забалансовый счет в Бухгалтерии 2.0 | ☑ | ||
fimanich
04.08.11
Привет всем!
В бухгалтерии 2.0 бухгалтер хочет вести учет определенного показателя на забалансовом счете (субконто нет). При этом предполагается, что проводки будут только по кредиту данного счета, без корреспонденции с другим счетом. Проводок по дебету данного счета не будет. Таким образом, фактически интересует оборот по счету за период. В этой ситуации, на мой взгляд, оптимально использование оборотного регистра накопления, однако бухгалтер хочет использовать именно забалансовый счет, чтобы пользоваться типовыми бух. отчетами. Такой подход, естественно, приведет к накоплению остатка Кт на счете, который не будет выводиться в 0,а будет только расти; суммы большие (миллионы, десятки миллионов). Вопросы: 1. насколько существенно это раздует базу? 2. как вариант выхода: делать параллельно проводки и по Дт и по Кт? 3. как вариант выхода: сделать некую регламентную процедуру, которая будет закрывать этот счет? Поделитесь, пож. опытом, кто может сталкивался или знает как в этой ситуации действовать. |
Maxus43
04.08.11
для забалансового без разницы. а регистр накопления ты как в 0 выводить хочеш? если движения будут только в приход?
fimanich
04.08.11
(1) оборотный регистр накопления
bazvan
04.08.11
Вопросы: 1. насколько существенно это раздует базу? да пипец будет, у меня у клиента сотни миллиардов обороты, так они базу на 2 карьерных белазах возят. |
Maxus43
04.08.11
пример для чего она хочет использовать это так?
fimanich
04.08.11
(3) ценю юмор, но все же стоит искать выходы (см. вопросы 2 и 3) или пусть себе идет накопление?
fimanich
04.08.11
(4) Хотят учитывать некий доход, который потом должен быть проанализирован
bazvan
04.08.11
(5) посмотри на субсчета 90 счета
fimanich
04.08.11
(7) Ага, понял, там по субсчетам движение либо только по Дт, либо только по Кт, следовательно, в ситуации, описанной в сабже, не нужно делать никаких записей по Дт, пусть себе сальдо болтается.
Спасибо за подсказку, надеюсь, я все правильно понял. |
Aleksey
04.08.11
(7) У него нет субонто просто тупо сумма
И что там анализировать? Пусть ексель заведет |
Соло
04.08.11
офигеть раздует базу... один счет без субконто... 1 (одна) запись в базу остатков в квартал. Да такое "вздутие" даже под микроскопом не увидишь. Как вариант выхода: раз в десятилетие сделать одну (!) проводку по дебету...
PS просто слов нет... |
Соло
04.08.11
++ причем эта же запись будет и при выводе счета в 0 (ну обороты...)
fimanich
04.08.11
(9) эксель не подойдет, все же предполагается использовать типовые бух. отчеты; да и таких счетов будет несколько, я просто в сабже упростил немного.
(10) я понял, что ничего специально делать не надо (см. 7), так что спасибо за подсказку :-) |
ptiz
04.08.11
На вашем месте я бы радовался, что бухи не требуют программу менять.
fimanich
04.08.11
(13) изменения в программе все же будут, данные на забалансовый счет будут попадать автоматизировано, с помощью специального документа, который будет вводиться с некоей периодичностью и при своем заполнении анализировать движения по определенным счетам... Да и отчет специальный будет добавлен, так что радости хватает :-)
