 10.3 (как я понимаю, речь о ней), появился если мне память не изменяет только с 10.3.12
5 Мимохожий Однако
02.08.11
(0)Делай через файл. Практика показала это более эффективным.
6 brato4karik
03.08.11
Доброе утро спасибо за ответы, но вот если я выбираю файловый обмен то исходящий файл формируется, но при попытке прочитать его бухгалтерией ничего не нпроисходит, не ошибок и нет загрузки, сообщение что ни загрузка ни выгрузка не производилась. Да УТ 10.3.12 крайний релиз. узел обмена "Обмен с бухгалтерией 2.0"  штатный предложенный системой. К томуже файл или прямое подключение не должно быть разницы.
7 agarych
03.08.11
В бухгалтерии есть узлы обмена?
8 MikleV
03.08.11
(5)не только эффективным, но и более устойчивым-)
это из личных наблюдений
9 brato4karik
03.08.11
да в бухгалтерии тоже штатный узел обмена с торговлей, обмен планируется односторонний из УТ в БП выгружать отчеты о розничных продажах
10 MikleV
03.08.11
проверь соответствие кодов узлов.
должно быть зеркальное
код предопределенного узла в ут = коду узла в бп
код узла в ут = коду предопределенного узла в бп
11 brato4karik
03.08.11
ОК спасибо, просто все остальное я перепробывал, вообще какие параметры отвечают за считывание файла и распонание его вообще как файл передачи данных?
12 brato4karik
03.08.11
ЗАГРУЗКА В ПРИЕМНИКЕ: {Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(13589)}: Не найден узел обмена для загрузки данных. План обмена: ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияКОРП, Код: 001
   ОписаниеОшибки         =  {Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(13589)}: Не найден узел обмена для загрузки данных. План обмена: ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияКОРП, Код: 001
   КодСообщения           =  72
13 brato4karik
03.08.11
Вот такая сейчас ошибка, узел обмена УТ код 002 предопределенный узел в Бухгалтерии 002
14 MikleV
03.08.11
а "код предопределенного узла в ут = коду узла в бп" соблюдено?
15 brato4karik
03.08.11
нет, это важно разве если обмен односторонний их УТ в БП
16 MikleV
03.08.11
это обязательно к соблюдению
идентификация узлов производится по такому принципу.
17 MikleV
03.08.11
*в этом обмене
18 brato4karik
03.08.11
Спасибо обмен прошел, еще хотел уточнить, когда настраиваю план для выгрзки, есть несколко вариантов выгружать, не выгружать, по ссылке, в каком случае использовать по ссылке? и для чего такой вид предназначен
19 MikleV
03.08.11
об этом написано в статье на ИТС.
что не написано: не следует использовать выгрузку по ссылке для справочников при настройке обмена
