создание текста запроса ☑
0 kosmo
04.08.11
RLS.
Создается регистр сведений. Измерение - пользователь. Ресурс составной - строка и справочник Контрагенты. Либо связка пользователь-контрагент, либо какому-либо пользователю в ресурс ставится строчное значение ПолныйДоступ. Можно ли создать запрос который при наличии у данного пользователя значения ПолныйДоступ выводит ссылки на всех контрагентов либо список соответствующих контрагентов в соответствии с регистром сведений.
1 Jstunner
04.08.11
я не против
2 kosmo
05.08.11
up
ну вот, то уйма спецов по запросам, то ни одного
3 Господин ПЖ
05.08.11
велосипед какой-то... в типовых все есть, и шаблоны и регистры
4 kosmo
05.08.11
(3) ну вообще-то в типовых такого наворочено, плюс с учетом серьезной неразберихи в конфе из УПП и дописок, что предложенный вариант самое простое решение (ну если все-таки можно такой запрос соорудить)
5 FIXXXL
05.08.11
(0) РС периодический что ли?
или у тебя связка Пользователь-Контрагент один к одному? т.е. один пользователь - один контрагент?
6 FIXXXL
05.08.11
а со строкой ПолныйДоступ я б не мутил
по твоей логике выходит, что если пользователя нет в РС, значит у него полный доступ
7 FIXXXL
05.08.11
(6) или у него нет доступа совсем? :)
8 FIXXXL
05.08.11
еще вариант: сделай Роль ПолныйДоступККонтрам и там РЛС не прописывай, просто дай разрешения
будешь ее назначать кому нужен полный доступ, эта Роль перекроет РЛС
9 kosmo
05.08.11
(5) связка Пользователь-Контрагент один к одному
(6) правильно предположение в (7)
(8) это как второй вариант. интерес в том чтобы понять, возможен ли предполагаемый вариант (ходят мысли что предполагаемый вариант с запросом не абсолютно мертвый)
10 hhhh
05.08.11
(9) что, у каждого пользователя только один контрагент?
11 kosmo
05.08.11
(10) нет, сколько нужно пар - столько и будет создано (их будет достаточно мало). просто так проще всего.
12 Aleks555
05.08.11
(0) можно, а в чем проблема? Но все же по поводу прав я согласен с (3) в самом элементе контрагента есть поле Группа доступа контрагентов.
13 FIXXXL
06.08.11
(11) РС не так работает
