Не выгружается база, не делается ТИИ. ☑
0 lex87
05.08.11
Доброе время суток! УПП 1.2.39. Черт меня дернул добавить копированием в конфигуратор  доработанный документ(и форма и модули дорабатывались). С такого же существующего документа я все ссылки снял и переназначил их добавленному документу(Не убирал тока ссылки в регистрах, просто добавил новые). Отладил базу, всё обновилось нормально. Потом ФормеСписка нового документа назначил тип от старого документа(чтобы видеть уже созданные в базе доки), отладил. Работал документ некоректно, я решил вернуть всё назад,  с нового дока убрал все ссылки, старому восстановил как было. Удаляю новый документ из конф,делаю отладку, при обновлении базы данных 1с выдала ошибку(В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка.
по причине:
Ошибка СУБД:
ERROR:  relation "_docum36072_bydocdate_tr" does not exist
не записал к сожалению), и вырианты-Закрыть-ЗавершитьРаботу. При выгрузке базы, ТИИ, открытии этого нового дока в предприятии выдает туже ошибку:ERROR:  relation "_docum36072_bydocdate_tr" does not exist
Что можно тут сделать? Старый документ работает, все номально. Бэкапы из за этой ошибки не делаются уже месяц
1 rrunover
05.08.11
Поиск выявил постгре. По похожей же ошибке у гугля куча ссылок.
А бэкапы разве средствами постгрескуля делать нельзя? О_о
База работает - счастье. Делаешь бэкап, на нём вручную таблицы дорисовываешь. В общем, всё по гуглю.
g search = ERROR: relation does not exist
2 lex87
05.08.11
Делаются средствами постгрея. но при загрузке выдается куча ошибок(со слов сисадмина). Спасибо сейчас погуглю посмотрю что пишут.
3 lex87
07.08.11
(1) дорисовка этой таблицы не помогла. в планах поступить так:
1. сделайть бекап текущей базы (средствами постгрея)
2. восстановить в отдельную базу старый бекап
3. в текущей базе очистить таблицы Config, DBSchema, Params
4. перенести содержимое этих таблиц из старого бэкапа
Это прочитал в одной из веток. там немного другая проблема. подойдет ли это в моем случае? или не стоит тратить время.
4 Naumov
07.08.11
кэшь почисти сперва
