Можно ли в с правочнике сделать таким образом...? ☑
0 AlexBor
Задача такая есть справочник - Организации (соотвественно в нем хранятся организации). На уровне папок справочник разбит на организации управляющие и подрядные. Каким образом можно прикрутить так что бы открывая управляющую организацию можно было видеть с какими подрядными организациями она работает на данный момент времени. Вариант организовать с какими организациями подрядными заключены договара мною рассмторен если можно другие варианты.
1 Ork
04.08.11
(0) Классика жанра - подчиненный справочник.
2 lxs
04.08.11
(1) у него единый справочник.
3 lxs
04.08.11
(0) Табличная часть с динамическим списком, при открытии обновлять. В принципе несложно.
4 Ork
04.08.11
(2) Религия не позволяет завести еще один?
5 butterbean
04.08.11
(4) документы тоже все переделывать?
6 Grusswelle
04.08.11
(0) Связь "многие-ко-многим". Реализуется через промежуточную таблицу. Можно, конечно, и табличную часть добавить, но я рекомендую регистр сведений.
7 Ork
04.08.11
(3) Не только при открытии, но и при перемещении по списку.
Ну это в любом случае.
8 Eugeneer
04.08.11
Ну и дятлы же.....
9 Ork
04.08.11
(5) ДляНафига?
10 Eugeneer
04.08.11
Сделай кнопку с обработкой которая по запросу выведет список.
Можно сделать в карточке ТЗ с запросом.
11 Eugeneer
04.08.11
сори (3) правильно сказал.
12 AlexBor
() Заводить еще один подчененный справочник не религия а руководство запрещает так что не совсем классика
13 Eugeneer
04.08.11
заводить подчиненные справочники а также какие то другие для такой задачи только дятел полный может предложить. не понимая что справочники это не просто справочники а учавствуют в процессах и документообороте. и что новый справочник ничего не сможет дать если он не будет использоваться в процессах.
Во всех остальных случаях когда данные уже есть в базе, нужнео просто умело их вывести.
14 Eugeneer
04.08.11
(12) даже руководство тут нипричем. просто решать задачи такими методами это методически через jопу.
15 lxs
04.08.11
(11) Спс. Про кнопку тоже вариант, но, как правило, пользователь хочет видеть сразу всю необходимую информацию без каких-либо дополнительных действий (будь то нажатие кнопки или даже переключение на другую закладку). Поэтому динамический список, на мой взгляд, самое оптимальное решение.
16 Eugeneer
04.08.11
(15) у тебя одно упущение. динам списки только в УФ 82. а у автора может быть какая угодно конфа.
17 Eugeneer
04.08.11
если бы вопрос стоял что существует динам список то даже и программировать ничего не потребовалось бы а просто настроить справочник.
18 lxs
04.08.11
(16) нифига, я на 8.1 сам писал
19 Eugeneer
04.08.11
данамические списки? интересно как. если это фича чисто 8.2 на УФ
20 lxs
04.08.11
+(18) Механизм прост. Есть пример даже аналога рабочего стола как на 8.2 с панелями навигации и прочей лабудой.
21 lxs
04.08.11
(19) Не цепляйся к терминологии. При открытии формируешь запрос, на форме у тебя табличное поле без колонок. В поле помещаешь результат запроса и создаешь колонки. Все.
22 lxs
04.08.11
Ну, не совсем динамический список в том понимании, как это представлено в 8.2, но аналог.
23 butterbean
04.08.11
(21) а че просто таб. поле списка справочника с отбором не разместить??
24 Eugeneer
04.08.11
(21) фигасе не путай. ты не прав. сказать про динамические списки, а потом оказывается это просто ТЗ. прямо куй с пальцем.
25 Ork
04.08.11
(13) И только абсолютные дятлы не видели в семерочной ТИС справочник прайсл-лист. И абсолютно не представляют как это подбор можно делать и со справочника "номенклатура" и со справочника "прайс-лист". Шаманство? Да?
26 Eugeneer
04.08.11
(25) съешь ежа.
27 Ork
04.08.11
(14) "просто решать задачи такими методами это методически через jопу".
Да уж... Понятие о денормализации это не для Жени-Инженера.
28 Ork
04.08.11
(26) Вы с утра не обо что не ударялись?
29 Eugeneer
04.08.11
(27) дятел. иди отдыхни. ты ветки не попутал 77 и 8? и справочник организаций с каким то задрыпанным тобой прайс листом из какой то дибильной тис.
30 Eugeneer
04.08.11
вот как так можно. ничерта не понимая ни вопросов, ни понимая что советуешь, лезть в темы и делать советы на основании какого задрыпанной семерки с каким то прайсом....пипец
31 lxs
04.08.11
Мужики, спокойно. Каждый имеет право на свое мнение. Путей решения любой задачи может быть несколько.
32 Ork
04.08.11
(29) Ваш словарный запас не позволяет вам не только высказать свою мысль, но и осознать чужую?
33 Eugeneer
04.08.11
(32) чт овысказать? я уже давно все высказал. аргументировано.
А вот таких как ты я видел десятки. Потом когда приходишь к клиенту и видишь переписанную конфу, какие то идиотские справочники которые в пи.. не вплисиь, у клиента бардак в базе из за этого. долго материшся когда нужно навести порядок.
34 Ork
04.08.11
(31) Да мы и не возбуждались. Просто тов. Eugeneer имеет ограниченный словарный запас, которым и выражает все эмоции. Я пытаюсь под него подстроиться.
Опять же наш срачЪ с теме вообще никак не относится.
35 Eugeneer
04.08.11
я уже по полуслову просто понимаю что человек советует и если советует (значит так и действует). с тобой мне все понятно..
Продолжай работать. пока за тобой не прийдет чел которому придется всю такую шнягу выправлять.
36 Axel2009
04.08.11
(33) да ладно, любой каприз за деньги клиента.. расслабься
37 Eugeneer
04.08.11
(34) дибил. срач тут только ты сделал. или тебе носом тыкнуть?
38 Ork
04.08.11
(33) "у клиента бардак в базе из за этого"
Вы не понимаете начальных принципов работы баз данных. Как вы можете судить отчего там бардак?
39 Eugeneer
04.08.11
(36) не согласен. это путь в тупик. в первую очередь для специалиста. а все из за того что человек не учился нормально.
40 Ork
04.08.11
(37) Смотрим (13) - указываем причину. Если нет - идем вэротическое путешествие.
41 Eugeneer
04.08.11
(38) у меня 12 лет опыта, несколько внедрений. переводов как раз с семерки на восьмерку. Плюс много опыта работы с прграммистами и тем что они творят. Устраивает ответ? судить могу.
42 Ork
04.08.11
(41) За 22 см. забыли. )))
На вашем примере - тупость она дается человеку один раз. С рождения. И никакие 12 лет опыта уже потом не спасают.
43 Eugeneer
04.08.11
(40) ну так и иди.
44 Eugeneer
04.08.11
(42) чел не позорся..люди тебя читают. и реально понимают кто тут тупит по страшному.
45 Ork
04.08.11
Вообщето МУЖИКИ чем надувать сопли пузырями пытаются ответить за базар.
На предьяву из (40) ответ будет?
46 Eugeneer
04.08.11
(45) что тебе ответить? что ты дятел? отвечаю - ты дятел.
47 Ork
04.08.11
(46) То есть вариант ответа - 2.
48 Eugeneer
04.08.11
Иди учись. может когда нибудь станешь специалистом и тебя возьмут работать на проект на восьмерке.
49 Ork
04.08.11
И таки подтверждается (28).
50 DZ
04.08.11
Отвлеклись от темы, (0) А вообще все действие, т.е само заключение договора на работу подрядной организации с управляющей орг., в ИБ регистрируется каким-либо документом, если да, то указываются ли там сроки сотрудничества и есть ли движения по регистрам?
51 DZ
04.08.11
+(50) Если В ИБ есть документ регистрирующий заключение сотрудничества, указаны сроки + движение по регистрам, => Тогда на форме элемента созтаем ТЧ, делаем запрос (или методами самого регистра) к регистру и выгружаем результат в ТЧ. Все.
