Вопрос по СКД
0 MatrosoV AleXXXand_R
04.08.11
Настроио отчет на СКД. Но среди выбранных полей есть группы (в этих группаъ элементы)
Группы расположены между другими элементами. Но почему-то выводятся все в конец строки при формировании отчета
Подскажите - в чем может-быть ошибка и как настроить, чтобы сформировалось правильно?
1 mikecool
04.08.11
ниче не понял
2 MatrosoV AleXXXand_R
04.08.11
В настройке отчета у меня выводится только 1 группировка - детальные записи по отчету. В выбранных полях отчета я настроил вывод таким образом, что сначала идут отдельно реквизиты отчета, потом к примеру группа и после группы опять реквизиты отчета
Так вот - мне нужно, чтобы группа выводилась между этими реквизитами, а отчет кидает мне их в конец, не смотря на настроенный порядок в выбранных полях
3 MatrosoV AleXXXand_R
04.08.11
(2) + сейчас немного получше объяснил?
4 Buster007
04.08.11
если ресурсы, то они всегда будут в конце.
5 MatrosoV AleXXXand_R
04.08.11
То есть - можно ли выводить группы в отчете СКД между отдельными элементами? так, что отчет не кидал их в конец строки?
Если да - что для этого нужно сделать?
Помогите пожалуйста
6 MatrosoV AleXXXand_R
04.08.11
(4) понял, спасибо
