Не доступна команда "Сохранить как, Сохранить копию"
0 Дурачок
03.08.11
В Бухгалтерии 2.0 релиз 2.0.25.5. Открываю "Регламентированые отчёты" выбираю "бухгалтерский баланс". Заполняю его и хочу сохранить его в xls.
Но в меню "Файл" команды "Сохранить как", "Сохранить копию" не доступны. Как я могу это обойти?.
1 Wobland
03.08.11
.Защита вроде на это влияет
2 Wobland
03.08.11
+(1) свойство у табдока
3 Господин ПЖ
03.08.11
сохранять программно... или включать свойство вывод в поле таблич. документа
4 Дурачок
03.08.11
Как её снять?
5 Дурачок
03.08.11
Пробовал не помогает. Заходил в свойства снимал галочку Защита не помогает. И программно пробовал. В процедуре Привыводе Защита=Истина устанавливал.
6 Wobland
03.08.11
истину? для того, чтобы она не работала?
7 Господин ПЖ
03.08.11
курить (3)... защита там не при делах...
8 Дурачок
03.08.11
И так и так пробовал. бес толку
9 Kuein
03.08.11
(5) надо снимать не галочку "Защита", а сменить в поле "Вывод" Запретить на Разрешить.
10 Дурачок
03.08.11
В конспираторе это свойство установлено на "Авто". Явно указал на "Разрешить". Не помогает. В режиме  программы это свойство отсутствует.
11 Wobland
03.08.11
(10) где-то по ходу дела, значит, программно выставляется
12 байт
03.08.11
(10) права пользователя проверь.
13 Anlen
03.08.11
дак это разве не в доп правах пользователя?
14 Дурачок
03.08.11
Я тоже к такому выводу прищел. Но где я найти не могу уже часа два.
15 Дурачок
03.08.11
На доп правах было раньше.
16 Дурачок
03.08.11
А сейчас такого права нет
17 Kuein
03.08.11
(11) Вряд ли.
(10) В режиме бреда: а вы именно "Бухгалтерский баланс" открываете в надежде в нем увидеть данные за 2011 год? Вроде как только там "Вывод" стоял в "Авто".
Если это так - то вы корректируете не тот отчет, я вас огорчу. Смотреть надо "РегламентированныйОтчетБухОтчетность" и там уже выставлять "Вывод" в Разрешить.
18 Господин ПЖ
03.08.11
которое? Защита?
19 байт
03.08.11
в Бухе нет доп прав
20 байт
03.08.11
(0) наверняка в конфе у пользователя неполные права.
21 Дурачок
03.08.11
В конспираторе свойство "вывод" установлено "Авто".
22 John83
03.08.11
вроде уже обсуждалось - дело вовсе не в правах
см. (3)
23 Дурачок
03.08.11
Права полные.
24 байт
03.08.11
(23) ясна
25 Dirk Diggler
03.08.11
(0) у меня как-то такая бнопня была. Прошла на след. день сама. ))
26 Max1986
03.08.11
Была такая засада - весь отдел ковырял - это ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
27 байт
03.08.11
(23) курсор на Табл. поле поставь
28 Max1986
03.08.11
В УПП в одной из версий введи дополнительное право "Редактирование таблиц" - и по умолчанию его нет.
И никакие права кроме полных не помогут
29 байт
03.08.11
(28) у него Буха почитай внимательно, там нет доп прав
30 Kuein
03.08.11
(0) Как называется в конфигураторе отчет, который вы редактируете? Именно имя метаданных интересует. И за какой период вы его строите.
31 байт
03.08.11
(0) не знаю у меня получается в 2.0 (2.0.24.10)
32 Дурачок
03.08.11
Спасибо Всем. Получилось. Свойство "Вывод" программно в процедуре ПриОткрытии() установил на "разрешить".
