УФ. Как сдвинуть курсор в таблице? ☑
0 mikecool
05.08.11
Есть таблица на форме, тип - дин. список
как кнопкой спозиционировать ее на следующей строке?
основная таблица - справочник.номенклатура
вернее - как спозиционировать я знаю, а вот как получить ссылку элемента в следующей строке?
предполагаю, что как то по индексу, но не придумаю как
1 Ksandr
05.08.11
стр. 525-535 в Разработке управляемого интерфейса
2 Ksandr
05.08.11
много буков писать не хочется
3 mikecool
05.08.11
(1) о, спс , щас зачитаю
4 Пришел в тапках
05.08.11
+Code
ТекСтр = ЭлементыФормы.ДинСписок.ТекущиеДанные;
+Code
5 mikecool
05.08.11
(4) и? это я знаю
6 mikecool
05.08.11
что то не въеду - как получить ДанныеФормыКоллекция
из дин списка (
7 Defender aka LINN
05.08.11
(6) А зачем тебе их получать?
(0) Во ВСЕХ версиях восьмерки, начиная с 8.0 установка текущей строки в таб. поле делается АБСОЛЮТНО одинаково.
8 mikecool
05.08.11
(7) это таблица формы с типом Дин. Список в управляемой форме
9 mikecool
05.08.11
ТекущаяСтрока возвращает ссылку из основной таблицы
10 mikecool
05.08.11
вверх
11 mikecool
05.08.11
эх, вот так всегда
12 mikecool
05.08.11
Defender aka LINN , куда пропал?
13 Defender aka LINN
05.08.11
(12) Обедал :)
(9) Ну. И какой можно сделать вывод, учитывая, что ТекущаяСтрока доступна для записи? :)
14 mikecool
05.08.11
(13) приятного аппетита ) хоть и с опозданием
а вот скажи - как понять, какую ссылку передать в ТекущуюСтроку? список то динамический
15 mikecool
05.08.11
с установкой то разберусь, а вот с выбором значения - не получается (
16 Buster007
05.08.11
спозиционировать, получить ссылку следующей строки и вернуть обратно )
17 mikecool
05.08.11
распишу по пунктам
есть таблица формы с дин. списком
есть кнопка на форме, жму на нее - изменяется текущая строка таблицы формы
(16) как?
18 Buster007
05.08.11
(17) ну ты ж написал в (0), что знаешь как спозиционировать...
19 Buster007
05.08.11
можно как-нибудь так
   Ком = новый COMОбъект("WScript.Shell"); //это можно написать например в ПриОткрытии
   Ком.SendKeys("{down}"); //жмем кнопку Вниз
либо можно попробовать как-нибудь сделать через построительОтчета
20 Buster007
05.08.11
(19) на комментарий //это можно написать например в ПриОткрытии
не надо обращать внимания ) это в УФ работать не будет. Надо будет каждый раз создавать КомОбъект, если не получится хранить его в реквизитах формы с произвольным типом.
21 Defender aka LINN
05.08.11
А, тебе надо следующую строку получить... Забудь лучше :)
22 mikecool
05.08.11
(21) не могу, да 1сы рекомендует кнопками двигать (
раз уж ширше полосу прокрутки сделать нельзя
23 mikecool
05.08.11
убрал основную таблицу из запроса, могу двигать
но немного придется шаманить с выбором из списка
24 mikecool
05.08.11
почему если колонка таблицы невидима, то она отсутствует в текущих данных?
25 mikecool
05.08.11
+24 каким образом тогда иметь доступ к служебным полям?
26 Buster007
05.08.11
в реквизитах формы у колонки поставь галочку ИспользоватьВсегда
27 mikecool
05.08.11
(26) спс
28 mikecool
05.08.11
осталось только посчитать количество строк в датасете ))
дин. список может это значение предоставить?
29 новичекВ1С
05.08.11
(28) неа
30 mikecool
05.08.11
(29) да и фик с ним )))
как установить реквизит открываемой формы с типом ТаблицаЗначений?
ЗначениеВРеквизитФОрмы(ТЗ, "Форма.ТЗ") не канает ))
31 Buster007
05.08.11
(30) что-то непонятное )
32 Buster007
05.08.11
(31) + ааа ) понял )
ЗначениеВДанныеФормы(<Значение>, <Объект>)
33 mikecool
05.08.11
(32) да не, чет не то
есть ТЗ - реквизит формы 1, заполнил его
по событию открываю форму 2 с реквизитом ТЗ
как данные из реквизита ТЗ формы 1 засунуть в реквизит формы ТЗ формы 2?
34 mikecool
05.08.11
не кушает второй параметр "Форма.Реквизит" ((
35 Buster007
05.08.11
В первой форме по событию помести во временное хранилище ТЗ, а во второй получи его оттуда и загрузи просто напросто.
36 mikecool
05.08.11
(35) блин, точно, туплю ))
37 mikecool
05.08.11
добавление двух кнопок заставило переписать функциональность двух форм ))
но - момент оптимизации присутствует
38 NcSteel
05.08.11
Получаем идентификатор текущей строки и прибавляем +1 , +1 , +1 , пока строка текущая <> строке полученной и все .
Все на клиенте
39 Buster007
05.08.11
(37) ))) скоро тебе надоест переписывать функционал, и все будет обходится мелкими доработками и с появлением мысли "а было бы хорошо
40 Buster007
05.08.11
(39) + не дописал ))
" переписать", будет сразу же появляться вторая мысль "пока и так сойдет, а потом переделаю" ))
41 mikecool
05.08.11
(40) это моя первая УФ, так что ее еще переписывать и переписывать )
42 mikecool
05.08.11
+41 в смысле - первая, которую написал, когда только начал изучать )
43 mikecool
05.08.11
все решилось путем отказа от динамического списка и перехода к ТЗ
44 Mort
05.08.11
Как то допиливал подобный механизм для настройки порядка элементов в динамическом списке. В БСП тоже такое есть. один косяк - в режиме "найти" не работает.
45 NcSteel
05.08.11
(43) Зачем?
46 NcSteel
05.08.11
(45) В Дин списке все есть . ПРосто кто то не умеет готовить ее.
47 NcSteel
05.08.11
(44) Работает ! только по другому .
48 mikecool
05.08.11
(46) как спозиционироваться в дин списке на строку по индексу?
при том, что указана основная таблица у списка
49 NcSteel
05.08.11
Пишу по памяти
СтрокаДС = Элементы.ДинСписок.ТекущаяСтрока;
Идентификатор = СтрокаДС.ПолучитьИдентификатор();
Пока Элементы.ДинСписок.ДанныеСтроки(Идентификатор) = СтрокаДС Цикл
Идентификатор = Идентификатор + 1;
Элементы.ДинСписок.ТекущаяСтрока = Элементы.ДинСписок.ДанныеСтроки(Идентификатор);
Примерно так , суть должна быть понятна
50 NcSteel
05.08.11
(49) + Все работает на клиенте без обращения на сервере
51 MikleV
05.08.11
двигатели курсоров..
ыы
52 NcSteel
05.08.11
21:03
(51) Двигать курсор важно при разработки дружелюбного интерфейса.
53 MikleV
05.08.11
ога) ну, двигайте
управлять текущими элементами на форме может и важно, а вот бегающий по форме курсор..это ещё под сомнением
54 NcSteel
05.08.11
(53) Когда полтора миллиона абонентов , тогда важно.
55 MikleV
05.08.11
не понял взаимосвязи между 1,5 млн кого то и курсором на форме
56 NcSteel
05.08.11
Прямая , когда необходимо показания счетчика вбить .
57 MikleV
05.08.11
(56)мы говорим о разных вещах
58 mikecool
06.08.11
00:46
(49) спс, проверю при оказии
