Номер не уникальный при автонумерации
0 cfk
04.08.11
в транзации создается реализация, причем на основании счета который в этой же транзакции уже нормально записался. Реализация не записывается - ошибка уникальности номера(причем в предидущем билде работало нормально). Нумератора нет. Номер я не заполняю, остальные  обязательные реквизиты заполняются методом ЗаполнитьЗначенияСвойтв, почему система дает неправильный номер - неясно. Последняя ф-ция после которой отказ -
Процедура ПриУстановкеНовогоНомераДокумента(Источник, СтандартнаяОбработка, Префикс) Экспорт
   ДобавитьПрефиксОрганизации(Источник, Префикс);
   ДобавитьПрефиксУзла(Префикс);
   ДобавитьПрефиксыНалоговогоДокумента(Источник, Префикс);
Конецпроцедуры
После нее номер не меняется как был 11 пробелов "           " так и остается. А потом - отказ. Что такое - не понимаю.
1 Axel2009
04.08.11
ОбновитьНумерациюОбъектов (RefreshObjectsNumbering)
Глобальный контекст
Синтаксис:
ОбновитьНумерациюОбъектов(<Метаданные>)
Параметры:
<Метаданные> (необязательный)
Тип: Массив, Объект метаданных. Объект метаданного или массив объектов метаданных, для объектов которого будет выполнено обновление. Если значение параметра не указано, то обновление будет выполнено для всех типов объектов.
Описание:
Выполняет обновление номеров в соответствии с номерами, записанными в базе данных. После вызова данного метода все выданные, но не записанные номера, становятся невалидными, т.к. не гарантируется их уникальность. Данный метод разрешено вызывать только администратору системы.
2 cfk
04.08.11
Ды во время транзакции это получится что все предидущие номера документов этого класса станут невалидными? И тогда получится небось что у всех будет один и тот же номер?
3 cfk
04.08.11
или это надо не в цикле создания документов а раз перед основным циклом сделать?
4 Axel2009
04.08.11
(3) это надо сделать раз, администратором. и там глядеть. если опять все плохо - гулять отлладчиком, почему так
5 cfk
04.08.11
(4)Да, помогло, спасибо!
