v7: Черный запрос работает по-разному в DBF и SQL.
0 Drac0
03.08.11
Из-за небольшого косяка в учете приходится обрабатывать непроведенные документы за месяц. Для этого пишу следующий запрос:
       Нач = НачМесяца(ДатаАктуальности);
   Кон = КонМесяца(ДатаАктуальности);
   ТекстЗапросаПерем =
   "//{{ЗАПРОС(Запрос)
   |Период с Нач по Кон;
   |ОбрабатыватьДокументы Непроведенные;
   |Обрабатывать НеПомеченныеНаУдаление;
   |КадрПеремещение      = Документ.КадровоеПеремещение.ТекущийДокумент;
   |Начало        = Документ.КадровоеПеремещение.Начало;
   |СотрудникП     = Документ.КадровоеПеремещение.Сотрудник;
   |Подразделение = Документ.КадровоеПеремещение.Подразделение;
   |Функция Сч = Счётчик();
   |Условие(СотрудникП = Сотрудник);
   |Условие((Начало >Нач) И (Начало < Кон));
   |Условие(Подразделение=ВыбПодразделение);
   |"//}}ЗАПРОС
   Если ЗапросПерем.Выполнить(ТекстЗапросаПерем) = 0 Тогда
       Возврат 0;
   Если ЗапросПерем.Сч > 0 Тогда
       Возврат 1;
Смысл в следующем: ищутся непроведенные документы кадрового перемещения за месяц, в которых дата Начала действия приказа попадает в этот месяц и происходит перемещение в выбранное подразделение. В DBF версии все хорошо: когда надо счетчик равен 0, когда надо 1 или более. Но вот в SQL счетчик всегда возвращает 1. Что это такое и как можно это обойти? Заранее благодарен.
1 vde69
03.08.11
ЗапросПерем.ИспользоватьSQL(0)
2 Ёпрст
Всё правильно, у тебя всегда 1 запись будет, без группировки, в лучшем случае.
3 Drac0
03.08.11
Эту функцию планируется реализовать в скором времени.
4 Drac0
03.08.11
(2) Это для SQL, а для DBF такой запрос нормальный, получается?
5 palpetrovich
03.08.11
зачем тут вообще запрос?
6 Drac0
03.08.11
(5) Мне просто удобнее так условия накладывать.
7 Ёпрст
счетчик всего лишь считает, количество записей вошедших в выборку..
8 Drac0
03.08.11
Хотя с неработающим счетчиком и вправду, "зачем?" ...
9 Drac0
03.08.11
(7)Почему в DBF версии счетчик дает 0, если нет документов, удовлетворяющих условию?
10 Ёпрст
По идее, счётчик для данного запроса всегда 0 должен возвращать.
11 Ёпрст
+10 и это не зависит от формата ИБ.
12 Скользящий
03.08.11
В (1) дали ответ.
13 Drac0
03.08.11
(12) Отказаться от SQL только пока собираемся. Поэтому на текущий момент - не вариант.
14 Drac0
03.08.11
(11) Как оказалось, зависит.
15 Ёпрст
(14) это же не весь текст запроса ?
16 Drac0
03.08.11
(15) Весь :)
17 Ахиллес
03.08.11
Блин, а просто посмотреть, что в выборке возвращается?
18 Ёпрст
(17) в выборке ничего нет - у автора нет группировки.
а так, для этого запроса, ответ в (1)
19 Ёпрст
хотя, и так должен возвращать правильное значение.
20 Drac0
03.08.11
(19) Платформа 27, MSSQL 2000, ЗиК типовая на 100%. Можете проверить на демобазе.
21 Ёпрст
(19) я проверил, всё правильно возвращает, правда, скуль 2008.
22 Ёпрст
Процедура Сформировать()
   ТекстЗапроса =
   |Период с Начдата По КонДата;
   |Док = Документ.Реализация.ТекущийДокумент;
   |Функция Счётчик = Счётчик();
   Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
   Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса);
   Сообщить("счётчик "+Запрос.Счётчик);
23 ado
03.08.11
А если таки добавить группировку по документу?
24 Drac0
03.08.11
(22) Тогда может от скуля зависит. А если с условиями на выборку?
(23) Тогда лучше выборку документов сделать. Чем сейчас и занят.
25 Ахиллес
03.08.11
   ТекстЗапросаПерем =
   "//{{ЗАПРОС(Запрос)
   |Группировка ТекущийДокумент;
   |"//}}ЗАПРОС
  ЗапросПерем.Выполнить(ТекстЗапросаПерем);
Пока ЗапросПерем.Группировка(1) = 1 Цикл
Возврат 1;
Конеццикла;
Возвтат 0;
26 Drac0
03.08.11
(25) Да, так явно лучше. Что-то я как баран уперся: либо счетчик, либо никак.
