После перевода УПП на 1.3 база SQL распухла в несколько раз. Почему и как победить? ☑
0 Max1986
04.08.11
Прошу форумчан помочь в решении такой проблемы.
Была УПП 1.2.37. Сейчас мы перевели тестовую базу на 1.3, некоторые документы удалили.
Во первых база переводилась долго - почти 7 часов. Писалось идет реструктуризация регистров (похоже всех - и бух и накопления и сведений).
Во вторых распухла дико - вместо 56 Гб MDF и 10 Гб LDF стала 80 и 85 Гб соответственно.
Непонятно почему так?
Сделал шринк свободного места LDF - не помогло - 4 Гб высвободилось.
Помогло только выгрузка базы, убийство скульной, создание пустой и загрузка. Тогда стала 42 Гб. Но это не дело - база распределенная и так делать крайне долго.
Вопрос - почему все это произошло и как победить методами SQL.
Буду благодарен за помощь
1 Max1986
04.08.11
прошу перенести в раздел V8
а в чём проблема-то? место кончилось?
3 Drock
04.08.11
индексы наверное...
4 Max1986
04.08.11
увеличилась в 7 раз!
Вопрос - почему?
А место... Да - его немного
5 Max1986
04.08.11
ну не в 7 - я погорячился, но в 3 точно
6 rs_trade
04.08.11
(4) сделайте отчет по таблицам и посмотрите. в чем проблема то?
7 Maxus43
04.08.11
шринк только после бэкапа работает норм, типа бэкап транзакшен лог виф ноу транкейт, и шринк
8 Max1986
04.08.11
(7)плохо.
А никак больше шринк не сделать?
9 proger2011
04.08.11
(8) А что плохого? Шринкование стоит у меня в планах обслуживания.
10 Max1986
04.08.11
(9)бэкап долго тоже делается.
А так просто как бы взять и отрезать ненужные LDF
11 Drock
04.08.11
только в момент шринкования базу надо в монопольный режим загонять на sql
12 Maxus43
04.08.11
ну и "регламентное обслуживание" сделай, ребуилд индекс например, потом сбэкапь, зашринкуй и норм должно стать
13 Deniskind
04.08.11
В свойствах базы есть пунктик "Модель восстановления" скорее всего стоит "полная". Переведите на "простую" сделайте шринк и опять верните на полную.
14 shamashs
04.08.11
регистры, распухли, скорее всего, посмотрите по регистрам по сравнению с 1.2.
15 Maxus43
04.08.11
(10) бэкап транзакшен лог виф ноу транкейт не долго делается
16 Reaper_1c
04.08.11
(13) Ересь. Просто нужно правильно бэкап настроить, тогда лог транзакций больше 100 метров не распухнет. А Бэкап лога транзакций никогда никому не мешал.
17 Maxus43
04.08.11
(16) на фулл модели распухнет всё равно, надо шринкование делать
18 Дикообразко
04.08.11
86 год
19 Дикообразко
04.08.11
ребята... а вот из тех, у кого стоит полная модель восстановления, вы хоть умеет откатываться на нужный момент времени? или так, не зная что это поставили? :)
20 Maxus43
04.08.11
(19) я откатывал, когда занимался этим, на 2005 скл. по ночам был бэкап и обрезание логов. В течении дня т.е. могли откатить
21 Maxus43
04.08.11
один раз понадобилось за 1,5 года... так что ставить или нет решайте сами)
22 proger2011
04.08.11
(19) Не умею. Но полная модель всегда лучше простой в плане объёма резервных копий и частоты создания резервных копий.
23 Reaper_1c
04.08.11
(17) Ага 7 раз распухнет. У меня лог транзакций бэкапится каждые 15 минут. При бэкапе лога транзакций в полной модели восстановления его неактивная часть сразу помещается в базу данных и становится доступна для перезаписи. При правильном выборе интервала копирования лог транзакций замирает на одном размере, т.к. не успевает переполняться. И да, откаты имели место...
24 Max1986
04.08.11
(19)стоит полная - а почему - так принято. Как откатить не имею понятия
(13)спасибо, попробую
25 proger2011
04.08.11
+(22) Даже не представляю как можно обслуживать большие базы с простой моделью.
26 Maxus43
04.08.11
(22) каким боком к бэкапам он отношение имеет? или вы дописываете только лог транзакций к имеющемуся бэкапу?
27 Fynjy
04.08.11
Телепатирую версионирование включено ...
28 Maxus43
04.08.11
(23) зачем тогда фул модель? если каждые 15 минут мы теряем возможность откатить на время до этого момента?
29 МихаилМ
04.08.11
в 8.2.13
есть ошибка: не создаются индексы на определенные типы таблиц
метаданных (реиндексация не помогает).
так что проверте.
возможно 56-42 = недостающие индексы
какие типы таблиц -не помню.
30 proger2011
04.08.11
(26) Полное непонимание работы SQL. Читать до просветления.
31 Reaper_1c
04.08.11
(28) Кто сказал, что теряем, если все бэкапы лога транзакций есть в наличии? Ночная копия базы плюс N копий логов дают восстановиться куда угодно.
32 Max1986
04.08.11
(27)Да! Версионирование включено !
Неужели из за этого?
33 Maxus43
04.08.11
(30) да, великий, пойду просветляться
34 proger2011
04.08.11
(33) Эта ссылка у меня на панели Избранное
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms345583(SQL.90).aspx
35 упс
04.08.11
(28) SQL Server не умеет ничего откатывать. Вы можете только восстановить БД на какой-то момент времени. В простой модели - только на момент завершения полного или диф. бэкапа. В полной - на абсолютно любой момент времени, если в наличии есть полный/диф бэкап, все бэкапы логов с момента полного/дфи бэкапа и не было всяких "бэкап транзакшен лог виф ноу транкейт" между имющимися бэкапами логов.
36 Reaper_1c
04.08.11
(18) Так чо там про 86-й год?
37 Maxus43
04.08.11
(35) по памяти вспоминал, каюсь, очепятка. имел ввиду вот это вот:
select name,size  from sys.database_files
Test        172544
Test_Log    579072
Backup log Test with Truncate_only
DBCC Shrinkfile(Test_log)
Test        172544
Test_Log    128
