Выход в инет, Адреса IP,DNS поможете разобраться с роутером? | ☑ | ||
aka AMIGO
02.08.11
у меня на ПК назначен IP 192.168.1.х, Основной шлюз 192.168.1.1
ПК подключен к АДСЛ-модему. Настраиваю роутер через WEB, вхожу с IP опять через 192.168.1.1 Пытаюсь поменять IP на 192.168.1.2, указав шлюз 192.168.1.1, ругается: нельзя использовать в LAN WAN указанные IP в одной подсети инструкция сорветует назначить IP 192.168.х.1 - это можно, но тогда ругань меняется: Основной шлюз не соответствует адресу. но ведь у прова однозначный 192.168.1.1 !! поменяю - не будет соответствия шлюзу в адсл-модеме.. Есть утилита настройки роутера, там точно такая-же ругань.. извините за сумбур, вроде всё перепробовал, не могу настроить роутер.. |
zak555
02.08.11
у тебя адсл и роутер ?
zak555
02.08.11
21:25
самое простое : разбить на подсети
andrewks
02.08.11
21:25
купил таки новый?
aka AMIGO
02.08.11
(2) Сереж, это просто, когда человек знает..
с чего начать разбиение-то? и где.. про ДНК я в курсе.. про малознание тоже :) (3) купил.. старый убит.. |
zak555
02.08.11
(3) я думаю, что у подростка отнял во дворе
andrewks
02.08.11
чё-то непонятно, что именно ты настраиваешь - адсл-модем или точку доступа?
aka AMIGO
02.08.11
кстати, после настройки роутера, я его вижу, определяется в скане.. но доступа к нему получит не могу
aka AMIGO
02.08.11
АДСЛ-модем настроен, нормально работает, ПК настроен под модем, инет, как видишь, работает..
aka AMIGO
02.08.11
так что настраиваю точку доступа..
ЗЫ. после настройки все данные в ПК обнуляются, приходится вводить по-новой.. но это-то ерунда.. |
zak555
02.08.11
это когда ПК напрямую к adsl подключён ? |
aka AMIGO
02.08.11
(5) обижаешь, однако! :))
в интернетмагазине осчастливился :) |
aka AMIGO
02.08.11
(10) угу, точно!
andrewks
02.08.11
192.168.1.1 - это скорее всего адсл.
а на роутере по умолчанию, скорее всего, тоже такой же стоит нужно подключить роутер к компу без адсл, и настроить на другой айпи |
zak555
02.08.11
(12) на роутере напиши ему 192.168.0.1 , маску 255.255.255.0
и будет счастье |
aka AMIGO
02.08.11
(13) заставляет подключаться к инету.. и утилита настройки, и ВЕБ-настройка..
zak555
02.08.11
(11) вдруг там подростки ?
zak555
02.08.11
(15) что ты купил ?
andrewks
02.08.11
(15) чо?
aka AMIGO
02.08.11
(14) попробую.. только предполагаю: будет ругаться на несоответствие IP-адреса шлюзу..
zak555
02.08.11
21:34
(19) не будет теперь
miki
02.08.11
У роутера два интерфейса. На одном писАть ip из внутренней сети ADSL и его же (ADSL) - шлюзом для роутера. На втором интерфейсе писАть внутренню домашнюю сеть.
aka AMIGO
02.08.11
TP-LINKTL-WR841ND
andrewks
02.08.11
ты инет потом в роутер планируешь воткнуть?
miki
02.08.11
(23)разумное решение
aka AMIGO
02.08.11
TP-LINK TL-WR841ND
(23) нет, ПК подсоединен к АДСЛ, это основной инет, роутер присоединен к адсл - и будет включаться, если нужен |
zak555
02.08.11
(21) даже если будут из одной сети ?
smaharbA
02.08.11
сходи на сайт провайдера или позвони, у них бывает описание и по телефону могут проконсультировать
а так у тебя как бридж - надо сделать как раутер |
zak555
02.08.11
(25) роутер воткни в модем
miki
02.08.11
(25)сделай (23)
aka AMIGO
02.08.11
еще раз извините за сумбур..
(27) сечас там никого нет.. поздно.. но завтра я их поспрошаю.. (28) уже воткнут, лампочки горят и моргают, как им надлежит.. (29) из модема кабель подходит в роутер.. и ПК подсоединен к модему |
miki
02.08.11
(27)имхо, как раз наоборот
zak555
02.08.11
аааааааааааааа
у adsl модема два выхода : rj и usb ? |
miki
02.08.11
(30)а ПК как соединен с мопедом? по USB?
aka AMIGO
02.08.11
+30 т.е. дело в IP.. не дает назначить
ладно, попробую 192.168.0.1 и таймаут на 10 минут - для переключений.. |
aka AMIGO
02.08.11
(32) (33) USB выход есть у модема, он пустой.. связь пачкордом..
zak555
02.08.11
что за модем 7
aka AMIGO
02.08.11
нарисовать схемку? чтоб вас не заставлять головы ломать..
38
miki
02.08.11
(36)по-ходу, ADSL это тоже роутер :))
aka AMIGO
02.08.11
21:45
(36) ZTE ZXDSL 531B
zak555
02.08.11
21:45
(38) нет, там (32) =)
andrewks
02.08.11
21:45
чё-то я уже нихрена не понимаю...
miki
02.08.11
21:45
(37)если мопед просто мопед, то сделай логичную связку: ADSL<->роутер<->ЭВМ.
andrewks
02.08.11
(37) фотки давай! с си.. ой, с модемами
aka AMIGO
02.08.11
(38) угу, и там есть WiFi, но я не хочу его задействовать..
zak555
02.08.11
zak555
02.08.11
у него нет wifi, как я понял
47
aka AMIGO
02.08.11
(41) так и думал, что доведу вас до головной боли..
извините.. |
48
miki
02.08.11
(39)это роутер!..
aka AMIGO
02.08.11
(45) модем настроен.. тут норма..
zak555
02.08.11
aka AMIGO ты купил TP-LINKTL-WR841ND, чтоб раздавать инет по wifi только ?
51
aka AMIGO
02.08.11
(48) да, может и роутером служить..
52
aka AMIGO
02.08.11
(50) да :)
53
zak555
02.08.11
(52) надо было почитать : можно ли твой роутер-модем перепрошит ещё на точку доступа и всё
54
zak555
02.08.11
(52) тогда включай роутер вход инета в выход модема
и пропиши разные сети |
55
miki
02.08.11
21:51
(51)зачем тебе два роутера?
Но, если оччень хочется - то сделай (42). Мопед будет в сети 192.168.1.0/24, роутер будет раздавать, как вариант, из 192.168.0.0/24. В роутере пропишеш шлюзом мопед (192.168.1.1). Только вот накуя всё это городить?.. :) |
56
andrewks
02.08.11
а нафига ты вообще тогда роутер брал дополнительный, если у тебя на адсл-модеме вайфай есть?
57
zak555
02.08.11
(55) (56) он хотел раздать инет по wifi
58
miki
02.08.11
(57) кто мешает?
59
aka AMIGO
02.08.11
(57) угу, именно, по желанию: хочу в вайфае - включу роутер.. не хочу - выключу
а модем будет постоянно висеть в эфире.. вот схема, никак не получается крупно: http://kubanphoto.ru/photos/6999/174517_prev3.jpg |
60
zak555
02.08.11
в тему : Маска подсетей =)
61
zak555
02.08.11
(58) как раздавать инет по wifi через adslМодем-роутер ?
62
andrewks
02.08.11
(59) "а модем будет постоянно висеть в эфире" - WPA2 и 64б.ключ - и никаких гвоздей
63
miki
02.08.11
(59)+1 если не хочешь с чужими делиться траффиком.
64
zak555
02.08.11
(62) ты не понял : ему нужно руководить wifi - захотел отключил, захотел подключил и т.д. =)
65
miki
02.08.11
(64)зашёл на 192.168.1.1 и включил/отключил.
66
andrewks
02.08.11
(64) а-а-а... понял. это из разряда: "пироги не будут мной командовать!" ? :)
67
aka AMIGO
02.08.11
(64) - miki прав..
(65) нет, это долгая и неприятная операция.. проще отключить питание у роутера |
68
aka AMIGO
02.08.11
+67 кроме того, учить дочку отключать/включать в 192.168.1.1.. сами понимаете.. ей это не нужно
69
miki
02.08.11
(68)чисто академический интерес: зачем рубить когда хочется вафлю?
70
aka AMIGO
02.08.11
(69) когда меня дома нет, дочка включит вайфай, и потом отключит
зы. схема натройки: http://kubanphoto.ru/photos/6999/174518_prev3.jpg |
71
zak555
02.08.11
в (64) не miki
72
zak555
02.08.11
(70) дочке нельзя пользоваться инетом, когда ты дома ?
73
andrewks
02.08.11
(70) что ж ты гнал, что у тебя к адсл-модему и комп, и роутер подключены?
74
zak555
02.08.11
я уже третью банку начал =)
75
aka AMIGO
02.08.11
(71) - я для тебя сказал, что в (63) miki прав..
76
zak555
02.08.11
ааааа
77
aka AMIGO
02.08.11
(73) друже, в (59) рабочая схема.. должна быть
а в (70) - как я настраиваю роутер |
78
andrewks
02.08.11
(77) ясно.
79
zak555
02.08.11
а я зуптался
80
zak555
02.08.11
*запутался
81
aka AMIGO
02.08.11
(79) - в чем? видишь, в (59) роутер висит на кабеле, можно включать, или выключать, а ПК работает себе в инете.. или вообще выключен. Даже в этом случае включен адсл, и роутер раздает инет по вайфаю..
82
miki
02.08.11
(75)запароль вафлю, вплоть до скрытия от обнаружения вообще:
http://adsl-inet.narod.ru/ZTE-ZXDSL531Bwi.htm (77)цифры в (55) |
83
zak555
02.08.11
22:18
(82) так wifi поддерживает ? о_О
84
andrewks
02.08.11
22:20
(82) во, кстати, по поводу скрытия SSID у мну вопрос:
есть роутер Zyxel Keenetic 4G, я на нйм поставил скрытие, и комп, ноут, нетбук нифига не видели сеть, как и положено, пока не впишешь вручную а вот свежекупленный Nokia C5-03 взял - и увидел автоматом! как такое может быть? |
85
aka AMIGO
02.08.11
22:20
(82) хорошая инструкция, спасибо!
(83) wifi есть и в адсл-модеме и в роутере.. |
86
aka AMIGO
02.08.11
(84) утилиту доступа для нокии писал хакер :)
87
syktyk
02.08.11
Чота опять? :)
88
andrewks
02.08.11
(86) если бы.. не пришлось бы 64-байтный ключ вводить, исплевался весь, пока набирал
89
Ork
02.08.11
А роутер нельзя включить в режиме AP и не делать людЯм моск?
ЗЫ. За конкретную модель не знаю (((. |
90
aka AMIGO
02.08.11
(82) что, так в строке IP и писать через дробь?
192.168.1.0/24 |
91
zak555
02.08.11
(85) т.е. ты купил роутер, чтоб только "контролировать" трафик ?
92
syktyk
02.08.11
(86)Давай помогу
93
aka AMIGO
02.08.11
(87) нет, немного другое на этот раз :)
94
aka AMIGO
02.08.11
(92) не получится, инет на время настройки роутера надо отключать..
95
aka AMIGO
02.08.11
(91) в принципе - "да", для учета пирожков и слоников :)
96
syktyk
02.08.11
(94)Фигня какая
97
Ork
02.08.11
Повторюсь еще раз. Кто мешает включить роутер в режиме "Точка доступа"? И не роутить им трафик?
98
zak555
02.08.11
пошёл ещё за банкой
99
syktyk
02.08.11
(97) А, чо, точка доступа мешает роутить?
100
zak555
02.08.11
сотка
101
aka AMIGO
02.08.11
(96) не знаю.. для работы утилиты, а также и при WEB-настройке, ПК должен подключаться к роутеру
(97) я и хочу точкой доступа.. но не знаю, как это сделать.. к порты на роутере мне наф не нужны :) |
102
zak555
02.08.11
по-моему, aka AMIGO сам запутался
начни сначала, что ты хотел в конечно итоге получить (до покупке виФИ-роутера) ? |
103
miki
02.08.11
(90)тут была выше ссылка на тему про сети/маски...
192.168.1.0/24: ip из диапазона 192.168.1.2...192.168.1.254 (192.168.1.1 отдаем роутеру), маска 255.255.255.0 |
104
Ork
02.08.11
(99) Не мешает. Но будет роутить только сетку за своим ЛАН.
То есть ДСЛ - за своим, роутер - за своим. Посему роутер и отказывается быть роутом для адресов, за которые не отвечает. |
105
Ork
02.08.11
(101) "я и хочу точкой доступа.. но не знаю, как это сделать". Как обычно - после прочтения документации.
106
Ork
02.08.11
+(106) Кинь ссылку на доку по твоему роутеру - сейчас разберемся.
107
aka AMIGO
02.08.11
(102) вот желательная схема работы
http://kubanphoto.ru/photos/6999/174517_prev3.jpg если адсл включен, модно включить роутер, получить точку доступа отключил питание роутера - нет точки доступа. при этом неважно, работает ПК, или нет. |
108
aka AMIGO
02.08.11
22:36
109
Ork
02.08.11
(108) На первоисточник http://www.tp-link.com/english/soft/2009101615370511.pdf
110
aka AMIGO
02.08.11
+108 после настройки по этой инструкции напрочь отсутствуют IP, маска, днсы.. все - нгули, значит, инета не будет
роутер сканируется, виден, но доступа к нему нет.. не пускает он к себе |
111
Ork
02.08.11
На первый взгляд все выглядит просто.
Воткни патч из модема в ЛАН роутера (не в ВАН). На роутера в ВЕБ-морде установи "WAN Connection Type" в "Auto-Detect". И настрой ВайФай. Должно быть все. |
112
Ork
02.08.11
+(111) Внутрениий адрес роутера указывается в ВЕБ-морде здесь : "Network ? LAN". Установи адрес из диапазона подсети твоего ДСЛ. И ту же подсеть.
113
Ork
02.08.11
Видимо порядок действий должен быть таким :
1. Зайти на роутер. Установить ему адрес из подсети ДСЛ-модема. (По моей ссылке страничка 23). 2. Настроить ВайФай. (110) "все - нгули, значит, инета не будет" Инет раздает модем, а не роутер. Кто подключился к локалке по ВайФай имеют инет от модема. Именно он должен быть шлюзом и ДНС-ом. |
114
Ork
02.08.11
22:53
Либо Амиго сподобился убить ДСЛ, либо ему стало неинтересно...
115
aka AMIGO
02.08.11
(114) нет, меня погнали пить вечерний чай.. потому был перерыв..
ветку я всю скопировал, буду завтра разбираться.. Всем спасибо огромное за терпение! спокойной ночи.. |
116
smaharbA
03.08.11
07:33
а нафига сетки парить - роутер как точку доступа и все
117
aka AMIGO
03.08.11
(116) - рекомендованное подключение старого (сгоревшего) ZyXEL"я
http://kubanphoto.ru/photos/6999/174532.jpg именно так он у меня и работал. и именно так я хотел подключить новый роутер - как точку доступа При настройке ZyXEL"я не нужны были логин и пароль, выданные мне провайдером. АДСЛ-модем в самом начале подключается после установки IP, маски, шлюза и днсов, и работает нормально. Логин и пароль для доступа в инет не нужны. у адсл IP 192.168.1.1 у ПК IP 192.168.1.3 теперь, надо настроить точку доступа.. Указываю РРРОЕ, требует логин и пароль - тоже указываю, устанавливаю IP устройства 192.168.1.2 после этого WiFi вижу в сканах, т.е SSID нормальный.. вернее, почти нормальный, потому, что доступа к wifi нет, не пускает он к себе, ни КПК, ни iPOD, ни нетбук. пытаюсь исправить положение, как делал в случае с ZyXEL, т.е. установить статический IP, маску, шлюз, днсы, сообщает об ошибке, типа так: LAN WAN не могут быть указаны для одной подсети.. т.е. бракует все IP |
118
Ork
03.08.11
По (113) прошелся?
119
aka AMIGO
03.08.11
(118) да, так и настраивал.
120
aka AMIGO
03.08.11
+119 в Status"е вроде всё путём, но полностью отсутствуют все IP, маска, днс, кроме первого 192.168.1.2
и не пускает к себе.. как я ни пытался перенастроить кпкашку.. |
121
aka AMIGO
03.08.11
+120 в кпк все адреса совпадают с адсл-настройкой, кроме, конечно, IP кпк, у него 192.168.1.33 что-ли.. не помню.. да и не важно..
122
Ork
03.08.11
(120) Адреса в Статусе - адреса для выхода в инет через роутер. Они тебе не нужны. Роутер должен обеспечить вход в локалку по ВайФаю. Все.
Если из локалки на 192.168.1.2 заходишь нормально - настраивай доступ по ВайФаю. |
123
Ork
03.08.11
+(122) Из КПК пинг на 192.168.1.1 идет?
124
Ork
03.08.11
+(123) а лучше на 192.168.1.2
125
miki
03.08.11
давай окончательно определимся:
1. мопед ты юзаешь _только_ по ethernet, вафля на нем отключена? 2. роутер ты будешь юзать только как точку доступа? 3. провода между девайсами как на рисунке из (59)? 4. внутренний ip мопеда 192.168.1.1? 5. ip wan-порта роутера (которым он воткнут в мопед) 192.168.1.2? ещё вопросы, на которые не могу предположить ответы: 6. в какой сети (диапазон/маска) раздает адреса роутер? 7. dhcp на роутере включен? и последнее: 8. >>надо настроить точку доступа.. Указываю РРРОЕ это на роутере? зачем там указывать PPPOE? Это имело бы смысл, если мопед был бридж, но он же сам у тебя стучится к прову и авторизуется? |
126
Lionee
03.08.11
dhcp на роутере явно включен
127
Ork
03.08.11
(125) Возражаю против п. 5. В роутеровский ВАН втикивать ничего не нужно. И адрес ему устанавливать тоже. В схеме тов. Амиго ВАН будет получать модем и раздавать по локалке.
Нужно всего лишь настроить адрес в локалке для роутера. И доступ через него по Вай аю. |
128
Ork
03.08.11
+(127) п.8 Если модем будет бридж - локалка воткнутая в модем инета получать не будет. Будет только воткнутая в вайфай.
129
Lionee
03.08.11
или в модеме или в роуте включен dhcp.
130
Lionee
03.08.11
из за этого вся трабла с раздачей
131
Ork
03.08.11
(129 ДШСП не мешает юзать статические адреса.
132
Ork
03.08.11
Амиго просто не может настроить доступ по ВайФаю.
133
aka AMIGO
03.08.11
с 1-5 - все "да" 6 - адреса?.. адреса.. маска 255.255.255.0 - по умолчанию остальное - вроде я указал.. более сложного сообразить не могу.. 7 - как узнать про dhcp ? 8 - видимо, это моя основная ошибка.. Вот ткнул меня Ork непосредственно в страницу 23, вроде и понятней стало.. (132) - именно! из-за недостатка знаний ((( .. для меня IP - набор цифр, непонятно как работающие в сети.. кто, что и как их распознает - темный лес.. |
134
Midaw
03.08.11
(133) если роутер АДСЛ или ETHERNET, то есть несколько айпишников. Первый этот тот, который смотрит к провайдеру. Он же этот адрес может иметь собственный настраиваемый MAC адрес и они не связаны с локальной сетью напрямую. второй айпишник, который смотрит в твою локалку. именно его делают шлюзом по отношению к локалке. Шлюз - это адрес куда уходят пакеты не относящие к локальной сети, тоесть отличные от 192.168.1.х в твоем случае. Маска сети определяет диапазон подсетей. ип 192.168.1.1 и маска 255.255.255.0 говорят о том, что это подсеть 192.168.1 и адрес в нем х=1. роутер по сути объединяет две сетки по принципу NAT - подмены адреса. тоесть все что приходит на 192.168.1.1 от имени роутера "внешнего ип адреса роутера" уходит дальше провайдеру. обратно же пакеты расшифровывваются как данный коннект был подключен например с 192.168.1.2 и обратные пакеты идут туда же по кэшу таблицы маршрутизации и внешний ип адрес роутера преобразуется обратно.
135
Ork
03.08.11
(133) Давай рассказывай как ВайФай настраивал
136
Midaw
03.08.11
кстати, если кто помнит мою тему NAT, два провайдера и отказоустойчивость
я таки осилил и поднял виртуальный хост на линуксе разделяющий трафик на два провайдера. офигенная штука получилась :) |
137
aka AMIGO
03.08.11
(134) - спасибо!
рассказываю: настраивал по WEB-у LAN IP 192.168.1.1 - не трогал, по нему и открывается настройка роутера Установил режим Статический IP, поскольку он у меня и был WAN IP 192.168.0.1 (192.168.1.2 не дает поставить! а у ZyXELа именно он стоял!) маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 ну, и днсы - что установлены провайдером для WiFi Wireless settings SSID - придумал название Region - Russia cannel - auto mode - 11bgn mixed enable wireless router radio -галка enable SSID broadcast - галка enable WDS - нет галки Wireless security Version - WPA-PSK Encryption - automatic PSK password - назначил мой пароль всё зпомнилось в роутере //-------------------------------------- пытаюсь подсоединить кпк параметры WiFi 192.168.1.33 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 днсы- те-же результат: Internal WLAN error code 997.. (( |
138
Midaw
05.08.11
(137) WLAN легче настраивать с помощью DHCP. Так как не надо ничего на кпк настраивать, а все ошибки вылавливать на роутере. Скорее всего DHCP у тебя уже работает. Убей настройки в кпк и подключись по найденному маршруту.
139
aka AMIGO
05.08.11
(138) о! спасибо, друже! попробую вечером..
я пытался подключиться, вчера лег заполночь, не вышло.. :(( сегодня я стукнулся в поддержку tp-link, вот что ответили мне: >>Если ваш модем уже поднимает PPPoE соединение, то на роутере вам нужно сделать всего лишь следующее: Зайти на веб-интерфейс раздел Network - LAN - выставить IP 192.168.2.1 и сохранить. (после этого заходите на роутер по этому адресу) Далее в настройках Network - WAN выберите Dynamic IP. Сохраните. После этого настройте wi-fi - wireless - wireless security - главное настроить шифрование. Мы рекомендуем выбирать WPA-PSK/WPA2-PSK и ввести PSK password. Сохраните. В разделе Status - роутер должен получить IP от модема (wan) << вроде тоже дело говорят.. |
